Enkele vraagjes
Sappie
Enkele vraagjes
Bericht door Sappie »
Ik doe binnekort praktijkexamen en heb nog enkele (waarschijnlijk stomme) vraagjes:
- Ik sta in neutraal aan een rood licht te wachten tot het groen wordt. Maakt het voor de examinator iets uit wanneer ik naar eerste schakel? (schakel ik wanneer ik zie dat de lichten voor de kruisende weg of voetgangers rood worden, of pas als het effectief groen is, of speelt het totaal geen rol)
- Ik sta opnieuw aan dat rode licht te wachten en zal binnen enkele seconden/minuten moeten vertrekken. Is het OK als ik mijn linkerhand op het stuur houd en mijn rechter op de pook om snel te kunnen schakelen, of moet ik mijn beide handen zo lang mogelijk op het stuur houden? Of speelt dit opnieuw geen/weinig rol?
- Ik ben bijvoorbeeld aan het keren in een smalle straat en een auto moet even wachten tot ik mijn manoeuver heb uitgevoerd. Wordt het geapprecieerd als ik dan snel mijn hand opsteek bij wijze van "dank" aan de gehinderde chauffeur (er zijn wel meer situaties waarbij ik soms mijn hand opsteek of andere chauffeurs dit zie doen) of is dit overbodig of zelfs niet gewenst?
Bedankt iedereen :)
Vraag 1.
Neen.
Vraag 2
Je moet alleen beide handen op het stuur houden als je rijdt.
Als je niet rijdt, mag je ze van mij zelfs in de lucht steken :lol:
Vraag 3
Best tijdens het examen niet te veel 'bonjourkes' maken naar andere bestuurder.
Re: Enkele vraagjes
Sappie schreef:Is het OK als ik mijn linkerhand op het stuur houd en mijn rechter op de pook om snel te kunnen schakelen, of moet ik mijn beide handen zo lang mogelijk op het stuur houden?
In de tijd die je nodig hebt om de koppeling in te drukken, kan je je rechterhand probleemloos naar de versnellingspook bewegen.
Het is eigenlijk niet goed om je hand op de versnellingspook te houden - en al helamaal niet tijdens het rijden - omdat je dan (ongewild) ook altijd enige druk op de mechanische overbrenging naar de versnellingsbak zet.
Zoals sturen terwijl je stilstaat, is dit niet iets waarvan je morgen al de gevolgen aan je auto zal merken.
Op lange termijn levert het wel extra, onnodige slijtage.
In zo'n geval zal dat geappreciëerd worden, maar maak er geen gewoonte van om de voorrangsregels letterlijk weg te wuiven.
Je bent tijdens het ganse maneuver voorrangsplichtig tegenover andere weggebruikers.
Desnoods moet je het maneuver onderbreken, en de andere weggebruikers doorgang / voorrang verlenen.
Speelt geen rol, maar zorg dat het niet te lang duurt vooraleer je vertrekt.
Schakel best vooraf, bv. als de dwarsrichting oranje licht krijgt.
Wel belangrijk is: dat je voor je vertrekt nog eens links en rechts kijkt om te controleren of er niemand door het rood rijdt.
Je hand niet laten rusten op je versnellingspook, dat geeft slijtage.
Stel je eerst de vraag of je nog voorrang kunt geven. Indien het nog kan, moet je eerst alle andere weggebruikers laten doorgaan.
Doe je dat niet, kan dit als grote fout worden aanzien op het rijexamen.
Wie een manoeuvre uitvoert, moet altijd voorrang verlenen!!!
Kijk ook eens op www.derijprof.be > Praktijk > keren
Stel dat er een auto nadert en die blijft op jou wachten dan geef je die bestuurder enkele seconden de kans om zijn voorrang te nemen en als je ziet dat die bestuurder dan nog blijft wachten, neem jij opnieuw voorzichtig initiatief.
Als de andere bestuurder jou een teken geeft dat je mag voorgaan, kun je hem bedanken. Dat is beleefd.
User
Re: Enkele vraagjes
Bericht door User »
Sappie schreef:Ik doe binnekort praktijkexamen en heb nog enkele (waarschijnlijk stomme) vraagjes:
Moet je steeds in neutraal gaan staan voor een rood licht op't examen?
Heb ook enkele andere vraagjes:
* Wordt je gebuisd als je draait aan je stuur terwijl je stilstaat bij het keren in een straat?
* Je mag toch nog een minieme correctie uitvoeren in het vooruitrijden (tot op 1m van het voertuig voor je) bij het parkeren?
* En in een straat ietc voorbij't station van OLV-Olen staan er parkeerplaatsen (door witte lijnen gemarkeer) op de weg. En die staan daar redelijk onwillekeurig. Dan weer 3 meter aan de rechtse kant, onderbroken door oprit huis, weer 4 meter, onderbroken, terug 3 meter, dan aan de andere kant van de weg, weer eerst 5 meter, dan onderbroken, terug opnieuw en daarna weer aan de andere kant.
