rode lichten en gesloten overwegen
Watchdog
Bericht door Watchdog »
Klopt het dat je voor een gesloten overweg je motor best uitschakelt? Ik dacht dat ik dat ergens (theorie?) gelezen had. In de theorie onder 'rijstijl' staat hetvolgende: 'Zet je motor af wanneer je langer dan een minuut moet wachten en de omstandigheden het toelaten.' Dus voor gesloten overwegen is dit het geval? Of niet? Omdat ik dit weekend het gevoel had dat eigenlijk bitter weinig mensen hun motor uitschakelen...
En voor rode lichten? Ik zou geneigd zijn dit niet te doen? Maar mijn vraag was eigenlijk om in te schatten wat je voor een rood licht wel best doet? In eerste versnelling met een ingedrukt ontkoppelingspedaal? Zodat je meteen ook weer kunt vertrekken? Of in neutraal? Of voortdurend ook met een voet op de rem? Ik zie vanalles, en uiteindelijk weet ik zelf niet wat ik nu eigenlijk het beste doe.
Ik weet 't, 't zijn allemaal kleine dingetjes. Maar het gevoel dat het net over dergelijke zaken is dat op een examen ook gevallen wordt. Of niet?
Bericht door Rafael »
Voor een overweg raden ze aan om je motor uit te schakelen. Bitter weinig mensen doen dit, ik doe het ook niet altijd. Dat is afhankelijk van hoe lang ik zal stilstaan, en de overwegen hier in de buurt ken ik. Moeilijk in te schatten op vreemde plaatsen.
Idem voor rode lichten, niet alle lichten werken hetzelfde, dus inschatten hoe lang je stil staat is niet handig. Voor rode lichten sta ik meestal in neutraal en met de handrem aan. Als ik een achterligger zie, staat mijn voet ook op de rem, om duidelijk te maken dat ik stil sta. Wanneer hij achter mij tot stil stand gekomen is, laat ik mijn voetrem weer los, want deze lichten kunnen hem eventueel storen als het donker is. Bij rode lichten kan je soms inschatten wanneer het groen wordt, dus schakel dan tijdig naar eerste, zodat je vlot kan vertrekken als het groen wordt.
Gast23456
Bericht door Gast23456 »
? ik heb nog nooit gehoord dat iemand zijn handrem aanzet voor een rood licht?
Is dit niet zeer ongemakkelijk om elke keer op en af te zetten?
Tevens zet ik meestal mijn auto in 1ste versnelling met de koppeling ingedrukt als ik even voor een rood licht sta.. is dit fout ?
Watchdog
Fout niet, veronderstel ik.
Maar ik kan best geloven dat het handig is om je handrem aan te trekken, dan moet je niet voortdurend je koppeling ingedrukt houden. Hebben je voeten ook wat rust.
Gast23456 schreef: Tevens zet ik meestal mijn auto in 1ste versnelling met de koppeling ingedrukt als ik even voor een rood licht sta.. is dit fout ?
Technisch is dit fout. Ook met het koppelingspedaal ingedrukt is de koppelingsplaat nog onderhevig aan een zekere mate van wrijving, wat nodeloze voortijdige slijtage veroorzaakt.
gast
Bericht door gast »
Dus voor een rood licht ontkoppelen? En op tijd terug naar eerste?
Gast23456 schreef: ? ik heb nog nooit gehoord dat iemand zijn handrem aanzet voor een rood licht?
Is maar een kwestie van gewoonte. Ik verkies de handrem, zodat ik zeker niet vooruit bol als ik aangereden word. Met de auto in 1ste &amp je koppeling is, slaat je motor hoogst waarschijnlijk af, en bol je ook niet ver, maar in ieder geval verder. En je zal het maar voorhebben dat je midden van het kruispunt staat met een 40 tonner die van links komt....
Versnellingsbak in neutraal, ontkoppelen blijft slijtage veroorzaken, zie Jozef zijn uitleg... Je gebruikt de verkeerde woorden En ja, best terug op tijd naar eerste, of je hebt in de meeste gevallen een orkest achter je.
Rafael schreef: En ja, best terug op tijd naar eerste, of je hebt in de meeste gevallen een orkest achter je.
Laat dat orkest je worst wezen. De Belgische overheid heeft daarvoor gekozen.
In Duitsland gaat samen het rode verkeerslicht het gele verkeerslicht aan 3 seconden voordat het verkeerslicht groen wordt. Daar heb je dus de tijd om te ontkoppelen en in 1ste versnelling te schakelen.
In België is dat niet zo. Dus neem je, als het verkeerslicht groen wordt, rustig de tijd om te ontkoppelen, de 1ste versnelling in te schakelen en te vertrekken.
Hoor je daarbij een claxonconcert achter jou, en ben je ervoor in de stemming, dan zet je je terug in neutraal, je ontkoppelt, je trekt de handrem aan, je schakelt de motor uit, je trekt de sleutel uit het contactslot, je maakt je veiligheidsgordel los, en je stapt uit.
Je gaat dan rustig eens de achterkant van je wagen inspecteren, en je gaat vervolgens aan de achterligger vragen om welk ongeval te voorkomen hij dan wel geclaxoneerd heeft.
Quote: AR 33.2. Geluidssignalen moeten zo kort mogelijk zijn. Zij zijn enkel toegelaten om een noodzakelijke waarschuwing te geven ten einde een ongeval te voorkomen en, buiten de bebouwde kommen, wanneer men een bestuurder die men wil inhalen moet waarschuwen.
Jozef schreef: Hoor je daarbij een claxonconcert achter jou, en ben je ervoor in de stemming, dan zet je je terug in neutraal, je ontkoppelt, je trekt de handrem aan, je schakelt de motor uit, je trekt de sleutel uit het contactslot, je maakt je veiligheidsgordel los, en je stapt uit.
Hilarisch, maar waarheid
Jozef schreef
Quote: In België is dat niet zo. Dus neem je, als het verkeerslicht groen wordt, rustig de tijd om te ontkoppelen, de 1ste versnelling in te schakelen en te vertrekken.
Wettelijk zeer correct maar niet aan te raden op een examen
