Vertraging bij bocht?
ebaytje
Bij het rijden van een baan waar je bijvoorbeeld 70 mag rijden en je komt aan een bocht, hoe rij je tot die bocht en in welke versnelling? Mag ik geleidelijk aan vertragen naar 50 en overgaan naar versnellig 3 of moet ik al naar versnelling 2 gaan?
Re: Vertraging bij bocht?
Dat hangt allemaal van de scherpte van die bocht af natuurlijk!
Er zijn bochten die je gewoon verder tegen 70 kan nemen, er zijn bochten waar je 40-50 voor moet gaan rijden (dan zal je dus waarschijnlijk moeten terugschakelen), en als je ergens in de Ardennen een smalle haarspeldbocht tegen komt, dan zal je nog trager moeten.
Als je moet vertragen en terugschakelen: altijd vóór de bocht genoeg vertraagd zijn en teruggeschakeld zijn. In de bocht nog verder moeten remmen en schakelen is eigenlijk niet goed.
Er zijn verschillende mogelijkheden:Bij het rijden van een baan waar je bijvoorbeeld 70 mag rijden en je komt aan een bocht, hoe rij je tot die bocht en in welke versnelling? Mag ik geleidelijk aan vertragen naar 50 en overgaan naar versnellig 3 of moet ik al naar versnelling 2 gaan?
- Ofwel tijdig stoppen met gas geven, zodat je gewoon wat afremt op de motor.
- Ofwel met het rempedaal bijremmen.
- Ofwel, als het een scherpe bocht is en je moet fel afremmen, rempedaal indrukken en als de snelheid voldoende laag is terugschakelen. Je hoeft dit niet stap voor stap te doen (van 5de naar 4de naar 3de enz.)
Voor veel bochten zul je niet eens het rempedaal moeten gebruiken.
Niet remmen in de bocht zelf.
Meer info in het PRAKTIJKBOEK van Gratis Rijbewijs Online.
Gas los en remmen tot ongeveer de gewenste snelheid en dan vóór de bocht een versnelling kiezen die best bij die snelheid zal passen.
Best niet ontkoppelen en schakelen in de bocht maar vóór de bocht.
Vuistregeltje i.v.m. versnelling en snelheid:
0 tot 20 km/u = 1ste
20 tot 40 km/u = 2de
40 tot 60 km/u = 3de
60 tot 80 à 90 km/u = 4de
sneller dan 80 à 90 km/u = 5de
Bij terugschakelen is dat ongeveer hetzelfde.
Bv. als je 70 km/u rijdt in 4de en je wil een bocht gaan nemen rond 50 km/u
gas los, bijremmen en schakel je naar 3de vóór je de bocht ingaat.
