Ik ben ongeveer een maand geslaagd op mijn theoretisch examen en zal binnenkort starten met mijn lessen bij de rijschool (12u). Ik zit wel met een paar vraagjes waarop ik graag een antwoord zou willen hebben om al een beetje voorbereid naar daar te kunnen gaan.
1) Kan je stilvallen in 1ste versnelling en achteruit?
2) Als je bruusk remt (zonder koppeling in te drukken) val je stil dacht ik hé? Mag je dan bijvoorbeeld als je in 4de rijdt en je hebt niet veel tijd meer voor de verkeerslichten er zijn gewoon de koppeling indrukken en remmen? Zonder dus van 4-->3-->2...
Alvast bedankt voor de raad
Aja, thuis (en volgens dat ik hoorde van vrienden die ook bij die rijschool gingen) rijden we met Diesels.
Beginnersvragen
Daar moet je zelfs niet veel voor doen.1) Kan je stilvallen in 1ste versnelling en achteruit?
Als je plots moet remmen, ga je dat automatisch zo doen.2) Als je bruusk remt (zonder koppeling in te drukken) val je stil dacht ik hé? Mag je dan bijvoorbeeld als je in 4de rijdt en je hebt niet veel tijd meer voor de verkeerslichten er zijn gewoon de koppeling indrukken en remmen? Zonder dus van 4-->3-->2...
Re: Beginnersvragen
Als je zover afremt dat de motor geen toeren meer kan maken valt je motor inderdaad stil.VoTi schreef: 2) Als je bruusk remt (zonder koppeling in te drukken) val je stil dacht ik hé?
Als je de koppeling niet indrukt of ontkoppelt, blijven je wielen via de versnellingsbak en de gekoppelde koppeling vast verbonden aan de motor.
Als de wielen trager gaan draaien doordat je afremt, daalt het motortoerental dan natuurlijk mee ...
Je kan langs de andere kant ook bruusk remmen - van bvb 120 naar 90 - zonder dat je daarbij de motor blokkeert
Vertragen door gas te lossen en nadien terug te schakelen, is een rijtechniek voor wanneer je zelf de snelheid bepaalt in functie van de situatie, en er tijd en plaats voor hebt.Mag je dan bijvoorbeeld als je in 4de rijdt en je hebt niet veel tijd meer voor de verkeerslichten er zijn gewoon de koppeling indrukken en remmen? Zonder dus van 4-->3-->2...
Als je op korte afstand plots veel moet afremmen gaat dat niet, en zeker bij een noodstop is tijdig stoppen het allerbelangrijkste.
