De antwoord nied duidelijk
Toom
Bericht door Toom »
Niet diudelijk voor me .. kan iemand uitleggen, aub?
bedankt
bibi585
Bericht door bibi585 »
Het is een eenrichtingsweg.
Dus het is de bedoeling dat voertuigen in die bepaalde richting kunnen rijden.
Wanneer de doorgang echter te smal is om erdoor te kunnen is dat niet mogelijk en belemmer je het verkeer.
Veel voertuigen hebben een breedte van 2.90meter.(brandweerwagens, vrachtwagens, lijnbussen, ...)
Die hebben dan langs beide kanten nog 5cm over om erlangs te kunnen.
Niet overdreven veel als je het mij vraagt. :wink:
Re: De antwoord nied duidelijk
Toom schreef: Niet diudelijk voor me .. kan iemand uitleggen, aub?
In een éénrichtingsstraat mag je in principe ook links parkeren.
Als je hier links zou parkeren, dan moeten andere voertuigen gaan slalommen tussen de links en rechts geparkeerde voertuigen omdat die zo dicht bij elkaar staan .
Dat is geen vrije doorgang meer.
Als er veel plaats is tussen de voertuigen die rechts geparkeerd staan, en de volgende auto die links staat, is er geen probleem van vrije doorgang en kan er ook links geparkeerd worden.
De formulering van het correcte antwoord is misschien niet geheel duidelijk:
bedoeld wordt
"omdat de vrije doorgang anders minder dan 3 meter wordt", of
"omdat de vrije doorgang dan nog minstens 3 meter breed is".
Het antwoord lijkt me wel duidelijk, maar het is de vraag die onduidelijk is. :wink:
Het was misschien beter: Waarom mogen in deze straat de voertuigen niet aan beide kanten parkeren (of zoiets)
Ze staan volgens mij niet langs één kant geparkeerd omdat de eerste toevallig langs rechts geparkeerd heeft en de tweede het niet langs links kon (mocht) doen, omdat anders de vrije doorgang niet voldoende breed meer was.
