Remafstand met ABS en zonder ABS
snevnoc
Bericht door snevnoc »
Dit is vraag 2564
Wanneer ik met ABS rem op een droog wegdek, is de remafstand meestal ...
A/ ... korter dan bij gewoon remmen.
B/ ... langer dan bij gewoon remmen.
C/ ... hetzelfde als bij gewoon remmen.
Volgens het oefenexamen is het juiste antwoord = A.
In mijn boek: autorijden van A tot Z theorie staat er: "Remmen met een ABS remsysteem wil niet noodzakelijk zeggen dat de remafstand korter wordt, integendeel. Op een droog wegdek zal de remafstand zelfs langer worden.
Klopt mijn boek of de vraag dan niet?
Re: Remafstand met ABS en zonder ABS
Wanneer de wielen blokkeren heeft dit natuurlijk een groot effect op de remweg. Op een droog wegdek is de remweg ongeveer 10% langer dan bij een auto met een ABS-systeem,
In de vraag staat ook het woord MEESTAL. Er kunnen dus in bepaalde omstandigheden uitzonderingen zijn. Bijvoorbeeld losse ondergrond.
In 2011 werd naar aanleiding van deze oefenvraag op een Nederlandse site ook een vraag gesteld.
Dit was het antwoord:
Bij ABS varieert de remdruk en dat zou kunnen betekenen dat bij maximale grip de remweg langer is omdat een variabele remdruk nooit de maximale remdruk kan betekenen.
De theorie gaat er aan voorbij dat ook bij een droog wegdek de wielen kunnen slippen als je heel hard remt. Door de ABS wordt het slippen immers geminimaliseerd.
Deze situatie zal gewoonlijk pas optreden bij snelheden die veel hoger liggen dan je in de praktijk mag rijden.
Bij gangbare snelheden en omstandigheden heeft het proefexamen dus gelijk.
Maar ik geeft toe, op het internet zijn evenveel resultaten te vinden waar de afstand langer zal zijn.
Extra uitleg ABS
https://www.autopartsonline.nl/blog/wat-is-abs
GRO schreef: 28 apr 2022, 08:21 Deze situatie zal gewoonlijk pas optreden bij snelheden die veel hoger liggen dan je in de praktijk mag rijden.
Vind ik een rare redenering :idea:
Als we geen snelheden bereiken die veel hoger liggen en dus gangbare snelheden en omstandigheden hebben treed de ABS zelfs niet in werking. :idea:
Vanaf het moment dat de ABS moet werken is het duidelijk dat de snelheid niet was wat ze had moeten zijn. :!:
Het juiste antwoord is volgens mij dan ook dat ABS de stopafstand op een droog wegdek verlengt, zonder meer. :idea:
Bij gangbare snelheden en omstandigheden hoeft de ABS niet in werking te treden. :idea:
Herinner jij je nog de tijd toen Jozef alarm sloeg omdat op de site stond dat de remafstand met ABS langer zou zijn. Met resultaten van toen van tests toonde hij aan dat het net andersom was.
"Benny" schreef: Vanaf het moment dat de ABS moet werken is het duidelijk dat de snelheid niet was wat ze had moeten zijn
Van wat je daar schrijft, daar snap ik niets van.
Je rijdt op een gewone weg in Vlaanderen 70 en plots loopt een kind op straat. Je duwt je rem diep in. Als de ABS dan werkt, dat reed je dus volgens jou sneller dan 70?
Mijn punt is dat bij gangbare snelheden en omstandigheden de ABS niet in werking treed
Ik heb nergens geschreven dat je dan de toegelaten snelheid niet hebt gerespecteerd.
Het kind dat je als voorbeeld geeft is zo ver ik weet geen gangbare omstandigheid.
Indertijd - 1990s - stond je met ABS op droog maar beschadigd / oneffen wegdek pas een eind verder stil dan zonder ABS.
Dat waren nog systemen die remdruk volledig weghaalden.
Vandaag de dag wil ik de eerste hier nog zien opstaan die beter remt dan een modern ABS systeem ...
Re: vraag of boek fout
Om maar te zeggen dat ze bij GOCA (examencentrum) compleet belachelijke vragen stellen die bovendien onjuist zijn :mrgreen: ...
"Inazuma" schreef:Vandaag de dag wil ik de eerste hier nog zien opstaan die beter remt dan een modern ABS systeem ...
Inderdaad. Testen tonen dat al verschillende jaren aan,
Jaren geleden zou het antwoord op deze vraag vermoedelijk LANGER geweest zijn. Maar die tijd is al lang voorbij.
Hieronder de resultaten van een test door professionals uitgevoerd.
Zelfde auto (met ABS en ABS uitgeschakeld) zelfde banden, zelfde wegdek, snelheid 70 km/h.
TEST:
https://www.youtube.com/watch?v=mlLYJW-yIIg
GRO schreef: 29 apr 2022, 05:43 Jaren geleden zou het antwoord op deze vraag vermoedelijk LANGER geweest zijn. Maar die tijd is al lang voorbij.
Wat is het juiste antwoord volgens GOCA?
Er worden namelijk ook nog steeds vragen gesteld over diagonale banden, terwijl die tijd ook al lang voorbij is.
"Benny" schreef:Wat is het juiste antwoord volgens GOCA?
"Rijprof" schreef:Om maar te zeggen dat ze bij GOCA (examencentrum) compleet belachelijke vragen stellen die bovendien onjuist zijn :mrgreen: ...
Het gaat over een vraag op onze site. Niet over een GOCA vraag.
GRO schreef: 29 apr 2022, 05:43 Zelfde auto (met ABS en ABS uitgeschakeld) zelfde banden, zelfde wegdek, snelheid 70 km/h.
Ik denk dat het eerder 70 miles per hour is (112 km/u) ... :wink:
Remafstand vanaf 100 km/u zit rond de 30 à 35 meter bij moderne auto's ... mét ABS :mrgreen:
GRO schreef: 29 apr 2022, 08:18
Ja en dan?
Mijn vraag is nog steeds: Wat is het juiste antwoord volgens Goca?
@ Benny
Ik weet zelfs niet of die vraag op het echte examen wordt gesteld.
Zolang er twijfel is, zou ik de vraag weglaten of aanpassen naar 'beter bestuurbaar' met ABS.
