Vraag 3559
nebk
Vraag 3559
Bericht door nebk »
Op de franstalige website heeft vraag 3559 een fout antwoord: " Sur cette route ordinaire, la voiture bleue peut-elle dépasser ces deux voitures en même temps ?", het antwoord hierop is dan:"LEÇON 15+16 – ‘Le dépassement’.
Si vous ne pouvez pas revenir en toute sécurité à droite vous pouvez dépasser les deux."
Het zou moeten zijn :"LEÇON 15+16 – ‘Le dépassement’.
Si vous ne pouvez pas revenir en toute sécurité à droite vous NE pouvez PAS dépasser les deux." Die negatie is er niet :)
Mvg
Re: Vraag 3559
nebk schreef: 05 aug 2026, 17:23 Op de franstalige website heeft vraag 3559 een fout antwoord: " Sur cette route ordinaire, la voiture bleue peut-elle dépasser ces deux voitures en même temps ?", het antwoord hierop is dan:"LEÇON 15+16 – ‘Le dépassement’.
Mvg
Nee.
Artikel 16. Inhalen
16.6. Geschiedt het inhalen links, dan moet de bestuurder zijn plaats rechts opnieuw innemen,
zodra hij zulks zonder bezwaar kan doen, na zijn voornemen kenbaar gemaakt te hebben door middel van de richtingsaanwijzers wanneer het voertuig daarvan voorzien is of, zoniet en indien mogelijk, door een teken met de arm.
Deze aanduiding moet ophouden zodra de zijdelingse verplaatsing uitgevoerd is.
De bestuurder moet echter zijn plaats rechts niet terug innemen wanneer hij onmiddellijk opnieuw wil inhalen :
1° op rijbanen met tweerichtingsverkeer, in vier of meer rijstroken verdeeld, op voorwaarde dat alleen gereden wordt op de rijstroken bestemd voor het verkeer in de gevolgde rijrichting;
2° op rijbanen met éénrichtingsverkeer.
Als je wil inhalen, moet je je plaats (behoudens de 2 voorziene uitzonderingen) rechts weer innemen, zodra zulks zonder bezwaar kan. Aangezien de 2 voorliggers dermate kort achter elkaar rijden, kan de bestuurder van de blauwe auto pas weer veilig terug naar rechts, wanneer hij ze beiden ingehaald heeft in 1 langgerekte beweging. En dat is in dat geval dan op zich niet verboden. Althans, mits het in alle andere opzichten ook nog veilig kan.
Concreet :
Eigenlijk is het correcte antwoord hier dan eerder: OUI !
(mits het in alle andere opzichten ook nog veilig kan, bijvoorbeeld omdat ze erg traag rijden).
Re: Vraag 3559
Het hof van cassatie heeft jaren geleden al gevonnist dat het inhalen van meerdere voertuigen na elkaar perfect mag, en niet verboden wordt door de aangehaalde bepalingen ...
Je mag dus meerdere voertuigen tegelijk inhalen, zonder opnieuw naar rechts te moeten
OP voorwaarde dat je nog steeds aan alle gebruikelijke voorwaarden kan voldoen (voldoende afstand, zichtbaarheid, ...)
