Klapband vervangen door wie en gaat de praktijkexamen gewoon door of wat.
Praktijk-examen op gehouden door......
Luc
Halverwege de praktijk-examen krijg ik samen met de begeleider een autoklapband op de rijbaan.
Re: Praktijk-examen op gehouden door......
Wat de examinator doet met het verdere examen is zijn beslissing.Luc schreef:Halverwege de praktijk-examen krijg ik samen met de begeleider een autoklapband op de rijbaan.
Een band vervangen is de snelste manier om weer verder te kunnen, ook om weer naar het examncentrum te geraken, maar is geen examen-onderdeel.
Vervanging en reparatie zijn uiteraard voor de bestuurder / eigenaar van het voertuig.
ketje
Ze zijn wel met twee (kandidaat plus begeleider/instructeur) om reservewiel te steken. Als dat inderdaad een kwartier duurt dan bestaat de kans dat het examen geneutraliseerd wordt en er een nieuwe afspraak moet gemaakt worden, want de examinator moet op tijd aan zijn volgend examen kunnen beginnen.
Als dat nu helemaal op het einde van het examen gebeurt dan bestaat de mogelijkheid dat de examinator al een oordeel geveld heeft en dus ook de uitslag meedeelt.
Met een wagen die in goede staat is en waar goede banden op zitten zal je raar of zelden een klapband krijgen.
Klapbanden ontstaan meestal door te ver versleten banden, en dan mag je niet aan het examen beginnen.
Of door het rijden met te lage bandenspanning, dan is je voertuig technisch niet in orde.
Een lekke band komt meestal door ergens in te rijden, en meestal is dat te vermijden door te kijken waar je rijd: zie je iets op de weg liggen, zorg er dan voor dat je er niet over rijdt.
Misschien is het een stuk piepschuim, misschien is het een stuk ijzer. In het eerste geval ben je voor niets uitgeweken, in het tweede geval sta je misschien met twee lekke banden...
Laatst gewijzigd door Stefan Peeters op 20 jul 2008, 23:15, 1 keer totaal gewijzigd.
bibi585
Vrachtwagens hebben soms een klapband en dat komt niet altijd door de slechte staat van de banden. (soit, is een ander verhaal)
Bij auto's gebeurdt de klapband meestal aan de aanhangwagen of caravan.
Dit is ook niet altijd door de slechte staat van de banden maar meestal door de ouderdom en het lange tijd stilstaan ergens in een achtertuin of garage.
En wie draait er dan op voor de kosten van het nieuwe examen ?ketje schreef:Ze zijn wel met twee (kandidaat plus begeleider/instructeur) om reservewiel te steken. Als dat inderdaad een kwartier duurt dan bestaat de kans dat het examen geneutraliseerd wordt en er een nieuwe afspraak moet gemaakt worden, want de examinator moet op tijd aan zijn volgend examen kunnen beginnen.
Als het een lesvoertuig is neem ik aan dat de rijschool de leraar wel zelf opnieuw zal betalen wat ook niet goedkoop is, maar de prijs van het examen zelf in het examencentrum word die dan nog eens aangerekend of niet ?
ketje
tja, elk examen moet betaald worden. Het examencentrum treft geen schuld in dit geval. Voor de kandidaat betekent dat uiteraard dubbele pech. (kapotte band plus 25 euro betalen voor nieuw examen). Ander voorbeeld: kandidaat controleert thuis zijn lichten voor hij naar het examencentrum vertrekt. Bij het begin van het examen blijkt een stoplicht niet te werken (lampje kapot): geen examen (tenzij je reserve-lampjes bijhebt en het euvel binnen redelijke termijn - enkele minuutjes - kan verhelpen).
bibi585
Wat ik wel vreemd vind:
Men moet technisch van veel zaken op de hoogte zijn van het voertuig (terecht)
Bij een lekke band wordt het examen geneutraliseerd
Een lekke band vervangen (wat nog steeds de grootste oorzaak is van pech onderweg) moet (mag) men dus niet kunnen of men wordt ter plaatse bestraft.
Gaat mijn logica te boven.
Zou dat 1 van de redenen zijn waarom voertuigen soms dagen, weken, maanden langs de (autosnel)weg blijven staan met enkel een lekke band
Wagens die er langer dan een dag staan, daar zit geregeld een reukje aan.bibi585 schreef: Zou dat 1 van de redenen zijn waarom voertuigen soms dagen, weken, maanden langs de (autosnel)weg blijven staan met enkel een lekke band
Zoiets dat een drughond wild maakt ...
Men laat die veel te lang staan (hopende dat iemand ze alsnog komt ophalen ofzo ?) maar ondertussen zijn ze wel een gevaar langs de weg.
bibi585
In Frankrijk bvb. is dat stukken beter geregeld.Inazuma schreef:Men laat die veel te lang staan (hopende dat iemand ze alsnog komt ophalen ofzo ?) maar ondertussen zijn ze wel een gevaar langs de weg.
Wanneer je daar stopt langs de autosnelweg voor 1 of andere reden kan je er donder op zeggen dat er binnen het uur iemand bij je is die hulp komt bieden, ook al roep je niet om hulp.
Wanneer het probleem niet ter plaatse kan opgelost worden wordt je gewoon weggetakeld.
Een voertuig, weken, op de pechstrook zien staan en reeds meerdere keren aangereden zal je daar niet tegenkomen.
Inderdaad, en ik heb vorige week in Zuid-Frankrijk op een parking naast de autosnelweg even de tarieven zien uithangen voor een dergelijke depannage... ik ben er even bij gaan zittenbibi585 schreef:In Frankrijk bvb. is dat stukken beter geregeld.
Maar, je zal daar inderdaad geen twee dagen hetzelfde defecte voertuig op de pechstrook zien staan als lokaas voor slapende chauffeurs.
bibi585
Klopt ook.xantingo schreef:Inderdaad, en ik heb vorige week in Zuid-Frankrijk op een parking naast de autosnelweg even de tarieven zien uithangen voor een dergelijke depannage... ik ben er even bij gaan zitten![]()
Een bijkomende aanmoediging dus om ervoor te zorgen dat je niet in panne valt of een ongeval veroorzaakt door de slechte staat van je voertuig.
Duur zolang er niets gebeurd.
Wel stukken veiliger dan op alle mogelijke en onmogelijke wijze sjoemelen om door de keuring te geraken.
