Rijbewijs A
Rijbewijs A
Iemand die vb. op 20 jaar zijn rijbewijs A behaald, moet deze dan 2 jaar wachten vooraleer hij het mag laten aanpassen naar +25kW of geldt er dan geen regel van 2 jaar en gebeurd dit gewoon op 21 jaar zonder opnieuw examen te moeten doen.
Re: Rijbewijs A
Wanneer je het examen hebt afgelegd met een motorfiets met meer dan 35 kW, kan je op je 21 meteen een rijbewijs A voor alle motorfietsen afhalen.
Re: Rijbewijs A
Wie minder dan 21 is, kan helemaal geen rij-examen A afleggen met een motorfiets met meer dan 35 kWxantingo schreef:Wanneer je het examen hebt afgelegd met een motorfiets met meer dan 35 kW, kan je op je 21 meteen een rijbewijs A voor alle motorfietsen afhalen.
Artikel 38
§2. De kandidaat voor het rijbewijs geldig voor de categorie A legt het praktische examen af met een motorfiets die beantwoordt aan een van de volgende eisen :
1° een motorfiets zonder zijspan met een cilinderinhoud van meer dan 120 cm3 en een minimum vermogen van 20 kW en een maximum vermogen van 25 kW en die op een horizontale weg een snelheid van ten minste 100 km/u bereikt;
2° een motorfiets zonder zijspan met een vermogen van ten minste 35 kW en die op een horizontale weg een snelheid van ten minste 120 km/u bereikt.
De kandidaat die de leeftijd van 21 jaar niet bereikt heeft en de houder van een voorlopig rijbewijs met de vermelding « A ≤ 25 kW ≤ 0,16 kW/kg » leggen het examen af met een voertuig dat beantwoordt aan de voorwaarden bedoeld in 1°.
Re: Rijbewijs A
Die moet ook 2 jaar wachten, ofwel opnieuw examen afleggen met een onbeperkte (minstens 35 kW) motorfiets - eventueel na oefenen met een nieuw voorlopig rijbewijs.Gast schreef:Iemand die vb. op 20 jaar zijn rijbewijs A behaald, moet deze dan 2 jaar wachten vooraleer hij het mag laten aanpassen naar +25kW
