Parkeren in vak haaks op rijbaan
Vandaag kwam ik tijdens het oefenen deze situatie tegen:
https://www.google.be/maps/@51.156384,4 ... 384!8i8192
Tweerichtingsverkeer met haakske parkeervakken aan beide kanten.
Stel dat ik me aan de linkerzijde (dus de kant van de kerk) achterwaarts wil inparkeren, mag ik dan eerst uitwijken naar links (spookrijden dus in feite)? Op een parking is dit hoe ik het zou doen, maar hier zou ik niet weten of het mag. Of moet ik me dan eerst keren?
Alvast bedankt.
Re: Parkeren in vak haaks op rijbaan
Waarom zou je naar links willen uitwijken om achteruit links in te parkeren :?:
Dan maak je de bocht toch enkel korter & moeilijker ?
Normaal ga je wat uitwijken WEG van de kant waar je wil inparkeren ... vooruit of achteruit
Parkeerplaats inrijden is een manoeuvre
Er zijn geen bepalingen hoe je een manoeuvre moet uitvoeren
Enkel dat je moet aangeven in welke richting je gaat bewegen,
en dat je eigenlijk iedereen voorrang verschuldigd bent
Je mag je links opstellen. :idea:
@ Inazuma,
Kijk eens goed naar de brochure van Goca.
https://assets-global.website-files.com ... AN_B_V.pdf
Op deze tekening staat de auto in het midden opgesteld.
Hij maakt eerst een bocht naar rechts om dan achteruit links in te rijden.
Als je je in volledig links opstelt i.p.v. het midden gaat dit veel makkelijker, je hebt veel meer plaats :idea:
Ik bedoel dus inderdaad zoals in die brochure, de tekening bij D, om het in 2 stappen uit te voeren. (Inazuma dacht misschien dat ik het in 1 beweging wil doen. Dan snap ik de verwarring omtrent de vreemde opstelkeuze wel :) )
Eigenlijk toont het filmpje van de rijprof exáct wat ik wil zeggen. http://users.skynet.be/derijprof/manoeu ... linksA.htm
In het filmpje gaat hij ook links opstellen, maar het was me niet duidelijk of dit enkel op een parking mag of ook op de openbare weg. In feite heb je weinig keuze (tenzij je het in 1 beweging wil/kan doen of voorwaarts in wil parkeren) maar ik wou hier toch eens horen om zeker te zijn.
Bedankt voor de hulp!
Goed kijken of er geen verkeer aankomt. Voorrang geven indien nodig. Daarna mag je gerust je manoeuvre uitvoeren, zoals je zelf verkiest.
