Vandaag met succes examen gaan afleggen te Kontich.
Hieronder de route:
Examencentrum verlaten en rechts naar Singel.
Ten einde aan lichten links op Duffelsesteenweg (zone 50). Lichten met Kon. Astridlaan verder op Duffelsesteenweg (wordt op einde zone 30).
Einde rechts Mechelsesteenweg (gaat over in Gemeenteplein). Blijven volgen tot laatste straat rechts; wordt Antwerpsesteenweg.
2de straat links: Pluyseghemstraat (eenrichtingsstraat). Hier links parallel moeten parkeren (manoeuvre 1).
Weg vervolgen en 1ste straat rechts: Bochtstraat. Hier 20m achteruit moeten rijden (manoeuvre 2).
Weg vervolgen tot verplichte rijrichting links Edegemsesteenweg (rechts is verboden richting). Hier zegt examinator niets dus goed kijken naar borden.
2x rechts om Edegemsesteenweg te volgen. Kruispunt oversteken (eind zone 30) en aan lichten kruispunt rechtdoor; links van tankstation in Kontichstraat. Volledig uitrijden (wordt halverwege aan school zone 30) tot einde (buigt naar rechts en wordt Trooststraat).
Naar rechts Hovestraat. Uitrijden tot aan lichten een naar rechts; Boniverlei (N 171).
2de straat links: Buizegemlei (zone 30). Helemaal ten einde tot lichten van Mechelsesteenweg. Schuin rechts in Jan Frans Gellyncklaan (wordt halverwege zone 30). Aan rotonde 1ste straat rechts: Vredestraat. Wagen even rechts aan de kant (examinator zegt dit) om GPS in te stellen naar examencentrum (ik mocht dit zelf instellen op smartphone).
Straat ten einde en naar rechts (eind zone 30). Aan deze lichten links; blijven volgen op GPS (o.a. Duffelsesteenweg en Ooststatiestraat oversteken) en links voorsorteren om af te slaan naar Blauwesteenstraat. Ten einde rechts en meteen terug links: Neerveld. Parkeren op parking van examencentrum.
Ik koos voor route 8.
Veel succes iedereen!
Examenroute's Kontich
wegpiraatje69
Re: Examenroute's Kontich
In september had ik deze route en was ik gebuisd (was toen nummer 0): https://bit.ly/rijexamen1
- In de Mechelsesteenweg goed opletten op de voorrangen aan rechts en de zebrapaden. De Drie Eikenstraat is ook verschrikkelijk (van 50 naar 30 naar 50 naar 30 met onderweg meerdere voorrangen aan rechts, zebrapaden en een schoolomgeving), deze kan je best een aantal keer op en af rijden voor het examen.
- Manoeuvres:
- keren in de Reepkenslei
- loodrecht achterwaarts inparkeren tussen 2 wagens in een vak op de parking aan de Basiliek in Edegem
- Manoeuvres:
- links parallel parkeren in de Pluyseghemstraat
- in rechte lijn achteruitrijden in de Bochtstraat
Jr199
Do we have other routes which are in use currently ? Other messages in this route are old from 2010-11.
Lauren C
Ik presenteer jullie, de ultieme Kontichse examen kruispunten route uit 2025, zelf gemaakt door ondergetekende:
https://www.google.be/maps/dir/Neerveld ... FQAw%3D%3D
Deze heeft wel een paar herhaalde banen en straatjes om te draaien,
maar heeft alle examen-kruispunten met tricky situaties.
Een begeleider moet wel de gsm bedienen om telkens naar de volgende etappe te gaan (Google doet dit niet zelf)
DesiDriver
Ik heb het examen in oktober 2025 afgelegd en heb voor route nummer 0 gekozen. Gelukkig ben ik geslaagd voor dit examen.
1. Vertrek vanaf het examencentrum en sla linksaf naar Neerveld.
2. Aan het einde van de straat, bij het verkeerslicht, sla je linksaf naar de Mechelsesteenweg (N1).
3. Neem de eerste straat rechts naar de Asterlaan en vervolgens de eerste straat links naar de Cornelis Marckxlaan.
4. Neem de eerste straat links naar Joroen en Peter Convemtlaan. Hier moest ik een driepuntsbocht maken.
5. Ga dan terug naar Cornelis Marckxlaan en sla linksaf. Sla aan het einde weer linksaf naar Asterlaan.
6. Sla aan het einde van Asterlaan rechtsaf naar Reepkenslei. Sla aan het einde van Reepkenslei linksaf naar Mechelsesteenweg.
7. Rijd verder richting Kontich centrum, steek het centrum over en neem de 2e straat rechts richting gemeenteplein, waar deze overgaat in de Antwerpsesteenweg.
8. Sla linksaf de Pluyseghemsstraat in. Sla vervolgens rechtsaf de Bochstraat in. Sla aan het einde van de straat linksaf de Edegemsesteenweg in.
9. Rijd rechtdoor de straat in die aan de linkerkant van het park ligt. Sla rechtsaf en vervolgens weer rechtsaf. Hier vindt u parkeerplaatsen waar ik achteruit heb geparkeerd.
10. Verlaat na het parkeren de straat en sla linksaf de De Villermontstraat in. Aan het einde van de straat slaat u bij het verkeerslicht linksaf de N171 in en rijdt u rechtdoor.
11. Sla linksaf de Draabstraat in. Aan het einde, wanneer u de 30 km/u-zone binnenrijdt, slaat u linksaf de Keizershoek in. Hier ben ik aan de kant gestopt om de gps-coördinaten van het examencentrum in te voeren.
12. Sla bij het stopbord linksaf de Kruisschanslei in, rijd rechtdoor en sla de Mechelsesteenweg in.
13. Sla aan het einde rechtsaf naar de N1 en bij het stoplicht linksaf naar Neerveld en rijd terug naar het examencentrum.
14. Wees voorzichtig wanneer u terugrijdt naar het examencentrum, u kunt de stoeprand aan de rechterkant van de ingang raken als u een scherpe bocht maakt.
Good luck for the exam!!
Yoram
Examen op 27/11/2025:
Blauwesteenstraat -> Koningin Astridlaan -> Mechelsesteenweg -> Reepkenslei -> Keren in Reepkenslei -> Mechelsesteenweg -> Gemeenteplein -> Antwerpsesteenweg -> Noordstraat -> Achterwaarts parkeren -> Noordstraat -> Schutterhofstraat -> Edegemsesteenweg -> Antwerpsesteenweg ->
pluysehemstraat -> Bochtstraat -> Edegemsesteenweg -> Antwerpsesteenweg -> Hofstraat -> Ooststatiestraat -> Kauwlei -> Gps instellen -> Kapelstraat -> Pronkenbergstraat -> Singel -> Neerveld
Examen was rond de avondspits en het was redelijk druk in Kontich. Bij het keren heb ik meerdere auto's voorrang moeten geven.
Had voorbehoud op richtingsverandering. Ik had inderdaad niet altijd consistent in de dode hoek gekeken. Dit was ook de enige kleine fout.
Moest redelijk defensief rijden wegens de drukte in Kontich, meermaals konden andere bestuurders geen voorrang verlenen en moest ik dit oplossen.
Ik ben door vele kleine straten en woonerven gestuurd, alsook meermaals moest ik zelf beslissen welke weg ik moest nemen. Aan het einde van een eenrichtingsstraat ook langs de juiste kan gaan staan. Dit liet de examinator duidelijk blijken door te melden 'aan het einde van deze eenrichtingsstraat gaan we links'.
Kontich heeft vele zone 30 en woonerven -> zeker opletten!
