rijstroken
Rasha
rijstroken
Bericht door Rasha »
ik heb een verwarrend vraagje i.v.m deze situatie een auto wil graag naar links en hij staataan de lichten op de linkse rijstrook om naar links te gaan. maar de plaats waar hij uit moet komen, daar heb je 2 rijstroken. waar moet deze auto nu uitkomen bij het naar links rijden?
moet hij uiterst rechts rijden om op de rechtse rijstrook te rijden of moet hij de rode weg volgen en op de linkse rijstrook uitkomen.
ik vond deze verwarrend omdat hij de enige rijstrook is die naar links moet.
welke is nu juist de rode of de groene weg?
hier heb je dan een andere situatie. klopt dat dat als je uiterst rechts staat (groen) dat je op de rechtse rijstrook moet uitkomen ( zoals op de afbeelding) en de rode dus links op de linker rijstrook en dus ruimer moet gaan rijden???
ik vind het echt verwarrend en heel moeilijk dus ik hoop dat ik het juist heb getekend ( de groen moet rechts uitkomen en links moet links uitkomen.
alvast bedankt
[mod xantingo: tekeningen verkleind + verplaatst]
Re: rijstroken
wegcode schreef:Artikel 19: Richtingverandering
19.1. De bestuurder die naar rechts of naar links wil afslaan om de rijbaan te verlaten of die zijn voertuig langs de linkerkant van een rijbaan met éénrichtingsverkeer wil opstellen, moet zich vooraf ervan vergewissen dat hij dit kan doen zonder gevaar voor de andere weggebruikers, vooral rekening houdend met de vertragingsmogelijkheden van de achterliggers;
1° zijn voornemen tijdig genoeg kenbaar maken door middel van de rechter richtingsaanwijzer wanneer het voertuig daarvan voorzien is of, zoniet en indien mogelijk, door een teken met de arm.
Het verlaten van een rotonde is een richtingsverandering waarbij de richtingaanwijzers wel gebruikt moeten worden.
In dat geval moet hij zich vooraf ervan vergewissen dat geen achterligger reeds begonnen is in te halen, bovendien mag hij de andere bestuurders die op normale wijze rijden op de openbare weg die hij gaat verlaten, niet in gevaar brengen.
3° de beweging met matige snelheid uitvoeren;
4° de beweging zo kort mogelijk uitvoeren, behalve in de gevallen dat het verkeer op de ingeslagen rijbaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 9.4. en 9.5. geschiedt.
1° zijn voornemen tijdig genoeg kenbaar maken door middel van de linker richtingsaanwijzer wanneer het voertuig daarvan voorzien is of, zoniet en indien mogelijk, door een teken met de arm.
3° voorrang verlenen aan de tegenliggers op de rijbaan die hij gaat verlaten;
4° de beweging met matige snelheid uitvoeren;
19.4. De bestuurder die van richting verandert moet voorrang verlenen aan de bestuurders en aan de voetgangers die de andere delen van dezelfde openbare weg volgen.
19.5. De bestuurder die van richting verandert moet voorrang verlenen aan de voetgangers die de rijbaan oversteken die hij gaat oprijden.
19.6. Geschiedt het verkeer overeenkomstig de bepalingen van artikel 9.4. en 9.5., dan mag de bestuurder slechts rechts afslaan indien hij zich in de rechterstrook of file bevindt, en links indien hij zich in de linkerstrook of file bevindt.
Als je een rijbaan gaat inslaan moet je in de regel die rijbaan rechts oprijden behalve als je vrije rijstrookkeuze hebt.
Bij links afslaan, links voorsorteren en op de rijbaan die je gaat oprijden moet je de rechterrijstrook nemen (groen).
Bij rechts afslaan, rechts voorsorteren en op de rijbaan die je gaat oprijden moet je ook de rechterrijstrook nemen (groen).
Vrije rijstrookkeuze= binnen de bebouwde kom als je een rijstrook wil nemen die beter aan je bestemming beantwoordt (bv. als je verderop links wil afslaan) of als de verkeersdrukte het rechtvaardigt.
Rasha
Re: rijstroken
dus hetgeen dat ik getekend heb is correct?
Re: rijstroken
Ja, goed getekend.
Re: rijstroken
Rasha schreef:dus hetgeen dat ik getekend heb is correct?
Als je de groene pijl volgt.
Re: rijstroken
Bijna toch :wink:
Want je tekent rijstroken die dienen om rechtdoor te rijden en je stelt je vraag over rechts afslaan :?:
De bedoeling is goed maar om heel juist te zijn had dus in die rijstroken ook pijlen moeten staan die rechtsaf wijzen en niet alleen rechtdoor (rechtdoor en rechtsaf mag dus ook nog):wink:
@ mijn colega's mods (vooral die wat goed met tekeningen kunnen omgaan :wink: )
Is er iemand die dit kan verkleinen want ze zijn nog al groot :?:
En wil je daarna aub dit onderwerp verplaatsen want vermits de wegcode hier wel duidelijk is hoort het in dit topic niet te staan :idea:
Rasha
Re: rijstroken
ow jah idd dat is een tekenfout hahaha :p ik zie het net...
en mijn excuses voor de TE grote afbeeldingen :$
Re: rijstroken
Benny Stinkens schreef:@ mijn colega's mods (vooral die wat goed met tekeningen kunnen omgaan :wink: )
OK :wink:
Re: rijstroken
Rasha schreef:ow jah idd dat is een tekenfout hahaha :p ik zie het net...
Geen probleem, dank zij Xantingo staat alles waar en hoe het moet staan. :wink:
