Variant op verbodsbord C7
Ik ben ter voorbereiding op mijn praktisch examen (rijbewijs A) eens in Geel gaan rondrijden.
Nu heb ik daar regelmatig een bord gezien waarop, i.p.v. de oldtimer-motor op het bord C7, een cross-motor staat afgebeeld.
Het is wel duidelijk een verbodsbord, maar nu vraag ik mij af of ik die straten met mijn baanmotor WEL in mag?
Mag ik op mijn examen doodlopende straten inrijden of niet?
Re: Variant op verbodsbord C7
Dat is dan een niet reglementair verbodsbord, en is bijgevolg niet bindend.KrisVerb schreef: Nu heb ik daar regelmatig een bord gezien waarop, i.p.v. de oldtimer-motor op het bord C7, een cross-motor staat afgebeeld.
Artikel 5: Bindende kracht van de verkeerstekens
Eigenlijk mag het er niet eens staan ...
Als een examinator je daarvoor buist, meteen naar de hoofdexaminator van het examencentrum stappen
Er is geen enkel wettelijk verbod om een doodlopende straat in te rijden.Mag ik op mijn examen doodlopende straten inrijden of niet?
Je zal dan waarschijnlijk wel nog eens het keren moeten demonstreren
Wettelijk gezien heb je volkomen gelijk maar op een examen mag je het niet.
De examinator zegt steeds op voorhand dat we tot het doorgaand verkeer behoren op het examen.
Sommige examinatoren zeggen er dan bij dat je in doodlopende straten niet mag inrijden omdat er geen doorgaand verkeer mogelijk is en sommige zeggen het niet maar bedoelen hetzelfde.
Ondanks dat ze wettelijk genen poot hebben om op te staan kan het best zijn dat ze je ervoor buizen.
Bord
Ik heb er intussen foto's van gemaakt.
Wie mij zijn e-mail-adres stuurt (naar ...) kan ze krijgen.
Ik onhou dus: geen doodlopende straten inrijden, maar wat nu met dat bord C7???
Rafael: E-mail adres verwijderd, om spam in je box te voorkomen. Je kan de afbeelding best even op bvb http://imageshack.us uploaden, en hier een linkje naar de afbeelding posten.
Het is wellicht de bedoeling geweest om een bepaald soort motoren uit deze straat te weren.
Of loopt die weg misschien over in een bos, waar je met een "gewone" motorfiets niet kan rijden en waar veel doorgereden wordt (werd) met crossmotoren?
Nochtans, zoals Inazuma reeds aanhaalde, is dit bord niet in overeenstemming met de voorschriften voor de verkeersborden, en dus niet geldig.
Ik heb meer informatie gevraagd aan de stad Geel. Even afwachten...
Tot men natuurlijk op een rechter botst die het wél vindt gelden ... dan zit je met een probleem en moet je in beroep en mogelijk zelfs nog naar Cassatie.xantingo schreef: Nochtans, zoals Inazuma reeds aanhaalde, is dit bord niet in overeenstemming met de voorschriften voor de verkeersborden, en dus niet geldig.
Als dit geldt, kan iedereen verbodsborden gaan uitvinden en/of aanpassen naar eigen smaak.
Deze geldt zonder meer :
Zoals je hier kan zien, staat het bord (onder andere) aan een normale verharde weg.
Ik heb toevallig gisteren op een feestje met een agent erover gesproken en hij gaf aan dat elke stad/gemeente eigen borden mag ontwerpen en plaatsen. Ik vraag me dan wel af of die rechtsgeldig zijn, want iemand die van buiten de regio komt kan toch onmogelijk al die borden kennen!
[mod: foto toegevoegd]
Als ze dus niet rechtsgeldig zijn, wordt er nogal geld weggesmeten, want een verkeersbord kost stukken van mensen!
Stel dat het inderdaad bedoeld is om cross-motoren er buiten te houden, wat mij ook het meest logisch lijkt. Ik mag met mijn Bandit er dus wel in want dat is duidelijk geen cross-motor, maar wat met pak-em-beet een Yamaha Tenere of zo? Is dat dan een baan- of cross-motor?
Ik ken het verschil tussen een weg waar geen bromfiets of geen motorfiets mag rijden omdat die twee voertuigen een welbepaalde tekening gekregen hebben op een verkeersbord. Meer bepaald deze:
(motorfiets)
(bromfiets)
Maar het type dat op het verkeersbord in Geel staat, dat ken ik niet. Hieruit kan ik niet besluiten met welk voertuig ik al dan niet mag verder rijden.
(motorfiets)
(bromfiets)
Vraag bij gelegenheid eens aan oom agent waar hij die regel haalt? En of hij het normaal vindt dat iedere stad/gemeente zijn eigen borden ontwerpt, ondanks het feit dat ze duidelijk zijn vastgelegd in een Ministerieel besluit.KrisVerb schreef:Ik heb toevallig gisteren op een feestje met een agent erover gesproken en hij gaf aan dat elke stad/gemeente eigen borden mag ontwerpen en plaatsen.
Was dat voor of na dat deze agent gedronken hadKrisVerb schreef: Ik heb toevallig gisteren op een feestje met een agent erover gesproken en hij gaf aan dat elke stad/gemeente eigen borden mag ontwerpen en plaatsen.
