Bij keren in een straat mag je stilstaand alles overdraaien met je stuur ?
Eventueel ook correcties bij het parkeren?
Ik weet ook dat je best niet draait aan je stuur als je stilstaat maar soms kan je niet anders...
De vraag is mag het tijdens examen?
Zou de examinator voorbehoud noteren op zijn blad?
Graag antwoord.
droogsturen bij examen?
@ Carla,
Het enige moment wanneer je je dat per vergissing zou kunnen doen is bij het begin van het examen tijdens de controle van de bandenspanning.
Maar, zoals de tip die je in het praktijkboek kunt lezen zegt, kun je dat voorkomen door de banden op voorhand in de juiste richting te zetten.
DOWNLOAD HET PRAKTIJKBOEK
Niet bij de controle van de bandenspanning maar bij de controle van de bandenslijtage...
En zelfs dan is het best dat je een stukje rijdt, of op z'n minst zegt dat je normaal niet stuurt als je stilstaat, maar dat je nu niet anders kan omdat de motor nog af staat en je de slijtageindicatoren anders niet kan aanwijzen...
Je hoeft helemaal niet te een stukje te rijden als je de wagen bij aankomst in het examencentrum meteen goed parkeert zodat de wielen naar buiten gedraaid staan. Geen enkele examinator verlangt dan nog dat je een eerst stukje rijdt.En zelfs dan is het best dat je een stukje rijdt, of op z'n minst zegt dat je normaal niet stuurt als je stilstaat, maar dat je nu niet anders kan omdat de motor nog af staat en je de slijtageindicatoren anders niet kan aanwijzen...
Juist, ik bedoelde bandenslijtage.
