Wegcode geen duidelijk antwoord
Gast, je hebt gelijk.
Dit zijn geen goede voorbeelden want er wordt gemixd met voorrang aan rechts en links afslaan en die ene regel staat niet boven de andere regel. Iedereen (behalve tram) moet voorrang verlenen.
Ik denk dat de redenering is dat de bestuurder die voorrang aan rechts moet verlenen dat eerst doet en dan kan de links afslaande bestuurder die geen voorrang aan rechts moet verlenen al verder.
De Rijprof schreef: Omdat sommige bestuurders voorrang aan rechts moeten verlenen, kan de bestuurder die links afslaat ondertussen al verderrijden.
41 :
De tram eerst laten passeren :!:
Maar dan ...
C moet ook voorrang verlenen aan zijn tegenligger B.
Tegenligger B die niet verder kan omdat hij voorrang aan rechts moet verlenen aan een andere bestuurder A die niet weg kan ... want A moet eerst ook voorrang verlenen aan C.
Op een groot kruispunt kan C doorrijden en stoppen op het kruispunt zonder dwarsverkeer (A) te blokkeren, maar C moet dan wel nog zijn tegenligger B voorlaten (Art 19 ) en B/C moeten elkaar RECHTS , dus achterlangs kruisen .
Ik ben blij dat jullie het door hebben wat ik wil aanhalen.
1) Nu zou ik graag willen weten wat jullie van die oef. vinden? Moet het niet aangepast worden? Of is het enkel om de voorrang van rechts te kunnen toepassen en niet met de regel van afslaand verkeer...
Geef toe het is niet volledig juist. In de realiteit gaat het toch anders gebeuren.
(Het is wel juist, omdat de andere 2 antwoorden niet kloppen en als enigste mogelijkheid de ene die nog overblijft correct is. )
2) Hoe zou het nu best moeten gebeuren met zo'n situatie, als je volgens de wegcode, regels wil doen.
3/ @ rijprof
uw redenering ben ik mee eens. Ik zou ook zo als initiatief nemen, maar ik ben nu heel de tijd bezig met het antwoord van de 3 oef. Daar wordt enkel geredeneerd in de zin van voorrang van rechts. Wagen B mag eerst op het kruispunt op en naar links, dan de wagen die links staat en dan je tegenligger.
Zoals ik eerder zei, zijn er geen zwart/wit oplossingen en bijgevolg zijn dit geen goede voorbeelden om theoretisch op te lossen.
Dit soort vragen krijg je normaal niet op een theorie-examen.
Dank u voor de toelichting!! :wink:
