voorrang bij vermindering van rijstroken (vraag 7184)
Eline2001
Bij vraag 7184 staat dat de bestuurder op de vrije rijstrook voorrang moet geven aan de bestuurder op de linkerrijstrook. Dit staat ook zo in les 2, maar in les 20 staat dat bij een vermindering van rijstroken langs links de bestuurder op de vrije rijstrook voorrang heeft. Dit spreekt elkaar tegen. Kan iemand zeggen wat nu juist is?
Re: voorrang bij vermindering van rijstroken (vraag 7184)
Het verschil zit 'm waarschijnlijk in het ritsen ... of nietEline2001 schreef: 16 jan 2019, 14:57 Bij vraag 7184 staat dat de bestuurder op de vrije rijstrook voorrang moet geven aan de bestuurder op de linkerrijstrook. Dit staat ook zo in les 2, maar in les 20 staat dat bij een vermindering van rijstroken langs links de bestuurder op de vrije rijstrook voorrang heeft. Dit spreekt elkaar tegen. Kan iemand zeggen wat nu juist is?
Vraag 7184 gaat over ritsen.
Je ziet op de afbeelding dat een auto op de vrije rijstrook de wegversmalling al is voorbijgereden. Dan is het de beurt aan de autobestuurder die van de linkerrijstrook naar de vrije rijstrook gaat en daarna weer de auto die op de vrije rijstrook rijdt. Enz.
sara122
Je kan toch niet weten of die auto niet zojuist van links gekomen is, en dan is het toch wel weer de beurt aan auto B?GRO schreef: 16 jan 2019, 16:29 Vraag 7184 gaat over ritsen.
Ritsen doe je helemaal op het einde van de wegversmalling. Als auto B te vroeg naar de rechterrijstrook rijdt, ritst hij niet correct en moet evenzeer voorrang verlenen aan auto A.Je kan toch niet weten of die auto niet zojuist van links gekomen is, en dan is het toch wel weer de beurt aan auto B?
