Praktijkexamen: enkele vragen
BartB9P
Bericht door BartB9P »
ik ga maandag mijn praktijk afleggen maar heb nog enkele vragen:
1. Hoe zit het met cumultativiteit van zoneborden? Dus als ik een zone50 binnenrij, en even later een zone70. Vervolgens rij ik de zone70 uit, zit ik dan nog in zone50?
En omgekeerd, een zone50 in een zone70 kan dit?
2. Bij het parkeren moeten we een bepaalde afstand van de persoon voor ons en van de stoeprand houden. Hoeveel bedragen die afstanden precies? En indien er een gootje is naast de stoep, telt dit dan mee?
3.Wanneer er op de grond 30 geschilderd staat, moet ik toch 30 rijden he? Deze enigszinds rare vraag komt naar aanleiding van een variabel zone30 bord dat niet aanstaat maar waar wel 30 bij op de grond geschilderd staat, dan zouden we toch 30 moeten doen ook al is de bedoeling duidelijk...
alvast bedankt
Re: Praktijkexamen: enkele vragen
Bericht door Rafael »
BartB9P schreef:1. Hoe zit het met cumultativiteit van zoneborden? Dus als ik een zone50 binnenrij, en even later een zone70. Vervolgens rij ik de zone70 uit, zit ik dan nog in zone50?
Neen. Normaal heb je dan een eind zone 70 bord en daar boven/onder een begin zone 50 bord.
BartB9P schreef:2. Bij het parkeren moeten we een bepaalde afstand van de persoon voor ons en van de stoeprand houden. Hoeveel bedragen die afstanden precies? En indien er een gootje is naast de stoep, telt dit dan mee?
Maximum 30 cm van de stoeprand. Goot telt geloof ik mee.
BartB9P schreef:3.Wanneer er op de grond 30 geschilderd staat, moet ik toch 30 rijden he? Deze enigszinds rare vraag komt naar aanleiding van een variabel zone30 bord dat niet aanstaat maar waar wel 30 bij op de grond geschilderd staat, dan zouden we toch 30 moeten doen ook al is de bedoeling duidelijk...
Nee, geen 30 km/u. De 30 op de weg heeft geen enkele verplichting, enkel het bord moet je respecteren. Opgelicht: 30 km/u, anders de geldende snelheid (bebouwde kom: 50 km/u).
Zoals Rafael reeds zei, moet normaal het einde van een zone aangeduid worden door een einde zonebord, met, indien er een nieuwe zone begint, eronder een nieuw begin zonebord.
In veel gemeenten wordt hiertegen duchtig gezondigd en rammelt de zonesignalisatie langs alle kanten.
Desondanks raad ik je toch niet aan om bij een niet-wettelijk geplaatst zone-50 bord tijdens een examen 90 km/u te gaan rijden, met als uitleg dat het bord niet reglementair geplaatst werd...
BartB9P
Even opmerken: in Asse (waar een examencentrum is) is het volgende heel zeker het geval:
Begin zone50 - Begin bebouwde kom - Zone 30 - Eind zone 30 - eind bebouwde kom
vervolgens staat er (bij sommige uitgangen bebouwde kom (zone50 herhaling), op andere plaatsen staat dit niet. Dus hier gaan ze er wel degelijk van uit dat zone50 blijft gelden wanneer je door een zone30 gaat.
BartB9P
en is het dan toegestaan om in de goot te staan?
BartB9P schreef: en is het dan toegestaan om in de goot te staan?
Ja.
De bedoeling is dat je zo dicht als - realistisch - mogelijk bij de trottoirrand staat.
Je moet dus niet mikken op de allerlaatste cm ;)
Daarmee sta je dan ook zo ver (als realistisch) mogelijk van het midden van de rijbaan af.
http://wegcode.be/wet.php?wet=1&node=art23
23.2. Elk voertuig dat volledig of ten dele op de rijbaan opgesteld is, moet geplaatst worden :
1° zover mogelijk van de aslijn van de rijbaan;
2° evenwijdig met de rand van de rijbaan, behoudens bijzondere plaatsaanleg;
3° in één enkele file.
Je moet zo dicht mogelijk bij de boordsteen parkeren. Liefst minder dan 30 cm van de boord. Meestal sta je dan in de goot.
Een zone 50 kan reeds vóór de bebouwde kom beginnen.
In de bebouwde kom kun je ook allerlei variaties tegenkomen:
- een lagere snelheid of zelfs een hogere snelheid aangeduidt met gewone snelheidsborden (gelden tot het volgende kruispunt)
of met zoneborden (gelden tot einde zone).
Als je een onderbord tegenkomt met herhaling betekent dit dat je eraan herinnerd wordt dat je nog steeds in de bebouwde kom bent en de aangegeven snelheid mag, meestal max. 50 km/u.
Neen, je moet de laagste aangegeven snelheid in acht nemen.
Je komt in een zone 50 = max 50 km/u tot einde zone 50. maar als er daartussen een zone 30 is mag je max. 30 km/u tot einde zone 30.
