richtingaanwijzer gebruiken tijdens inhalen met motor.
papillon
Bericht door papillon »
Situatie 1: Ik rijd in de bebouwde kom en moet een fietser inhalen, normaal gezien moet ik uitwijken als ik met een auto rijd. Nu rijd ik echter met een motor en kan ik gewoon voortrijden met voldoende ruimte tussen mij en de fietser. Moet ik mijn richtingaanwijzer gebruiken ? Hetzelfde vraag ik ook met geparkeerde auto's op de rijbaan.
Situatie 2: Een auto fileparkeert zich in de bebouwde kom, moet ik wachten tot de auto zijn manoeuvre heeft uitgevoerd of mag ik hem voorbijsteken mits richtingaanwijzers te gebruiken natuurlijk.
Alvast bedankt !
Eerst een beetje wegcodeteksten:
Artikel 16: Inhalen
2° zijn voornemen zich naar links te verplaatsen tijdig genoeg kenbaar maken door middel van de richtingsaanwijzers wanneer het voertuig daarvan voorzien is of, zoniet en indien mogelijk, door een teken met de arm.
Deze aanduiding moet ophouden zodra de zijdelingse verplaatsing uitgevoerd is.
16.6. Geschiedt het inhalen links, dan moet de bestuurder zijn plaats rechts opnieuw innemen, zodra hij zulks zonder bezwaar kan doen, na zijn voornemen kenbaar gemaakt te hebben door middel van de richtingsaanwijzers wanneer het voertuig daarvan voorzien is of, zoniet en indien mogelijk, door een teken met de arm.
Maar >>>
9.3.2. In afwijking van de verplichting zo dicht mogelijk bij de rechterrand van de rijbaan te blijven, bedoeld in 9.3.1, mag de bestuurder van een motorfiets op een rijbaan die niet verdeeld is in rijstroken zich over de ganse breedte begeven voor zover deze slechts opengesteld is in zijn rijrichting en op de helft van de breedte langs de rechterzijde indien de rijbaan opengesteld is in beide rijrichtingen.
De bestuurder van een motorfiets mag zich op een rijbaan die verdeeld is in rijstroken over de ganse breedte van de rijstrook waarop hij rijdt, begeven.
Het is het geheel van het voertuig, de bestuurder, de passagier en de lading die in aanmerking moeten worden genomen om de plaats van de motorfietser te bepalen.
De rijbewegingen door de bestuurder van een motorfiets uitgevoerd op het gedeelte van de rijbaan dat hij mag innemen, worden niet als manoeuvres zoals bedoeld in artikel 12.4 beschouwd en vereisen geen gebruik van de richtingaanwijzers.
De bestuurder mag echter niet de inhaalbewegingen hinderen waarmee achterliggers begonnen zijn.
1. Je richtingaanwijzers gebruiken, hangt er vanaf of je met je positie op weg nog een extra zijdelingse verplaatsing gaat maken.
2. Een auto die parkeert, voert een manoeuvre uit en moet jou voorrang verlenen (maar niet iedereen doet dat zoals het hoort :( ).
Opletten dus en voorzichtig zijn!
Let ook op voor de uitzwaai van die auto en neem extra zijafstand. :shock:
Re: richtingaanwijzer gebruiken tijdens inhalen met motor.
papillon schreef:Situatie 1: Ik rijd in de bebouwde kom en moet een fietser inhalen, normaal gezien moet ik uitwijken als ik met een auto rijd. Nu rijd ik echter met een motor en kan ik gewoon voortrijden met voldoende ruimte tussen mij en de fietser. Moet ik mijn richtingaanwijzer gebruiken ?
Als je daarbij een zijdelingse verplaatsing maakt, moet je de richtingaanwijzer gebruiken.
Kan je ook met de motor niet voorbijrijden zonder zijdelingse verplaatsing -> richtingaanwijzer verplicht gebruiken.
Je mag er links voorbijrijden - tenzij een doorlopende streep dat zou verbieden.
papillon
Bedankt voor jullie uitleg !
Meestal zet ik hem niet aan als ik niet moet uitwijken maar achter 14 dagen moet ik mijn praktijkexamen gaan afleggen en wilde ik het graag zeker weten.
Met een motorfiets kan je gemakkelijk binnen je eigen rijstrook blijven tijdens het inhalen van een fietser.
Aangezien je als motorrijder je gehele rijstrook mag benutten is het op dat ogenblik niet nodig je richtingaanwijzer aan te steken. Maar het kan nooit kwaad wanneer je het wel doet, natuurlijk...
Let wel op dat je steeds 1 meter afstand behoudt bij het inhalen van een fietser.
Re:
xantingo schreef:Met een motorfiets kan je gemakkelijk binnen je eigen rijstrook blijven tijdens het inhalen van een fietser.
Ook die 1 meter is geen verplichting als het niet kan. De enige verplichting is dat als het minder dan 1 meter is, je dit met de uiterste voorzichtigheid moet doen en met een matig snelheidsverschil.
Re: Re:
Gast schreef: Ook die 1 meter is geen verplichting als het niet kan. De enige verplichting is dat als het minder dan 1 meter is, je dit met de uiterste voorzichtigheid moet doen en met een matig snelheidsverschil.
De minimum afstand tot een (brom)fietser is 1 m.
Zonder uitzonderingen.
Je mixt een paar bepalingen door elkaar ... bekijk de theorie best opnieuw.
http://wegcode.be/wet.php?wet=1&node=art40ter" target="_blank
De bestuurder van een auto of van een motorfiets ...
[Hij] moet een zijdelingse afstand van ten minste één meter laten tussen zijn voertuig en de fietser of bestuurder van een tweewielige bromfiets.
Laatst gewijzigd door Inazuma op 19 okt 2009, 22:42, 1 keer totaal gewijzigd.
wegcode schreef: Artikel 40: Gedrag van de bestuurders tegenover voetgangers
40.6. Bij het voorbijrijden van een hindernis waar de voetgangers omheen moeten gaan op de rijbaan, moeten de bestuurders langs die hindernis een vrije ruimte laten van ten minste één meter. Kan dit voorschrift niet nageleefd worden en loopt een voetganger ter hoogte van de hindernis, dan mag de bestuurder die hindernis niet sneller dan stapvoets voorbijrijden.
40.7. De bestuurder moet een zijdelingse afstand van ten minste één meter laten tussen zijn voertuig en de voetganger wanneer laatstgenoemde zich op de rijbaan bevindt onder de in dit reglement voorziene voorwaarden.
Indien deze minimumafstand niet nageleefd kan worden, mag de bestuurder slechts stapvoets rijden en zo nodig moet hij stoppen.
wegcode schreef:Artikel 40ter: Gedrag tegenover de fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen
De bestuurder van een auto of van een motorfiets mag een fietser of bestuurder van een tweewielige bromfiets die zich op de openbare weg bevindt onder de in dit reglement voorziene voorwaarden niet in gevaar brengen.
Hij moet dubbel voorzichtig zijn ten aanzien van fietsende kinderen en bejaarden.
Hij moet een zijdelingse afstand van ten minste één meter laten tussen zijn voertuig en de fietser of bestuurder van een tweewielige bromfiets.
Als 1 meter zijafstand niet kan, voorzichtig stapvoets rijden, geldt enkel t.o.v. voetgangers.
Voor (brom)fietsers is de minimum altijd 1 meter zijafstand!