Mag je hier gewoon overrijden (als er geen autoos staan natuurlijk :o), omdat dit parkeersuggesties (?) zijn, of moet je hier tussen zigzaggen?
* Stel nu: ik moet afdraaien (naar rechts). Ik rem eerst op de motor en dan gebruik ik de voetrem. Ik schakel terug, maar meestal houd ik de koppeling in de bocht ook nog ingedrukt, omdat ik tot enkele meters voor de bocht (en heel soms in't begin ervan) nog moet bijremmen, zeker als ik voel anders te snel door die bocht te gaan. Ik voel mij daar immers zekerder bij.
Dit is waarschijnlijk een foute techniek, maar kan iemand een kleine tip geven om dit te verhelpen?
voor die parkeervakken: bedoel je als je in de straat bent waar het station op je rechterkant licht, en dan aan dat kruispunt dat op een bocht lijkt links in? (pastoor van looystraat)
De parkeervakken die daar liggen, daar ben ik op mijn examen ook gewoon over gereden, en daar is niks van gezegd. Het mag hier dus.
BuBbA
Re: Enkele vraagjes
Bericht door BuBbA »
User schreef: Moet je steeds in neutraal gaan staan voor een rood licht op't examen?
Neen.
Er kan een opmerking voor gegeven worden. Sommige examinators tillen er zwaarder aan dan anderen. Uiteindelijk is het zeer slecht en belastend voor je wagen, dus doe het gewoon niet, er is geen enkele reden toe.
Ja, dat mag.
Je moet de snelheid waarmee je de bocht wilt nemen reeds bereiken vooraleer je de bocht effectief neemt. Dan zit je ook meteen in de juiste versnelling en is er geen nood meer om je koppeling in te houden in de bocht. Dat zorgt voor meer stabiliteit en veiligheid voor uzelf.
Re: Enkele vraagjes
Mag, maar moet niet.
Aan sommige lichten sta je wel een hele tijd stil, dan is het voor jezelf ook handiger om de auto in neutraal te zetten.
Je belast de stuurinrichting en banden hierdoor onnodig zwaar.
Het is dan ook geen goede rijtechniek, en eigenlijk totaal onnodig bij het keren of parkeren op het examen (waar je meer plaats krijgt dan je nadien zal hebben ...)
Buizen ga je hierdoor niet meteen doen, maar het kan een opmerking opleveren, en een aantekening teveel kan op het einde zeer zwaar gaan doorwegen.
Minstens 1 meter.
Kleine correcties mogen bij het vooruit rijden.
Wat men niet wil zien is dat je zover achteruit gaat rijden, dat je eigenlijk pas bij het weer vooruit rijden een scheefgelopen parkeersituatie letterlijk en figuurlijk recht gaat trekken.
Daar valt voortgaand op je beschrijving helaas niets met zekerheid over te zeggen.
Om daar een uitspraak te kunnen over doen, moet men weten wat de markeringen precies zijn en hoe ze zijn aangebrcht (breedte van de markering) :
- de rand van de rijbaan
:arrow: dan mag je er niet over want je moet op de rijbaan rijden
- de denkbeeldige ( :!: ) rand van de rijbaan die een parkeerzone (Art. 75.2) aangeeft
:arrow: dan mag je er niet over rijden, want de parkeerzone is enkel voorbehouden voor stilstaan en parkeren, en je moet op de rijbaan rijden
- parkeervakken louter aangegeven met dunne wegmarkeringen, die eigenlijk enkel in parkeerzones een betekenis hebben volgens de wegcode
(enkel het "aan de andere kant" van de denkbeeldige rand van de rijbaan gelegen weggedeelte is in de wegcode benoemd als parkeerzone)
:arrow: er is niets in de wegcode dat een betekenis geeft aan deze markeringen op deze manier en op dergelijke plaats aangebracht ;
:arrow: er is nergens bepaald dat de afgebakende vakken niet tot de rijbaan behoren noch dat ze toelaten te parkeren, of net verbieden er over te rijden ...
En dan nog bestaat er discussie over ...
Teken dat je iets te laat begint af te remmen of iets te weinig afremt VOOR de bocht.
Zorg dus dat je voldoende afremt VOOR de bocht, en ineen geschikte versnelling de bocht om gaat.
Oefen ook op traag rijden, puur op het gas , dus zonder de koppeling te gebruiken.
Versnellen, vertragen, bochten nemen ... allemaal in dezelfde (lage, meestal 2de) versnelling.
Oefen eerst op een rustig terrein, nadien op de weg.
BVB 2de versnelling laat toe om in een zone 30 zo goed als alle bochten te nemen, te versnellen en te vertragen waar nodig
Slechts in zeldzame gevallen - of als je moet stoppen omwille van de verkeerssituatie natuurlijk - moet de koppeling dan nog ingedrukt worden, of zelfs teruggeschakeld worden naar eerste.
