"De zichtbaarheid is overdag minder dan 200 meter. Welke lichten moet je normaal aanzetten?"
In de theorie staat hierbij dat je je dimlichten en/of grootlichten moet aanzetten. Waarom is het antwoord hier dan toch 'de dimlichten'?
Vraag 2698
Re: Vraag 2698
De dimlichten moet je aanzetten, de grootlichten mogen dan ook gebruikt worden als je de uitzonderingen daar even niet meetelt
Artikel 30. Gebruik van de lichten : voertuigen en weggebruikers die de openbare weg volgen
Tussen het vallen van de avond en het aanbreken van de dag en in alle omstandigheden wanneer het niet meer mogelijk is duidelijk te zien tot op een afstand van ongeveer 200 meter, worden de hierna vermelde lichten gebruikt :
30.1. Motorvoertuigen :
1° Vooraan, de dimlichten of de grootlichten, die gelijktijdig mogen gebruikt worden.
De grootlichten moeten echter gedoofd en door de dimlichten vervangen worden :
a) bij het naderen van een tegemoetkomende weggebruiker, op de nodige afstand opdat deze laatste zijn weg gemakkelijk en zonder gevaar zou kunnen voortzetten, en in ieder geval zodra een bestuurder zijn grootlichten achtereenvolgens snel ontsteekt en dooft om te kennen te geven dat hij verblind wordt;
b) bij het naderen van een spoorvoertuig of een boot waarvan de bestuurder of de stuurman door de grootlichten zou kunnen verblind worden;
c) wanneer het voertuig een ander voertuig op minder dan 50 meter afstand volgt, behalve wanneer het inhaalt;
d) wanneer de rijbaan onafgebroken en voldoende verlicht is zodat de bestuurder in staat is tot op ongeveer 100 meter duidelijk te zien.
Re: Vraag 2698
Omdat je de dimlichten MOET aanzetten.
Grootlichten MAG onder bepaalde voorwaarden.
