mag ik mijn spiegels verzetten
Kirrr
Bericht door Kirrr »
Mod Benny: onderwerp gesplitst omdat het originele topic er niet voor dient :!:
Ik ga morge voor de 2de keer mijn examen doen in Kontich, maar heb toch nog 1 klein vraagje. Mag je je spiegel verzetten om de zichtbaarheid met het parkeren te vergroten als je hem daarna weer goed zet om verder te rijden? Op papieren van de rijschool staat dat je de zichtbaarheid (spiegels) ten alle tijden mag verzetten om de zichtbaarheid te verbeteren.
Als ik de spiegel iets meer naar onder zet dan heb ik iets beter zicht op de borduur en dat geeft me toch een zekerder gevoel met het parkeren. Zonder lukt ook zeker, maar op een examen spelen de zenuwen me toch altijd parten. Iemand die dit weet ?
Gr
Je mag de spiegel NIET verzetten om te parkeren.
Een spiegel moet altijd juist zijn afgesteld zodat je, mocht het je vergeten om hem terug hoger te zetten, je ook nog ver genoeg op de rijbaan moet kunnen kijken.
Daarom, zet de spiegel op voorhand goed laag om dichtbij te kunnen zien en net hoog genoeg dat je ook nog ver kunt kijken. 2/3 grond en 1/3 boven de grond.
Zie: http://www.derijprof.be/spiegels.htm" target="_blank
Tip: je mag ook tijdens het parkeren wat loskomen van de rugluning van je zetel om wat beter zicht te krijgen op de boordsteen.
Succes!
Kirrr
De Rijprof schreef:Je mag de spiegel NIET verzetten om te parkeren.
Succes!
Maar officieel moet de spiegel dan weer staan, 2/3de weg en 1/3 lucht, dit lukt toch niet met 2/3 grond en 1/3 boven de grond, want dan klopt die andere verhouding weer niet.
In elk geval bedankt voor je reactie !
Gr
...dat is toch hetzelfde?
Grond= weg en boven de grond = lucht (als er niet teveel hoge huizen staan zie je de lucht en anders niet) en tussen de 2 heb je de horizon...
Je moet gewoon zorgen dat die spiegels zodanig staan afgesteld;
dat je breed kunt kijken om de dode hoek te verkleinen (klein stukje auto achteraan),
dat je dichtbij over de grond kunt kijken, (denk aan een fietspad en parkeren)
en dat je de spiegels net hoog genoeg zet dat je ook nog ver kunt kijken (denk aan veranderen van rijstrook).
Kirrr
De Rijprof schreef:...dat is toch hetzelfde?
Je hebt gelijk, weet niet waar ik gisteren met mijn gedachten zat. Bedankt in elk geval :D
Ik heb nog een praktisch vraagje.
Maandag doe ik voor de tweede keer mijn praktijkexamen. Maar nu vraag ik mij af of ik bij het achterwaarts parkeren, ik nog es een stukje vooruit mag rijden om mij te corrigeren als ik niet direct goed zou zitten. Of is het echt verplicht om die S-beweging te maken en direct juist te zitten?
Ik kom bv nog wel es tegen dat ik al te dicht tegen de borduur zit en dan rij ik terug een klein stukje vooruit zodat ik terug meer ruimte heb om mij deftig te parkeren.
Gast schreef:Maar nu vraag ik mij af of ik bij het achterwaarts parkeren, ik nog es een stukje vooruit mag rijden om mij te corrigeren als ik niet direct goed zou zitten. Of is het echt verplicht om die S-beweging te maken en direct juist te zitten?
Na de S-beweging mag je vooruit rijden om je achter het geparkeerde voertuig te zetten (minstens 1m).
Dat je de auto daarbij iets rechter zet indien nodig wordt aanvaard.
Maar het is niet de bedoeling dat je na iets dat op een S-beweging lijkt, je feitelijk "vooruit" gaat parkeren.
J
Re: mag ik mijn spiegels verzetten
Bericht door J »
Ik heb ook een vraagje over de spiegels... Ik rij met een auto waarvan de linkerspiegel al eens durft te verzakken, dit gebeurt vooral wanneer ik over kasseien heb moeten rijden. Ik moet dan nadien even mijn raampje opendoen om de spiegel terug goed te duwen. Volgens de garage kan daar kan niets meer aan gedaan worden. Is dit een probleem voor het praktische examen? (Want er staat inderdaad op dat je ten allen tijde reglementair mag stoppen om je zichtbaarheid te verbeteren... wat bedoelt men daar dan mee, als je toch niet aan je spiegels mag raken?)
Als de zijruiten aandampen, mag je op reglemetaire wijze je auto aan de kant zetten, om je ruiten af te vegen.
Je zou dat, als je alleen rijdt, ook doen.
Je spiegels mag je verzetten of afvegen als je gestopt staat (b.v. aan een rood licht, of ook even aan de kant gaan staan).
Al rijdend kan dat teveel afleiden.
Voor het parkeren mag je je spiegels niet meer verzetten.
Men gaat er vanuit dat die al optimaal staan om te kunnen rijden op de weg en voor het parkeren.
(2/3 grond en 1/3 boven de grond, dan zie je de boordsteen goed genoeg)
wooter
Bericht door wooter »
Wat met auto's die een automatische functie heeft waarbij de rechter spiegel automatisch naar onder gaat bij het achteruit rijden?
BuBbA
Bericht door BuBbA »
wooter schreef:Wat met auto's die een automatische functie heeft waarbij de rechter spiegel automatisch naar onder gaat bij het achteruit rijden?
Volgens GOCA:
"Parkeerhulpsystemen, camera's en prisma's bedoeld om de kandidaat te helpen bij de manoeuvres zijn toegelaten. De hulpsystemen moeten wezenlijk deel uitmaken van het voertuig."
Dat mag dus.
Ik heb ook een vraagje, en ik die dat het bij dit onderwerp hoort. Mag je parkeren in 2 keer (of drie keer zelfs), dus eerst goed draaien, dan de stoppen en de wielen recht zetten, en dan weer draaien naar de achterkant. Soms blijf ik een beetje achteruit rijden als ik zie dat ik te ver van de stoep ben, mag dit wel?
Het achteruitparkeren achter een geparkeerd voertuig moet in een vloeiende S-beweging gebeuren. Je mag 1 x herkansen.
Zie beschrijving in het praktijkboek van Gratis rijnewijs Online
En kijk ook op de site van http://www.derijprof.be" target="_blank
