Keren in een smalle straat
Een examenaflegger
Bericht door Een examenaflegger »
Hey iedereen,
ik doe morgen mijn praktijkexamen, maar één ding is me nog wat onduidelijk: bij het keren in een smalle straat, mag ik met mijn wielen in de goot (of het vlakke stukje langs de weg)? Dus niet op de borduur, maar het stukje ervoor.
Alvast bedankt!
Groeten
Jij hebt blijkbaar onze PRAKTIJK B CD-ROM of PRAKTIJKBOEK niet goed doorgenomen, want daarin staan zulke zaken uitgelegd.
JA, geen probleem. Dat mag.
Veel succes.
eugeen schreef: Veel succes.
Bedankt voor de snelle reactie!
Annelienn
Re: Keren in een smalle straat
Bericht door Annelienn »
Wegens omstandigheden ga ik mijn rijexamen over twee weken niet met een nieuwe maar een stokoude (een jaartje weg van old timer-zijnde) auto moeten doen, uiteraard is deze auto niet uitgerust met een servostuur, wat het keren in een smalle straat ongelooflijk bemoeilijkt, na veel oefenen en oefenen en oefenen lukt het me echt nooit in 3 keer..
Wordt hier rekening mee gehouden?
Annelienn schreef:uiteraard is deze auto niet uitgerust met een servostuur, wat het keren in een smalle straat ongelooflijk bemoeilijkt, na veel oefenen en oefenen en oefenen lukt het me echt nooit in 3 keer..
Zorg dat de auto een heel klein beetje bolt voor je stuurt, dat maakt het sturen veel lichter.
Het minste dat de wielen beginnen te rollen is al genoeg.
Ga a.u.b niet stilstaand aan dat stuur liggen zeulen ...
In een auto zonder stuurbekrachtiging moet je ook meer aan het stuur draaien om dezelfde wiel-uitslag te krijgen - dat werd gedaan om het sturen lichter te laten verlopen.
Dat betekent dus zwaarder én meer ronddraaien dan met een servostuur om dezelfde bocht, of hetzelfde maneuver te doen.
Het kan ook zijn dat als de straat aan de smalle kant is, je niet in 3 keer gekeerd geraakt.
Dan doe je het keren gewoon in 5 keer
De examinator gaat daar rekening mee houden.
Je kan vooraf ook al eens "terloops" laten vallen dat het een auto zonder stuurbekrachtiging is.
Doorgaans zijn de remmen ook minder krachtig en minder bekrachtigd - en zonder ABS - dan een hedendaagse auto.
Mee uitkijken dus :!:
Succes :!:
Tracht tijdens het sturen je auto in beweging te houden, zelfs al is het heel traag. Daardoor kun je het stuur iets beter ronddraaien.
Leer om met vrij grote omhalen je stuur te draaien.
1 hand onderaan, dat je naar boven duwt en de andere hand bovenaan dat je naar onder trekt en dan steeds overnemen zodat je snel kunt doordraaien.
Stuur volledig door tot de maximum en rij van de ene boord naar de andere zodat je de maximum ruimte benut.
Je mag met de banden de boordsteen licht raken.
Als het echt niet lukt in 3 bewegingen, mag je nog eens achteruit en vooruit.
