Anonymous schreef:Voor zover ik het forum gechecked heb hier, is dit praktijkexamen eigenlijk een examen waarvoor je nog gebuisd kan zijn ook al maak je geen enkele verkeersovertreding!
Of men denkt geen enkele ovetreding te maken
Ik heb het dus over zaken alla "in je spiegels kijken alleen is niet genoeg, je moet ook over je schouder kijken"
Het zou me ten zeerste verwonderen mocht je als beginnend bestuurder voldoende rondkijken, je spiegels gebruiken en inschattingsvermogen hebben om een volledig - en correct - beeld te hebben van alles wat er rond je rijdt en loopt ...
Als je kijkt in de richting waarheen je gaat/wil rijden, kijk je eigenlijk automatisch een stukje "over de schouder".
Je moet daar ook niet mee overdrijven en zowat achterom gaan kijken, want dan zie je onvoldoende vooruit.
Je draait het hoofd wat en geeft jezelf gewoon de kans om een stuk van de omgeving rondom je voertuig te zien dat anders moeilijk of zelfs niet te zien is in de spiegels.
In Canada is het
"over de schouder kijken" wettelijk verplicht ...
of "gebuisd wegens te traag rijden". Dit is allemaal niet wettelijk verplicht, maar wel reden genoeg om je er niet door te laten...
Lees dan de wegcode maar eens na :
http://wegcode.be/wet.php?wet=1&node=art10
10.1. 1° Elke bestuurder moet zijn snelheid regelen zoals vereist wegens de aanwezigheid van andere weggebruikers, in ’t bijzonder de meest kwetsbaren, de weersomstandigheden, de plaatsgesteldheid, haar belemmering, de verkeersdichtheid, het zicht, de staat van de weg, de staat en de lading van zijn voertuig; zijn snelheid mag geen oorzaak zijn van ongevallen, noch het verkeer hinderen.
Je kan dus inderdaad te traag rijden.
Een examinator gaat niet noodzakelijk kijken of je op dat eigenste moment inderdaad ook daadwerkelijk anderen hindert - wel of je rijgedrag zou kunnen hinderen als er bvb wat meer verkeer was.
Ook heb ik nog enkele vragen waarover ik ruzie maak met mijn vader:
* Geparkeerd zijn moet op maximum 30 cm van het trottoir.
Daarover is geen enkele wettelijke bepaling die de afstand specifiëert, wel dat je zover (realistisch) mogelijk van de aslijn van de rijbaan hoort te staan.
30cm uit de kant staan kan je wel eens gebroken spiegels of een afschamper opleveren - en hoop er maar niet op dat elke weggebruiker daarvoor stopt ...
De meeste straten hier hebben nu ook wel een goot, mag je met je wielen in de goot staan?
Ja.
je wielen mogen niet op het trottoir staan, mag dat wel tijdens het parkeren?
Neen.
* een straat/parkeerplaats inrijden die rechts van jou gelegen is. Mag je daarvoor uitzwenken naar links (en doen de al dan niet aanwezige wegmarkeringen er toe)?
Dat mag, maar
enkel als het nodig is wegens de plaatsgesteldheid en de afmetingen (en draaicirkel) van je voertuig.
Met een gewone personenwagen is het zeldzaam dat je naar links moet opschuiven om een bocht naar rechts te nemen.
Wat trager de bocht ronden wil ook wel eens helpen ...
http://wegcode.be/wet.php?wet=1&node=art19
In dat geval moet hij zich vooraf ervan vergewissen dat geen achterligger reeds begonnen is in te halen, bovendien mag hij de andere bestuurders die op normale wijze rijden op de openbare weg die hij gaat verlaten, niet in gevaar brengen.[/quote]
