ik begrijp het verschil tussen parkeerlichten en standlichten nog steeds niet. Dit zijn toch dezelfde lichten op de auto of niet?
En hoe kan men 1 kant van de lichten laten branden, is het niet zo dat wanneer men de lichten opzet deze allebei branden?
lichten
Je parkeerlichten kan je bij sommige auto's aanzetten door de richtingaanwijzer aan die kant aan te laten staan (met het contact uit dus). Bij andere auto's (Mercedes bvb) is dat een aparte stand op de lichtknop.Hoofdstuk Lichten & Claxon schreef:Nuttig om weten:
Het verschil tussen 'standlichten' en 'parkeerlichten'.
Standlichten:
- Vooraan branden de twee kleine lichten en achteraan branden twee rode achterlichten en ook de nummerplaatverlichting.
Parkeerlichten:
- Ofwel brandt links vooraan één stadslicht en links achteraan één rood achterlicht.
- Ofwel brandt rechts vooraan één stadslicht en rechts achteraan één rood achterlicht.
Lieve
Re: lichten
Iedere auto heeft standlichten, maar niet iedere auto heeft parkeerlichten.loreke schreef:ik begrijp het verschil tussen parkeerlichten en standlichten nog steeds niet. Dit zijn toch dezelfde lichten op de auto of niet?
Ik herinner me dat je bij onze auto vroeger gewoon de pinker naar links of naar rechts moest laten staan om de linker of rechter parkeerlichten aan te laten. Je hoefde daarvoor je lichtknop zelf niet aan te steken. Mijn vader "vergat" nogal eens zijn pinker af te zetten na een parkeermanoeuvre. Zijn parkeerlichtjes bleven dus vaak branden (weliswaar aan de stoepkant ipv aan de straatkant
Die parkeerlichtjes zijn nuttig als je in een donkere straat geparkeerd staat. Dan valt je auto meer op.
groetjes, Lieve
Re: lichten
Het gebruik van lichten tijdens het parkeren kan zelfs verplicht zijnLieve schreef: Die parkeerlichtjes zijn nuttig als je in een donkere straat geparkeerd staat. Dan valt je auto meer op.
http://wegcode.be/wet.php?wet=1&node=art31
Re: lichten
Lieve heeft het over parkeerlichten, die ben je niet verplicht om te gebruiken standlichten daartegen welInazuma schreef:Het gebruik van lichten tijdens het parkeren kan zelfs verplicht zijnLieve schreef: Die parkeerlichtjes zijn nuttig als je in een donkere straat geparkeerd staat. Dan valt je auto meer op.
Re: lichten
31.1.1. motorvoertuigen, met uitzondering van de tweewielige bromfietsen, volgens de voorgeschreven uitrusting :Benny Stinkens schreef: Lieve heeft het over parkeerlichten, die ben je niet verplicht om te gebruiken standlichten daartegen wel
* vooraan, door één of twee witte of gele standlichten;
* achteraan, door één of twee rode lichten.
3° binnen de bebouwde kommen mogen de standlichten en de rode achterlichten vervangen worden door een parkeerlicht, wanneer het voertuig evenwijdig met de aslijn van de rijbaan geplaatst is en er geen aanhangwagen gekoppeld is.
Alleen het parkeerlicht dat zich aan de kant van de aslijn van de rijbaan bevindt, mag gebruikt worden.
Je mag dus op bepaalde plaatsen zelf kiezen welk licht je gebruikt bij het parkeren.
In die zin is het antwoord van Inazuma volledig correct:
Hij zal het zeker goed bedoeld hebben maar voor alle duidelijkheid zal ik nog eens herhalen.
Standlichten moet ik in sommige gevallen gebruiken.
Parkeerlichten mag ik in sommige gevallen gebruiken.
Het lijkt misschien op muggenzifterij maar op een examen is er hemelsbreed verschil tussen mogen en moeten.
want zoals ik al schreef heeft lieve het over parkeerlichtjes en Inazuma over lichten.
Hij had er dus beter voor alle duidelijkheid bij geschreven welke lichten hij bedoeldeInazuma schreef:
