Hallo ik heb eens een vraagje.Stel dat ik aan de verkeerslichten sta (de cirkelvormige verkeerslichten met daarin nog een pijl naar rechts ) dus als de pijl voor het rechts afslaan groen is dan weet ik dat ik rechts mag afslaan maar mijn vraag was als het gewone groene licht dus het cirkelvormige groen is mag ik dan ook rechts afslaan?
Alvast bedankt
verkeerslichten
Re: verkeerslichten
Groen licht: je mag het verkeerslicht voorbijrijden in alle (toegelaten) richtingen.wegcode schreef:3° groen licht betekent dat het verkeerslicht mag voorbijgereden worden;
4° het rode licht, het vast oranjegeel licht en het groene licht mogen respectievelijk vervangen worden door één of meer rode, oranjegele of groene pijlen. Deze pijlen hebben dezelfde betekenis als de lichten maar het verbod of de toelating is beperkt tot de richtingen die door de pijlen aangegeven worden;
5° wanneer één of meer bijkomende lichten in de vorm van één of meer groene pijlen tegelijk met een rood licht of een oranjegeel licht branden, betekenen de pijlen dat alleen in de richtingen die door de pijlen worden aangeduid mag voortgereden worden, op voorwaarde dat voorrang verleend wordt aan de bestuurders die op regelmatige wijze uit andere richtingen komen en aan de voetgangers;
Rood licht + groene pijl naar rechts: je mag enkel als je rechts afslaat het verkeerlicht voorbijrijden
en op voorwaarde dat je voorrang verleent aan andere weggebruikers die uit andere richtingen komen.
Bram666
Re: verkeerslichten
Ik dacht dat zo'n groene pijl een ontruimingspijl was en er bijgevolg geen verkeer uit de andere richting kwam? Of is dit enkel als de groene pijl ook links aan de overkant staat?
Re: verkeerslichten
Een ontruimingspijl is wat anders : die staat aan de overkant van het kruispunt, en geeft aan dat de tegenovergestelde richting rood heeft gekregen, zodat je het kruispunt kan ontruimen.Bram666 schreef:Ik dacht dat zo'n groene pijl een ontruimingspijl was en er bijgevolg geen verkeer uit de andere richting kwam?
Het gaat in deze vraag om een extra groene pijl bij een "gewone" set cirkelvormige verkeerslichten (die op rood of oranje staan)
Niet "OOK" ...Of is dit enkel als de groene pijl ook links aan de overkant staat?
Het is een ontruimingspijl indien ENKEL een groene pijl aan de overkant van het kruispunt staat.
Re: verkeerslichten
Ik ken ergens een kruispunt waar een voorsorteerstrook voor naar links is, waar je ook rechtdoor kan, en er tegenliggers zijn. Boven de strook om rechtdoor te rijden staan 'gewone' verkeerslichten. Boven de voorsorteerstrook naar links hangt een pijl naar links, en links aan de overkant van het kruispunt staat een pijl naar links. Dit is dus ook een ontruimingspijl, want het verkeer in de tegengestelde richting heeft rood wanneer de pijl groen is.
Mijn vraag is dus: Blijft deze pijl een ontruimingspijl, ook als hij boven de voorsorteerstrook herhaald is?
Re: verkeerslichten
Dit kan op deze plaats enkel een volledige driekleurige set verkeerslichten zijn.Gast schreef:Ik ken ergens een kruispunt waar een voorsorteerstrook voor naar links is, waar je ook rechtdoor kan, en er tegenliggers zijn. Boven de strook om rechtdoor te rijden staan 'gewone' verkeerslichten. Boven de voorsorteerstrook naar links hangt een pijl naar links,
Uiteraard brandt er daarvan telkens maar 1 licht...
Indien het wat anders is, graag foto en / of locatie.
Als het enkel 1 groene pijl is, dan is dat een ontruimingspijl.en links aan de overkant van het kruispunt staat een pijl naar links.
Er kan en mag op die plaats echter ook een volledige driekleurige set verkeerslichten staan.
Deze situatie mag gewoon niet voorkomen op de openbare weg.Mijn vraag is dus: Blijft deze pijl een ontruimingspijl, ook als hij boven de voorsorteerstrook herhaald is?
Neen dus.
Deze groene pijl geeft dan ook geen toelating om links af te slaan.
De definitie van een ontruimingspijl :
Artikel 62: Ontruimingspijl op een kruispunt
Een naar links gerichte groene pijl afzonderlijk geplaatst bij het uitrijden van een kruispunt, betekent dat het tegenliggend verkeer op de rijbaan die de bestuurders bij het links afslaan gaan verlaten, tegengehouden wordt door een rood licht teneinde het ontruimen van het kruispunt te vergemakkelijken.
Re: verkeerslichten
Dit is geen ontruimingspijlGast schreef:Ik ken ergens een kruispunt waar een voorsorteerstrook voor naar links is, waar je ook rechtdoor kan, en er tegenliggers zijn. Boven de strook om rechtdoor te rijden staan 'gewone' verkeerslichten. Boven de voorsorteerstrook naar links hangt een pijl naar links, en links aan de overkant van het kruispunt staat een pijl naar links. Dit is dus ook een ontruimingspijl, want het verkeer in de tegengestelde richting heeft rood wanneer de pijl groen is.
Dit is gewoon een combinatie van ronde lichten + een apart licht in de vorm van een pijl.
Als ik dit goed lees kan het dus ook zijn dat deze pijl af en toe oranje en rood iswant het verkeer in de tegengestelde richting heeft rood wanneer de pijl groen is.
Re: verkeerslichten
@GAST, Kan je mischien een foto plaatsen, of een exacte locatie aanduiden (een adres). Mischien dat het zo duidelijker wordt welke verkeerslichten je precies bedoelt?
Re: verkeerslichten
Soms staan er links aan de overkant van het kruispunt hulplichten met pijltjes (rood, oranje, groen).
3°
