Rugleuning aanpassen op het praktische examen
Wetende dat er hier een aantal instructeurs zitten, hoop ik dat ik hier een (correct) antwoord kan vinden.
Sinds 2 weken heb ik mijn voorlopig rijbewijs en ben ik volop aan het leren autorijden (niet met de rijschool maar met mijn ouders).
Nu ben ik ook vaak het praktijkboek van Gratis rijbewijs online aan het doornemen dat ik in men Fortis kantoor kreeg.
Nu maak ik me een beetje zorgen ivm het aanpassen van de rugleuning.
Volgens het boekje moet je beide armen strekken, je polsen op het stuur plaatsen, en dan je rugleuning goed zetten.
Mits ik 2 jaar geleden een verkeersongeval heb meegemaakt, kan ik mijn rechterarm niet volledig plooien en strekken, er zit een beperking op (men rechterarm was verbrijzeld, doordat die zo lang inactief is geweest is die spier ingekort).
Hoe moet ik dat aanpakken? Voor de rest gaat alles perfect, men handen op de '10 voor 2' houding lukt perfect, schakelen etc gaat ook allemaal zonder problemen.
Enkel voor het feit dat je beide armen moet strekken voor die rugleuning, heb ik wat schrik.
Mvg
Als je om medische redenen niet de beide armen kunt strekken, dan zal het wel voldoende zijn als je dat met één arm doet.
Oke, dat stelt me al heel wat geruster :)
Bedankt voor het snelle antwoord!
Zit je nog goed (ttz: niet te dicht op het stuur) als je met je rechterarm zover mogelijk gestrekt de rugleuning afstelt :?:
Gezien je uiteindelijk beide armen nodig hebt bij het sturen, zou ik de zetel zo goed als mogelijk afstellen op je rechterarm, zodat je die zo goed mogelijk kan gebruiken.
Goed rechtop zitten is uiteindelijk de betere zithoudig - veel mensen hangen maar wat in hun sofa achter het stuur ....
Uiteraard kan je zo'n dingen meteen bij het begin van het examen melden aan de examinator.
Hij gaat er dan ook wel op letten dat je inderdaad een normaal (ttz: een niet aangepast) voertuig goed kan besturen met deze beperking.
