wanneer mag je beginnen met je praktijk?
azn dude
Bericht door azn dude »
hallo mensen
ik heb een vraagje namelijk:
wanneer mag je uw praktijk examen doen?
ik heb mijn theoretisch rijbewijs al 4 maanden
ik heb met mijn vader als begeleider leren rijden
mag ik nu al proberen met praktisch examen of moet ik nog langer wachten?
groetjes
azn
Re: wanneer mag je beginnen met je praktijk?
Minstens drie maanden in het bezit zijn van je voorlopig rijbewijs + minstens 18 jaar zijn de dag van het praktijkexamen zelf.
azn dude
ok bedankt
ik heb namelijk nog een vraagje
ze geven u ook 5 vragen waar je 1 mag van uitkiezen
zo testen over u wagen
welke testen zijn dat?
Op http://www.derijprof.be" target="_blank (doorklikken naar praktijkexamen => controles) vind je heel wat info.
azn dude
ok bedankt
ik zie daar bij de rijprof staan bij het parkeren dat je uw auto moet vergrendelen/sluiten nadat je achter je auto hebt gestapt en dan op het trottoir staat
mag je auto ook sluiten meteen bij het uitstappen?
of moet je eerst achter de auto stappen om zo op het trottoir te komen en dan pas uw auto sluiten?
groetjes
azn
Het mag direct als je uitgestapt bent, en de deur toe is.
azn dude schreef:mag je auto ook sluiten meteen bij het uitstappen?
Wat lijkt jou het veiligste?
Als je centrale vergrendeling hebt op afstand, kun je beter eerst weggaan van de rijbaan en dan je auto afsluiten.
Omgekeerd kun je dan best eerst de auto ontgrendelen en dan naar je auto stappen.
Gewoon een kwestie van zo min mogelijk op de rijbaan te vertoeven als dat niet nodig is.
azn dude
hey de rijprof!
ik heb geen vergrendelaar op afstand
dus ik moet aan de deur vergrendelen
voor mij lijkt het veiligste eerst naar het trottoir stappen en dan vergrendelen
maar het is zo raar en klopt zo gelijk niet om eerst op het trottoir te stappen en dan pas de vergrendelen
groetjes
azn
Ja, da bedoelde ik eigenlijk ook hoor, maar als je je uitstapt heb je de sleutel nog vast... Of je nu op het knopje duwt net nadat de deur dicht is, of je duwt als je aan het trottoir bent... Dat maakt geen verschil.
EDIT: als je aan de deur moet vergrendelen, dan zijn er verschillende opties:
Als je aan de passagierszijde alle deuren kan sluiten (dus wel centrale vergrendeling, maar gewoon niet op afstand), dan doe je het best langs de trottoirszijde => eerst weggaan, dan sluiten dus.
Als je de deuren enkel maar kan sluiten aan de bestuurderszijde, ja dan kan je moeilijk eerst weggaan natuurlijk :D
Wanneer je geen afstandsbediening hebt, druk je best het knopje van de achterdeur links vast (als je een achterdeur hebt).
Goed kijken en veilig uitstappen.
Bestuurdersdeur op slot.
Weg van de rijbaan.
Koffer op slot.
De andere deuren kun je met knopjes of sleutel sluiten.
Het is gewoon een kwestie om niet meer tijd te nemen dan nodig en zo snel mogelijk weg te gaan van de rijbaan, meer niet.
ok bedankt mensen ik weet wat ik moet weten
& derijprof uwen site is super handig!
groetjes
azn
de rijprof uwen site is super handig!
Bedankt :wink:
