bij mijn 2 theorie examens, mocht je de 2 ogen tesamen gebruiken, maar het stelt niet veel voor die oogtest8-) schreef:Wat ik mij afvraag is of de oogtest wordt afgenomen oog per oog. Dus bv. eerst enkel het linkeroog en dan enkel het rechteroog? Of moet je de tekens kunnen zien met beide ogen tegelijk?![]()
Zou ik graag weten omdat ik één slechter oog heb en één perfect. Mijn ene goede oog corrigeert mijn slechte oog. En als ik met beide ogen kijk zie ik dus bijna perfect. Apart is het voor mij dus wat moeilijker...
theoretisch examen: ogentest
Anne sophie
Re: theoretisch examen: ogentest
Welke letter gebruiken ze voor de oogtest een C of een E ?
Merci
Merci
Vergeet bvb zeker je bril of contactlenzen niet, in geval je die daarvoor nodig zou (kunnen) hebben.
Maar maak je er verder zeker niet teveel zorgen om.
Het komt er gewoon op neer, dat je kan aangeven naar waar de "beentjes" van de letter E wijzen.
(naar boven, naar beneden, naar links of naar rechts).
Bekijk zeker eens onderstaand filmpje. De leestest is te zien vanaf ongeveer 1:30.
https://www.youtube.com/watch?v=NDz-GIrq32Q
