Beste
Ik begrijp het verkeersbord bij een afbuigende voorrangsweg niet helemaal. Ik weet dat iedereen die de dikkere lijn volgt voorrang krijgt. Maar wat met bestuurders die aangereden komen via de dikkere lijn, maar deze niet verder volgen?
Stel bv. ook dat je een afbuigende voorrangsweg hebt met de dikkere lijn die loopt van onderaan naar rechts en waarop 2 dunnere lijnen staan (bovenaan en links). Als je wilt rijden van links naar rechts (gezien t.o.v. de lijnen op het verkeersbord), maar er komt ook een auto aan op de bovenste weg (ook gezien t.o.v. de lijnen op het verkeersbord), geldt hier dan gewoon de voorrang van rechts?
Wat als er in diezelfde situatie ook nog een auto is die van de weg onderaan komt (ook gezien t.o.v. de lijnen op het verkeersbord), maar die de afbuigende voorrangsweg niet volgt? Klopt het dat deze bestuurder dan eerst mag gaan?
Alvast heel erg bedankt!
Met vriendelijke groeten
Afbuigende voorrangsweg
SonicA
Re: Afbuigende voorrangsweg
Ingewikkelde uitleg. Je kan misschien beter een tekening maken
Die verlenen voorrang volgens de gebruikelijke voorrangsregelsAnn1 schreef: 10 aug 2025, 08:53 Ik begrijp het verkeersbord bij een afbuigende voorrangsweg niet helemaal. Ik weet dat iedereen die de dikkere lijn volgt voorrang krijgt. Maar wat met bestuurders die aangereden komen via de dikkere lijn, maar deze niet verder volgen?
Je verlaat het voorrangstraject, dan geef je voorrang aan oa
- tegenliggers op dat voorrangstraject
- andere bestuurders (zoals fietsers) die het voorrangstraject verder volgen
Anderzijds heb je zelf voorrang op de bestuurders vanuit de ondergeschikte straten, zolang je nog op het afbuigende voorrangstraject zit - ook als je dat gaat verlaten
Zelfde als met een andere , rechte voorrangsweg :
Ook als je die wil verlaten, heb je nog steeds voorrang op bestuurders vanuit de ondergeschikte zijstraten
Tussen de bestuurders die beiden uit een ondergeschikte weg op een kruispunt komen, geldt inderdaad de voorrang van rechts
(als je het kan bewijzen, want het kan dat het lijkt alsof 1 op het voorrangstraject rijdt tijdens de botsing)
