Ik wil een BE rijbewijs examen afleggen met mijn caravan. Ik heb reeds de oefeningen die je op GOCA kan vinden doorgenomen en zit nog met volgende vragen :
De praktijk oefeningen gaan duidelijk over aanhangers met 2 assen en leidingen voor de remmen en dergelijke. Mijn caravan heeft maar 1 as en geen rem leidingen die afgekoppeld moeten worden. Dit maakt het examen toch makkelijker ? Of mag je geen examen met een caravan afleggen. Mijn voertuig en caravan voldoen aan de eisen volgens het reglement.
Heeft iemand nog ervaringen ivm het afleggen van het examen met een caravan ?
Danny
Rijbewijs BE examen afleggen met caravan
Let goed op het verschil tussen een examen B+E en C+E of D+E...
In de brochure van goca staat voor het examen B+E het volgende:
Handrem aanhangwagen losmaken
Aanhangwagen aankoppelen
Veiligheidssluiting van de koppeling nagaan
Steunwiel opdraaien
Elektrische leidingen aankoppelen
Veiligheidskabel aankoppelen
Controle signalisatie voertuig
Dit is dus met een caravan perfect mogelijk.
Meer informatie kun je natuurlijk vragen in het examencentrum.
De adresgegevens kun je terugvinden op onze website http://www.gratisrijbewijsonline.be/ --> examens --> examencentra.
Steunwiel opdraaien
Re: Rijbewijs BE examen afleggen met caravan
Wat is officiëel het leeggewicht en de MTM van uw trekkend voertuig, en de MTM van de caravanDenDanny schreef:Ik wil een BE rijbewijs examen afleggen met mijn caravan. Ik heb reeds de oefeningen die je op GOCA kan vinden doorgenomen en zit nog met volgende vragen :
§4. De kandidaat voor het rijbewijs geldig voor de categorie B + E legt het praktische examen af met een samenstel bestaande uit een voertuig van de categorie B, dat beantwoordt aan de voorwaarden gesteld in § 3, en een aanhangwagen met een maximale toegelaten massa van ten minste 1.000 kg en met een lengte van ten minste 9 m, en dat niet onder de categorie B valt en op een horizontale weg een snelheid van ten minste 100 km/u bereikt.
De laadruimte van de aanhangwagen moet bestaan uit een gesloten opbouw die ten minste even breed en hoog is als het trekkende voertuig. De gesloten opbouw mag ook lichtjes minder breed zijn dan het trekkende voertuig, zolang het zicht naar achteren alleen door middel van de buitenspiegels van het trekkende voertuig mogelijk is.
De feitelijke totale massa van de aanhangwagen moet minimaal 800 kg bedragen.
De eventuele lading mag niet bestaan uit ADR producten, noch uit levende dieren of uit producten die misselijkheid veroorzaken. De lading moet degelijk vastgemaakt zijn. De examinator kan, zo nodig, overgaan tot een weging van het samenstel.
De gesloten opbouw zou hier roet in het eten kunnen gooien.
In motorvoertuig termen verwijst een gesloten koetswerk naar een koetswerk zonder ramen (de bestuurderspositie daargelaten).
Wil je zeker spelen :
Bel eens met het examencentrum waar je naartoe zou gaan om te vragen of ze een caravan toelaten.
Er is tijdelijk nog een iets soepeler afwijking voor, al naargelang de eerste inschrijving :
Artikel 90
In afwijking van de bepalingen van artikel 38, §§ 4 tot 12, mogen de praktische examens tot 30 september 2013 afgelegd worden met een voertuig dat voor de eerste keer voor 5 september 2005 ingeschreven werd en aan de volgende voorwaarden voldoet :
1° het praktische examen voor het behalen van een rijbewijs voor de categorie B + E mag afgelegd worden met een samenstel, bestaande uit een voertuig van de categorie B dat beantwoordt aan de voorwaarden voorgeschreven in artikel 38, § 3, en een aanhangwagen met een maximale toegelaten massa van ten minste 1.000 kg, met een lengte van ten minste 9 m en dat niet behoort tot de categorie B en dat op een horizontale weg een snelheid van ten minste 100 km/u. bereikt.
De kast van de aanhangwagen moet een breedte hebben van ten minste 1,6 m en een hoogte van ten minste 1,5 m, berekend vanaf de grond en moet voorzien zijn van een gesloten opbouw;
Ook hier de "gesloten opbouw".
Ik kan mis zijn, maar ik vermoed eerder dat de geloten opbouw verwijst naar het niet afkomen met een platte aanhangwagen met een rek op...
Mijn ervaring leerde me dat de ramen van een caravan enkel dienen om naar buiten te kijken als het regent
wanneer dat ding achter een auto hangt kan je door die ramen niks zien...
Danny, laat je bij gelegenheid het antwoord van goca even weten
Dat is geen vereiste.DenDanny schreef: De praktijk oefeningen gaan duidelijk over aanhangers met 2 assen en leidingen voor de remmen en dergelijke.
Op de website van - als voorbeeld - Dijle & Nete zie je een eenassige aanhangwagen (platte wagen met huif
http://www.dijle-en-nete.be/personenautobe.htm
DenDanny
Bedankt voor de reacties. Ik zal het zeker eens navragen bij het examencentrum.
MTM caravan = 1150kg, leeg 950kg
