Ik moet volgende week vrijdag mijn examen in Alken gaan afleggen. Ik ken Alken niet, ben nogal heel zenuwachtig en weet niet waar ik mij aan moet verwachten. Kan iemand die daar al reeds examen heeft gedaan mij wat meer info geven?
Bedankt!
Groetjes
EXAMENCENTRUM Alken
Re: EXAMENCENTRUM Alken
Neem misschien dit topic eens door, gebruik de zoekfunctie van je browser om "Alken" eruit te halen.
Als je nogal zenuwachtig bent, en een deel van die zenuwen komt omdat Alken voor jouw onbekend terrein is:
Ga er dan gewoon eens oefenen. Zo voel je je op het examen ineens al een pak kalmer.
Het is misschien handig als je regelmatig eens in de buurt van het examencentrum gaat oefenen.
Dan ken je alvast de moeilijke punten in die buurt. Ik heb zelf ook een half jaar geleden examen
afgelegd in Alken, voor het examen begint laten ze je een nummertje trekken en dat bepaalt dan de doorgangspunten
die je tijdens je examen gaat passeren. De lijst met doorgangspunten die in het examencentrum van Alken
gebruikt worden vind je hier terug :
http://www.av-btc.be/html/rb_praktisch.asp" target="_blank
Gewoon veilig en correct rijden met een aangepaste snelheid en vlot genoeg.
Om meer te weten wat van jou verwacht wordt,
ga eens naar: http://www.derijprof.be" target="_blank
> praktijkexamen
> praktijkexamen
Probeer ook vooral rustig te blijven op het examen!!! Een kalme bestuurder geeft een betere indruk dan iemand die duidelijk gestresseerd achter het stuur zit! En denk voor jezelf: als je in je eigen omgeving kan rijden, waarom zou je dat dan in een andere omgeving niet kunnen? Heb vertrouwen in jezelf! Succes!!!
