Wat kan je het best doen in de volgende situatie?
Je nadert een druk kruispunt, eenvoudig van opbouw, 2 straten die elkaar snijden loodrecht op elkaar. De straat die je gaat oversteken is een éénrichtingsstraat. Er zijn geen verkeersborden of verkeerslichten dus de voorrang van rechts geldt. Je stopt omdat er een hele rij auto's van rechts komen... en die blijven maar komen, je kent dat wel, je begint al een stijve nek te krijgen van zo'n hele periode naar rechts te kijken. Je krijgt dan toch eindelijk een gaatje en je geeft gas en dan plots ... die voetganger recht tegenover jou die aan de overkant van de straat aan het oversteken is. Je stopt natuurlijk maar dan sta je daar wel midden in het kruispunt alles te blokkeren. Als je dan nog eens een trage voetganger hebt sta je daar wel eventjes.
Ik denk dat ik het antwoord al ken: voor je het kruispunt gaat oversteken nog eens goed kijken naar het voetpad maar dat is een typische fout die ik soms maak omdat ik zo geconcentreerd ben op die auto's die van rechts komen.
of... het is geen probleem dat je het opkomende verkeer van rechts hindert, je wacht namelijk op een voetganger die aan het oversteken is? Ik vermoed dat dit niet correct is volgens het verkeersreglement.
Maar ik denk dat je op dat moment niets anders meer kan doen dan wachten op het kruispunt tot de voetganger is overgestoken, ik denk dat terugrijden nog onverstandiger is.
kruispunt met voetganger
Re: kruispunt met voetganger
Dat is inderdaad het antwoord ...gasgeven schreef:Ik denk dat ik het antwoord al ken: voor je het kruispunt gaat oversteken nog eens goed kijken naar het voetpad maar dat is een typische fout die ik soms maak omdat ik zo geconcentreerd ben op die auto's die van rechts komen.
Concentreer je niet op "auto's die van rechts komen".
Zoals je merkt betekent het dat je daardoor andere weggebruikers uit het oog verliest
inattentional blindness of perceptual blindness wordt dat genoemd.
http://en.wikipedia.org/wiki/Inattentional_blindness" target="_blank
Je moet in je kopje de omschakeling maken : uitkijken naar ALLE andere weggebruikers.
Niet enkel auto's.
Niet enkel van rechts.
Onze hersenen beperken ons zicht omdat ze maar een deel van de input verwerken.
Aan jou om je er op te oefenen om zoveel mogelijk input te verwerken.
Dat doe je door naar zo weinig mogelijk dingen specifiek te willen zien.
Gewoon "ogen open en kijken" naar niks in het bijzonder, en je ziet nog het meest van al
Je mag een kruispunt niet oprijden als je daarbij waarschijnlijk op het kruispunt zal moeten stoppen en daarbij het dwarsverkeer hindert :of... het is geen probleem dat je het opkomende verkeer van rechts hindert, je wacht namelijk op een voetganger die aan het oversteken is? Ik vermoed dat dit niet correct is volgens het verkeersreglement.
14.2. Zelfs indien verkeerslichten het toelaten, mag een bestuurder een kruispunt niet oprijden wanneer het verkeer zodanig belemmerd is dat hij waarschijnlijk op het kruispunt zou moeten stoppen en aldus het dwarsverkeer zou hinderen of beletten.
Dit staat los van de voorrangsregeling.
Ook de voorrang hebbende bestuurder mag in die omstandigheden het kruispunt niet oprijden.
