rotonde
BuBbA
vind ik een vreemde situatie: want de bus krijgt normaal eerst de "mogelijkheid" om de rotonde op de rijden.... gaat die wachten? ....die zit ook eerst op de rotonde en heeft aldus dan voorrang.... daar sta je dan ....BuBbA schreef:De situatie blijft hetzelfde. De bus rijd links en gaat dan, bij het oprijden van de rotonde, van het linkse rijvak veranderen naar het rechtse rijvak en dus een manoeuvre uitvoeren en dus voorrang moeten verlenen aan de auto.
BuBbA
Dat is niet vreemd, maar logisch. In de wegcode gaat het niet om wie de snelste is. Dat zou in veel gevallen nogal wat "gevaarlijk" situaties creëren. Of die bus wel of niet voorrang verleent is zijn zaak. Het is aan u om, indien mogelijk, defensief te rijden en u voorrang af te geven in plaats van een ongeval te riskeren omwille van een onbewuste chauffeur. Als het toch tot een botsing komt heeft hij u geen voorrang gegeven bij het uitvoeren van een manoeuvre en is hij dus in fout. Hij mag u daar simpelweg niet hinderen, doet hij dat wel is hij fout.Anonymous schreef:vind ik een vreemde situatie: want de bus krijgt normaal eerst de "mogelijkheid" om de rotonde op de rijden.... gaat die wachten? ....die zit ook eerst op de rotonde en heeft aldus dan voorrang.... daar sta je dan ....BuBbA schreef:De situatie blijft hetzelfde. De bus rijd links en gaat dan, bij het oprijden van de rotonde, van het linkse rijvak veranderen naar het rechtse rijvak en dus een manoeuvre uitvoeren en dus voorrang moeten verlenen aan de auto.
Ja zo kan je alles verantwoorden eh... Als ik gelijk een zot vanuit een zijstraat met slecht zicht een voorrangsweg kom opgescheurd (en dus eigenlijk voorrang had moeten verlenen), en ik doe dat op een zodanige manier dat ik letterlijk een halve meter voor de aankomende auto op de baan uitkom (de auto had door het slechte zicht mij dus onmogelijk kunnen zien aankomen om nog op tijd te vertragen om zo de botsing te vermijden)Anonymous schreef:die zit ook eerst op de rotonde en heeft aldus dan voorrang.... daar sta je dan ....
Dan is die auto van op de voorrangsweg in fout of wa? Ah ja, ondertussen ben ik toch ook al die weg opgescheurd, en hij is achteraan op mij ingereden...
Komaan, zo werkt het niet.
Hetzelfde met een rotonde met aankomende auto, als ik daar snel opscheur, ben ik ook eerst. Die andere auto moet dan wel vertragen, maar buhuh, niet mijn zorg, ondertussen ben ik op de rotonde en dus even veel voorrangsgerechtigd als die andere? Nee, dat is niet hoe het systeem gemaakt is hoor...
Dan is er wel degelijk een probleem ...BuBbA schreef:Dan is er toch geen probleem?![]()
Als er 2 rijvakken blijven kunnen ze toch gewoon naast elkaar blijven rijden? En als de bus dan moet invoegen naar rechts omdat hij van de rotonde moet afrijden geld de regel die ik al eerder plaatste: de bus start een manoeuvre en moet dus voorrang verlenen aan alle andere weggebruikers.
Tenzij (meestal niet aangebrachte) voorsorteringspijlen wat anders aangeven, moet een richtingsverandering naar rechts zoals het oprijden van een rotonde, gebeuren vanuit de meest rechts gelegen rijstrook (Art 19.2.2° en 19.6).
Hiervoor is in de wegcode geen uitzondering voorzien voor een bestuurder die rijdt op een "busstrook" (aangelegd volgens Art 72.5 )
Gaat het om een Bijzonder Overrijdbare Bedding volgens Art 72.6 , dan is het een heel ander verhaal.
Laatst gewijzigd door Inazuma op 11 jun 2009, 08:28, 2 keer totaal gewijzigd.
Re: rotonde
Eerst moeten we duidelijk maken waarover we het precies hebben - over "busstroken" en "busbanen" etc. bestaat veel verwarring die al even vaak voortkomt uit het gebruik van verschillende benamingen die niet in de wegcode staan ...Anonymous schreef:vraag: in de gent kom je dit soms tegen: een busstrook en een gewone rijstrook naast elkaar... de busstrook ligt langs de linkerkant, de rijstrook rechts ernaast.... deze beide rijstroken komen uit op een rotonde.... wie heeft voorrang: de bus of de auto's op de gewone rijstrook?
Gaat het om een voorbehouden rijstrook, aangeduid zoals beschreven in Art 72.5 (vaak inderdaad een "busstrook" genoemd)
Staan er in dit geval voorsorteringspijlen in de rijstroken
Of gaat het om een Bijzonder Overrijdbare Bedding volgens Art 72.6 ( een BOB of ook wel eens "busbaan" genoemd )
goh ik weet het op dit moment niet goed welke van de twee. Ik zou eens moeten opnieuw gaan kijken... Wel weet ik dat er een volle lijn was tussen de rijstrook waar de auto's rijden en de "strook" (zal ik ze voorlopig zo noemen) waar de bussen op rijden...
op beide "stroken" staan er gewone peilen naar rechts net voor de rotonde
Dan kan het in principe niet meer gaan om een correct gemarkeerde "busstrook" volgens Art 72.5 , gezien die met lange, brede onderbroken strepen met korte tussenafstand dient aangegeven te zijn.Anonymous schreef:goh ik weet het op dit moment niet goed welke van de twee. Ik zou eens moeten opnieuw gaan kijken... Wel weet ik dat er een volle lijn was tussen de rijstrook waar de auto's rijden en de "strook" (zal ik ze voorlopig zo noemen) waar de bussen op rijden...
(zie ook http://wegcode.be/wet.php?wet=11&node=art14 )
Voor de voorbehouden (bus)rijstrook heb je de drie elementen nodig :
Bord F17 , de brede onderbroken streep, en de wegmarkering "bus" op de rijstrook.
Anderzijds zijn voorsorteringspijlen helemaal niet voorzien voor gebruik op een BOB (Art 72.6) die niet eens een deel van de rijbaan is, laat staan een rijstrook ...
77.1. Witte voorsorteringspijlen mogen bij het naderen van een kruispunt aangebracht worden. Deze pijlen duiden de rijstrook aan die de bestuurders moeten volgen om in de door de pijlen aangewezen richting te rijden.
Op het kruispunt moeten de bestuurders bovendien de of één van de richtingen volgen die aangewezen zijn op de rijstrook waarin zij zich bevinden.
De BOB behoort - zoals het fietspad - niet tot de rijbaan.
De rijbaan oprijden bij het einde van een fietspad is in de wegcode nadrukkelijk GEEN maneuver genoemd. Voor een BOB is er echter geen dergelijke regeling.
We kunnen er dan ook van uitgaan dat het verlaten van een BOB als een maneuver dient beschouwd te worden.
Neem er misschien een paar foto's van
Je ziet in België helaas veel "busstroken" en BOBs die niet correct aangegeven worden - in Wallonië heeft men zelfs een "einde F17" uitgevonden - of waarbij signalisatie gebruikt wordt die niet bedoeld is voor gebruik op deze borden en weggedeelten.
Je komt ook meer en meer situaties tegen waarbij men met algemeen onbekende juridische wegcode-spitstechnologie de bus voorrang geeft op het andere verkeer ; of het toegelaten gebruik van deze rijstrook door anderen verhindert.
