L en spiegels:
DerilA
L en spiegels:
Bericht door DerilA »
Een L-teken moet aangebracht zijn.
Een tweede achteruitkijkspiegel moet binnen in het voertuig aanwezig zijn
als je hebt leren rijden met begeleider. (De oorspronkelijk aangebrachte
spiegeltjes die zich achteraan op de zonneklep bevinden, worden niet als
2de spiegel aanvaard).
Indien het gaat om een voertuig met gesloten koetswerk, moet het voertuig
voorzien zijn van twee rechtse buitenspiegels (één voor de kandidaat
en één voor de begeleider).
Gequoteerd uit het pdfbestand boekaa.pdf praktijkexamen
Hoe kan je zo 2 achteruitkijkspiegels en 2 rechtste buitenspiegels verkrijgen ?
Heeft hier iemand een voorbeeld van ofzo?
DerilA
he
Ja in de auto shop maar hoe en waar moeten die geplaatst worden? Indien mogelijk een fotootje ervan
Re: he
DerilA schreef:Ja in de auto shop maar hoe en waar moeten die geplaatst worden? Indien mogelijk een fotootje ervan
De binnenspiegel komt meestal mee op de voorruit, maar dan aan de kant van de begeleider - opletten om het zicht van de kandidaat-bestuurder niet of zo weinig mogelijk extra te belemmeren :!:
De buitenspiegel wordt meestal op de bestaande buitenspiegel geplaatst
(Soms zelfs aan 2 kanten, zodat de begeleider / instructeur een volledig overzicht heeft)
Bericht door Rafael »
Bedenk wel dat de 2de rechterbuitenspiegel alleen noodzakelijk is bij een gesloten koetswerk. Dit wil zeggen dat de binnenspiegel geen nut heeft, omdat het voertuig geen achterramen heeft, bvb bij een bestelbusje. Bij een personenwagen is een extra rechterbuitenspiegel dus niet nodig.
dannyvho
Bericht door dannyvho »
Rafael schreef:Bedenk wel dat de 2de rechterbuitenspiegel alleen noodzakelijk is bij een gesloten koetswerk. Dit wil zeggen dat de binnenspiegel geen nut heeft, omdat het voertuig geen achterramen heeft, bvb bij een bestelbusje. Bij een personenwagen is een extra rechterbuitenspiegel dus niet nodig.
Inderdaad, bij een personenwagen is het voldoende als je zo'n binnenspiegel-met-ziugnap monteert. Als begeleider heb je zo een overzicht van wat er achter het voertuig gebeurt (en vooral links achter dan). De rechter buitenspiegel is voor de begeleider ook nog voor een deel bruikbaar: als je even naar links buigt zie je de achteropkomende tweewielers.
