Pinkers teveel gebruiken
e49memlig
Er zijn nog zo van die onduidelijke situaties, een kruispunt waar de straten in hoeken van 90 graden ten opzichte van mekaar liggen.
De hoofdweg vormt daar één van die hoeken van 90 graden naar links.
Van rechts kan er alleen maar verkeer afkomen, naar rechts afslaan is dus verboden. rechtdoor kan, en zoals ik al zei naar links is de hoofdweg volgen.
Hoe moeten we nu knipperen?
1° knipperen of niet knipperen naar links als je de hoofdweg blijft volgen? je maakt toch een hoek van 90°
50% knippert daar.
2° als je rechtdoor rijdt ga je eigenlijk van de hoofdweg af, moet je dan knipperen? Dit doet niemand.
Dus is het vaak een raden, volgt hij het de hoofdweg of rijdt hij rechtdoor?
ik knipper naar links als ik de hoofdweg blijf volgen,en naar rechts als ik rechtdoor de straat wil inrijden.
Wat moet je nu eigenlijk echt in zo een situatie doen?
50% knippert daar.
Bertje
Je moet je richtingaanwijzers gebruiken als je van richting veranderd, niet als je de voorrangsweg verlaat (je moet immers ook geen richtingaanwijzers gebruiken op het einde van een voorrangsweg aangeduid met B11). Je moet dus richting aangeven als je de voorrangsweg blijft volgen (links) en geen richting aangeven als je eraf rijdt. Dat is trouwens ook wat de rijschool mij geleerd heeft.
Bertje
Ik denk dat dit de situatie is die e49memlig beschrijft:
Op de rijschool heeft men mij gezegd dat je je richtingaanwijzers ook moet gebruiken als je 'linksaf' slaat op een kruispunt met zulk onderbord type VIII. Dit werd concreet geïllustreerd met deze situatie (Olen):
Hierbij werd gezegd dat als je tijdens het examen hierlangs zou komen en je je richtingaanwijzers niet (twee keer!) zou gebruiken, je gebuisd zou zijn.
BBB
Als dat kruispunt is zoals op die animaite dan hoort dat bord daar helemaal niet te staan. Op de aniamatie zie ik een gewoon kruispunt, geen doorgaande weg.
Inderdaad moet je, volgens de regels, niet de pinkers aandoen als je de doorgaande weg volgt, zalfs al is het op het oog twijfelachtig ofdat het nu wel of niet de hoofdweg is of ofslaan. In dat geval moet je het bord als indicator nemen.
Volgens mij word het volgen van de doorgaande weg (wat jij voorrangsweg noemt) geïnterpreteert als het niet-veranderen van richting, zelfs al ga je in werkelijkheid naar links of rechts.Quote: Je moet je richtingaanwijzers gebruiken als je van richting veranderd, niet als je de voorrangsweg verlaat (je moet immers ook geen richtingaanwijzers gebruiken op het einde van een voorrangsweg aangeduid met B11). Je moet dus richting aangeven als je de voorrangsweg blijft volgen (links) en geen richting aangeven als je eraf rijdt. Dat is trouwens ook wat de rijschool mij geleerd heeft.
hans
hans
Deze praktijkleraar zegt dat
Ik ben van mening dat het feit dat deze bestuurder op de hoofdweg rijdt niet wegneemt dat hij linksafslaat.
Als hij aan de eerste auto afslaat gaat hij naar rechts als hij aan de 2de "afslaat" gaat hij in principe rechtdoor en als hij de hoofdweg volgt dan slaat hij links af.
Vandaar dat ik zeg tegen mijn leerling dat hij naar links moet pinken in dit geval (dit is ook het duidelijkste naar de ander 2 auto's toe)
Ik heb nog nooit een opmerking gehoord van een examinator omdat mijn leerling daar naar links pinkte.
