mogelijke scenario's
examenstress
Bericht door examenstress »
Ik heb enkele vragen;
- Wat is het verschil tussen dimlichten en grootlichten (wnr wat gebruiken?)
- Stel op het rijexamen; op uw strook staat de vuilkar, dus je moet wachten. Maar langs de andere kant doet een auto teken dat je door mag. Wat dan? (want eigenlijk moet je wachten)
- Wnr er voor de auto's verkeerslichten staan, en voor de voetgangers ook. En je moet als auto links afslagen maar nog op uw voorsorteervak wachten tot er geen auto's meer aankomen. Mag je dan een stuk met de auto op het voetband staan. Het voetband heeft tenslotte toch rood?
Bedankt !
Er is wel degelijk verschil tussen de dim- en grootlichten.
Als je dat nog niet volledig onder de knie hebt, lees je best de theoriepagina's daaromtrent nog eens na
www.gratisrijbewijsonline.be / THEORIE / B / LICHTEN
- Het verschil
- Wanneer deze lichten te gebruiken bij rijden
- Wanneer mag je grootlichten gebruiken
- Wanneer mag je ze niet gebruiken
- Hoe bij het parkeren.
2/
Als er een vuilkar STAAT, dan is dat een hindernis en mag je daar VOORBIJRIJDEN als er geen tegenligger komt.
3/
Wat bedoel je juist met een voetband?
Heb je, zoals je naam zegt STRESS? Dan neem je best in het praktijkboek de pagina's daarover even door.
HANDBOEK PRAKTIJK
Dimlichten zijn je gewone lichten waarmee je rijdt als het b.v. donker is.
Grootlichten worden ook wel eens pharen gemoemd en mag je enkel gebruiken o.a. als je geen tegenliggers kunt verblinden.
Zie theorie voor het correct gebruik van de lichten.
Misschien is er een reden waarom je tegenligger teken doet dat je door mag. Het zou kunnen dat als je tegenligger doorrijdt, hij de doorgang blokkeert omdat er iets verder auto's gestopt staan. Een bestuurder met inzicht laat een spatie open en laat zijn tegenliggers eerst door.
Als er een duidelijk teken is, mag je verderrijden op je examen en vergeet niet je hand op te steken als bedankje, zo ziet de examinator ook dat je voorrang hebt gekregen.
Je moet trachten te vermijden dat je op de oversteekplaats stopt.
Als het voor jou rood wordt en groen voor de voetgangers, dan sta je daar flink in de weg van de overstekende voetgangers.
2de reden is dat je best pas het kruispunt oprijdt als je echt goed meekunt om het veilig en vlot te kunnen ontruimen.
Re: mogelijke scenario's
examenstress schreef: - Wnr er voor de auto's verkeerslichten staan, en voor de voetgangers ook. En je moet als auto links afslagen maar nog op uw voorsorteervak wachten tot er geen auto's meer aankomen. Mag je dan een stuk met de auto op het voetband staan. Het voetband heeft tenslotte toch rood?
Ik neem aan dat je het zebrapad - of zoals het eigenlijk heet de oversteekplaats voor voetgangers - bedoelt :?:
Daar mag je eigenlijk nooit op stoppen.
http://wegcode.be/wet.php?wet=1&node=art40#40.5
40.5. De bestuurder mag een oversteekplaats voor voetgangers niet oprijden wanneer het verkeer zodanig belemmerd is dat hij waarschijnlijk op die oversteekplaats zou moeten stoppen.
Op sommige plaatsen kan je evenwel niet anders dan op de oversteekplaats te gaan staan, omdat je anders gewoonweg niets ziet van het dwarsende verkeer.
In dat geval wordt dat getolereerd omdat het niet anders kan.
In het geval van een kruispunt met verkeerslichten, is het dwarsend verkeer geen punt, en mag je dan ook niet op de oversteekplaats stoppen.
