tegenstrijdige theorie
A-T
Bericht door A-T »
Ik was de theorie aan het leren. Ik zie dat er tegenstrijdige informatie instaat. Wat klopt nu wel?
De ene les zegt dit bij deze afbeeldingen:
Dit aanwijzingsbord geeft aan dat er een rijstrookvermindering is langs rechts. Wil je naar de linkerrijstrook rijden, dan moet je voorrang verlenen. (Opgelet: bij druk verkeer / file is, wordt er geritst en zijn er andere regels).
Dit verkeersbord geeft aan dat er een rijstrookvermindering is langs links. Wil je naar de rechterrijstrook rijden, dan moet je voorrang verlenen. (Bij druk verkeer / file is, wordt er geritst en zijn er andere regels).
De andere les zegt dit bij deze afbeeldingen:
Bij een vermindering van de rijstroken langs rechts krijgt de meest rechts rijdende bestuurder (de blauwe auto), die ingevolge de aangebrachte signalisatie (bord en pijlen) verplicht is zich met zijn voertuig van de wegvallende rechterrijstrook in de voor hem links gelegen rijstrook te bewegen, voorrang van rechts. In die omstandigheden maakt het uitwijken naar links van deze bestuurder, die in die rijbeweging steeds zo dicht mogelijk bij de rechterrand van de rijbaan blijft, geen verandering van rijstrook of manoeuvre uit. Dit is niet volgens de wegcode, maar er zijn verschillende rechtspraken waarin dit beslist werd.
Bij een vermindering van de rijstroken langs links moet de bestuurder die op de linkse rijstrook rijdt (de blauwe auto) voorrang verlenen aan het rechtdoorgaand verkeer (bruine auto), omdat het veranderen van rijstrook een manoeuvre is waarbij je voorrang moet verlenen.
Re: tegenstrijdige theorie
Mag ik even vragen bij welke theorie en les dat staat. Ik vind het niet meteen
A-T
Bericht door A-T »
Les 20 en les 21
Bij de derde afbeelding.
Vermindering rijstroken langs rechts
In praktijk is het vaak zo (verschillende uitspraken van het Hof van Cassatie) dat het beschouwd wordt als voorrang van rechts, maar het staat zo niet in de wegcode.
Ik heb het dus veiligheidshalve verwijderd.
Maar stel dat je ooit bij een ongeval betrokkken bent, dan is de kans groot dat je zult winnen met het argument 'voorrang van rechts'
Bij een wegversmalling langs rechts geldt wel voorrang van rechts. (het deel dat je niet mee had gekopieerd hebt.)
Arresten van het Hof van Cassatie stellen hoe de wetgeving correct dient geïnterpreteerd te worden
De Arresten van Cassatie, ZIJN dus de wegcode
Daarvan afwijkende interpretaties en vonnissen zijn bijgevolg fout ...
In juni 2027 verandert dit , en wordt dit nadrukkelijk een manoeuvre
Art. 14. – Manoeuvres.
§ 1. De bestuurder die een manoeuvre wil uitvoeren moet voorrang verlenen aan de andere weggebruikers.
Worden onder meer als manoeuvres beschouwd:
1° van rijstrook of file veranderen;
2° buiten een kruispunt de rijbaan oversteken;
3° keren of achteruitrijden;
4° zijn plaats in de normale verkeersstroom verlaten of terug innemen;
5° invoegen in de aangrenzende rijstrook, wanneer de gevolgde rijstrook ophoudt ingevolge verkeerstekens.
En wie wat "juridisch denkt", ziet daar alweer problemen ...
Wat met rijstroken die niet ophouden door verkeerstekens, maar ... fysiek :?:
Koppel dat met het volgen van de rechterkant vd rijbaan, en Cassatie kan 't weer gaan oplossen ...
Zoals ik eerder al schreef houdt het echte examen geen rekening het Hof van Cassatie.