Normaal moet dan op het einde van zone 30, zone 50 opnieuw herhaald worden.
Opgelet zone 50 is niet hetzelfde als het bord bebouwde kom.
BartB9P schreef: Even opmerken: in Asse (waar een examencentrum is) is het volgende heel zeker het geval:
De zone 50 borden MOETEN dan verplicht herhaald worden bij het einde van de bebouwde kom.
Wanneer binnen de zone een bebouwde kom wordt afgebakend, dan moet op het einde van de bebouwde kom het zonebord evenwel opnieuw geplaatst worden.
Indien dat niet gebeurd, is de zone niet aan alle toegangen voorzien van een zone 50 bord, en is ze niet eens meer geldig ...
Het verkeersbord betreffende het begin van een zone waar een bijzonder verbod of een bijzondere regel inzake parkeren van toepassing is, wordt rechts geplaatst aan elke toegang tot deze zone.
Het mag links herhaald worden.
De borden van snelheidszones mogen eigenlijk niet meer voorzien zijn van het opschrift "Herhaling" - dat is nadrukkelijk uitgesloten voor de snelheidszones zoals voormalig minister Landuyt die ingevoerd heeft.
BartB9P
Mijn probleem is nu dat in Asse op verschillende plaatsen op 1 meter voor de ingang bebouwde kom een zone 50 staat. Ze hebben deze er duidelijk geplaatst opdat je bij het uitrijden v bebouwde kom nog steeds in zone50 zit. Wat moet ik dan doen op mijn examen 50 rijden omdat dit duidelijk de bedoeling van de plaatsers van de borden was of sneller rijden om te tonen dat ik de verkeersregels ken met het risico dat hierover geklaagd wordt?
BartB9P schreef:Mijn probleem is nu dat in Asse op verschillende plaatsen op 1 meter voor de ingang bebouwde kom een zone 50 staat. Ze hebben deze er duidelijk geplaatst opdat je bij het uitrijden v bebouwde kom nog steeds in zone50 zit.
Dat is natuurlijk een volstrekte nonsens-situatie :x
Maar daar ben je niks mee ...
Moeilijk te zeggen hé.
Blijf je 50 rijden dan kan je de opmerking krijgen dat je niet meer in een zone 50 zit (wegens niet herhaald)
Rij je sneller dan 50 dan kan de examinator daarover klagen omdat je zogezegd nog in een zone 50 zou zitten ...
Als de snelheidszone-borden na het einde van een bebouwde kom niet herhaald zijn, dan zijn ze niet geplaatst conform Artikel 65.5.10. ; bijgevolg hoef je ze eigenlijkook niet in acht te nemen wegens Artikel 5 :
Artikel 5: Bindende kracht van de verkeerstekens
Als je de wegcode volgt moet je daar verder rijden met een aan de omgeving / omstandigheden aangepaste snelheid ...
Maar wat de examinator ervan gaat maken is gokwerk ...
Je kan ook, tijdens de rit, tegen je examinator zeggen dat je einde bebouwde kom bent en het bord zone 50 niet herhaald werd.
Stel dat je in de bebouwde kom vertrekt en je verlaat de bebouwde kom dan heb je waarschijnlijk geen enkel bord zone 50 tegengekomen.
Dat is wat niet kan.
Indien, na einde bebouwde kom, het nog steeds zone 50 is, MOET het bord zone 50 herhaald worden.
Zeg dat gerust tegen je examinator, hij of zij zal er begrip voor opbrengen want het bewijst dat je er erg nauwkeurig mee bezig bent.
BartB9P schreef: Dus als ik een zone50 binnenrij, en even later een zone70. Vervolgens rij ik de zone70 uit, zit ik dan nog in zone50?
Binnen een snelheidszone mag geen hogere snelheid toegelaten worden.
Binnen de snelheidszone mag geen bord C43 worden geplaatst die een hogere snelheid aanduidt dan de zonale snelheid.
Dus ook geen zonale C43.
BartB9P
De Rijprof schreef:Je kan ook, tijdens de rit, tegen je examinator zeggen dat je einde bebouwde kom bent en het bord zone 50 niet herhaald werd.
Dan best tijdens of voor de rit? Stoort het niet als ik dingen zeg tegen hen terwijl ik aan het rijden ben.
FM
Bericht door FM »
Inazuma schreef:
Binnen de snelheidszone mag geen bord C43 worden geplaatst die een hogere snelheid aanduidt dan de zonale snelheid. Dat is correct.
Dus ook geen zonale C43. Dit is in tegenspraak met art.65.5.10: "Wanneer binnen de zone een andere snelheidszone wordt afgebakend, dan moet op het einde van de andere snelheidszone het zonebord opnieuw geplaatst worden."
Enkel in geval een erf, woonerf of schoolomgeving wordt afgebakend, dan geldt vanaf het einde van het erf, woonerf of schoolomgeving opnieuw de zonale snelheid. Het zonebord wordt dan niet herhaald.[/quote]
