fietspad
fietspad
Hallo.
Ik was vandaag aan het oefenen met mn pa voor mn praktisch rijbewijs.
Ik heb echter een vraag.
Als je aan het einde van een straat de volgende baan wilt oprijden door rechts af te slaan, mag je dan, om het tegemoetkomende verkeer van 2 kanten te kunnen bekijken, een stuk op het fietspad gaan staan dat je kruist (en dus evenwijdig met die volgende baan loopt)?
Zodat je het verkeer in de gaten kunt houden??
Want dan hinder je toch de fietsers?
Of mag je dat wel doen zolang er geen fietsers afkomen?
Volgens mn vader moet je dat wel doen omdat je anders het verkeer van de 2 kanten niet kunt bekijken??
Re: fietspad
Anonymous schreef: Als je aan het einde van een straat de volgende baan wilt oprijden door rechts af te slaan, mag je dan, om het tegemoetkomende verkeer van 2 kanten te kunnen bekijken, een stuk op het fietspad gaan staan dat je kruist (en dus evenwijdig met die volgende baan loopt)?
In principe niet, in de praktijk kan je vaak niet anders.
Als je onvoldoende zicht hebt op het dwarsende verkeer van voor dat dwarse fietspad, stop dan ervoor, kijk of je geen fietsers gaat hinderen, en rij voorzichtig verder tot je voldoende zicht hebt op het andere dwarsende verkeer.
Wacht daar op een gaatje om over te steken of in te voegen.
Komen er toch fietsers aan omdat je er langer staat dan je had gehoopt, rij dan weer achteruit om het fietspad vrij te maken, als dat nog kan.
Kan dat niet meer dan helpt een verontschuldigend gebaar naar de fietsers wel eens ...
Je kiest hier uiteindelijk niet zelf om op zo'n plaats te stoppen, de manier van wegenaanleg dwingt je ertoe.
Zelfde met een oversteekplaats voor voetgangers.
Re: fietspad
Anonymous schreef:Volgens mn vader moet je dat wel doen omdat je anders het verkeer van de 2 kanten niet kunt bekijken??
Het is ook toegestaan door de rechtspraak en staat daar bekend als het "pieprecht".