Jozef schreef
Kun je me aub eens aantonen waar dit geschreven staat in de wet
Want blijkbaar heb ik hier iets gemist
Jozef schreef
@ JozefQuote: In België mag je geen richtingsaanwijzers gebruiken zolang je de voorrangsweg volgt, ook al buigt die op een kruispunt naar links af.
Hier is het verboden je richtingsaanwijzers te gebruiken als je linksaf de voorrangsweg volgt!
Als je op de tekening klikt, zie je op de grotere versie ervan trouwens dat het bord B15 duidelijk aangeeft dat zowel de weg aan de rechterkant als de weg die rechtdoor loopt, als wegen beschouwd worden die rechts ten opzichte van de voorrangsweg liggen.
Sofie
Benny, en als op die tekening de blauwe auto "rechtdoor" rijdt, waar de tweede rode auto staat, dan moet je niet pinken? of wel?
Zelf zou ik daar ook zeker naar links pinken als ik "de baan volg", maar ik zou de neiging hebben naar rechts te pinken als ik één van de twee andere straten in wil :s
Lijkt me stug. Op de afbeelding is duidelijk een bocht gevormd, en in een bocht gebruik je je richtingaanwijzer nu eenmaal niet. Ik zie helemaal niet in hoe dit in welke zin dan ook een eventuele onduidelijkheid kan brengen.Benny Stinkens schreef: Deze praktijkleraar zegt dat
Ik ben Benny wel niet, maar goed. Als je naar de baan zou gaan waar de 2de auto staat, gebruik je je rechterknipperlicht. Wel opletten dat je dit niet te vroeg gebruikt, want je zou bestuurder 1 in verwarring kunnen brengen. In het voorbeeld heb je enkel je rechter knipperlicht nodig, voor de 2 zijstraten, je linker knipperlicht niet.Sofie schreef: Benny, en als op die tekening de blauwe auto "rechtdoor" rijdt, waar de tweede rode auto staat, dan moet je niet pinken? of wel?
Rafael schreef
Rafael en Sofie schreven
Door hier naar links te pinken verschaf ik duidelijkheid naar de 2 andere auto’s toe komende uit de zijstraten
Eugeen schreef
Eugeen schreef
@ Jozef jou uitleg is perfect in orde je geeft dus duidelijk aan waar je moet pinken.
Maar mijn vraag aan jou was waar staat het geschreven dat het me verboden is om daar te pinken.
Jozef schreef
Ik schreef dan ook niet onduidelijkheid heQuote: Lijkt me stug. Op de afbeelding is duidelijk een bocht gevormd, en in een bocht gebruik je je richtingaanwijzer nu eenmaal niet. Ik zie helemaal niet in hoe dit in welke zin dan ook een eventuele onduidelijkheid kan brengen.
Hier geef je zelf (Rafael) antwoordt op de vraag die zelf stelde.Quote: Sofie schreef:
Eugeen schreef
Heb ik dus ook niet geschreven, ik heb geschreven dat ik het mijn leerlingen laat doen en er nog nooit een opmerking op gekregen heb op een examen.Quote: @ Benny
Als jij zegt dat het MOET, dan ben je wel verkeerd
Eugeen schreef
Als we op ons theorie examen mogen antwoorden dat ik mag pinken zie ik dus niet in dat ik verkeerd bezig ben door het mijn leerlingen te laten doenQuote: Ik weet ook dat je op het theorie-examen moet antwoorden: MAG.
Dus zeg tijdens de theorieles best dat het mag i.p.v. moet.
Jozef schreef
Hier geef je dus nog eens aan dat het verboden is en de vraag is dus nogmaals waar staat dit geschreven.Quote: Het enige juiste antwoord volgens het verkeersreglement is A!
Misverstandje Benny.
Ik had geschreven: "Ik zou wel eens willen weten welke praktijkleraar zegt dat de blauwe auto het linker knipperlicht MOET aanzetten ..."
Benny antwoordde: "Deze praktijkleraar zegt dat".
Daaruit had ik dus begrepen dat jij zegt dat het MOET.
Blijkbaar had ik je antwoord verkeerd verstaan.
