vertragen/remmen op motor
accer schreef: ik rijd nu per toeval met een wagen, die onder de 1900 toeren gewoon niet trekt,
Dan moet je opschakelen bij een toerental waardoor in de hogere versnelling, het motortoerental terugvalt naar een toerental waarbij je wagen wel trekt.
Even wat experimenteren dus om het ideale schakelmoment te vinden.
Dat is voor elke wagen immers weer wat anders, afhankelijk van de overbrengingsverhoudingen van de versnellingsbak, en de aard van motor en auto zelf.
Is dat een benzine-motor ?
maar als ik terugschakel als ik nog 1900 toeren doe, dan ga ik ineens naar de 2800, wat echt geen tof effect geeft wat lawaai en plots afremmen betreft.
Dan moet je bij een lager toerental terugschakelen.
Of - en dat is een verder gevorderde rijtechniek - een beetje gas geven om de motor op toeren te houden / te brengen in verhouding met het te verwachten toerental voor die snelheid in de lagere versnelling.
Of ik moest redelijk wat slip op de koppeling geven, maar dan zeg ik gewoon auw voor mijn auto, als ik dat zo elke keer moet gaan doen.
Dan ben je aan het remmen op de koppeling (slijtage !) ipv op de motor, dus dat is zeker niet de bedoeling.
Bij terugschakelen kan je wel ietsjes langer doen over het volledig loslaten van de koppeling , maar veel mag dat eigenlijk niet zijn.
Op- en terugschakelen moet mits oefening uiteindelijk zacht en zonder snokken of schokken gaan, zonder dat je daarom lang met de koppeling "sleept" of "speelt".
accer schreef: Ik ben absoluut voor remmen op de motor, pas dat zelfs heel veel toe (mijn verbruik met onze auto ligt dan ook gemiddeld een dikke halve liter lager als die drie anderen bij ons thuis (mijn ouders en zus), waarschijnlijk daardoor
Als je veel op de motor remt, moet je noodzakelijkerwijze ver vooruit kijken om van zover mogelijk het gas al te lossen.
Op een volle tank ben je dan alles bij elkaar vele kilometers op de motor aan het remmen, met verbruik = 0 ...
Je geeft ook de situatie die je doet vertragen het meeste kans om zichtzelf op te lossen - en lichten om groen te worden - waardoor je vaak weer kan optrekken van een hogere restsnelheid in plaats vanuit stilstand .
Weer minder verbruik.
En het leidt tot een meer gezapige, maar daarom niet altijd tragere rijstijl met minder en minder sterk remmen en versnellen.
In 'vrij' zetten wordt (in Nederland) mee bedoeld 'neutraal', is het niet?
Lage toerentallen in 4de versnelling liggen bij vele auto's rond de 30 km/u en dat is pas het het moment dat je de koppeling induwt.
Als je reeds aan 50 km/u de koppeling induwt, is dat veel te vroeg.
Als je toch verder wil rijden, kun je nog altijd de versnelling kiezen die best bij je snelheid op dat moment past (bv. 2de).
Een belangrijke reden om niet in neurtaal te zetten (of te vroeg ontkoppelen) tijdens het rijden is de stabiliteit.
De wegligging van een auto is stukken beter als je geschakeld (in versnelling) én gekoppeld (koppeling omhoog) rijdt.
Daarom moet je ook, indien je terugschakelt, steeds je koppelingspedaal opnieuw omhoog halen.
Als je wat harder moet doorremmen, blijft je auto beter rechtdoor remmen.
J
Bericht door J »
ben vandaag geslaagd mensen ! :D
met 3 keer voorbehoud,op het nippertje dus.
5 richtingsverandering
5.2 kenbaar maken
10 defensief rijden
10.5 richtingsverandering
11 manoeuvres
11.1.9 voorafgaande controles/instellingen/veiligheidsgordel
11.1.20................................................../nazicht arm
11.1.22................................................../nazicht hoofd
die laatste waren domme fouten,maarja,hij deed precies of het was niet nodig,aleeja.
en pinken had ik wel gedaan op de plaats waar hij zei van niet.
tussen die 5,5.2 en 10,10.5,wat is daar het verschil,lijkt mij hetzelfde :?
maar het belangrijkste is,ik ben GESLAAGD,op de besneeuwde wegen
was in kontich voor de geintresseerden.
J
Bericht door J »
wie weet het ?
ander nr., dezelfde tekst ?
