Beste
Ik heb het praktijkboek net gedownload.... nuttige info ! Maar telkens ik een animatiefilmpje van de rijprof wil bekijken, krijg ik de melding dat deze niet ondersteund worden.... toch had ik deze graag bekeken na aanschaf en.betaling van deze gedownload versie
Groetjes ilse
Animatiefilmpjes praktijkboek
Re: Animatiefilmpjes praktijkboek
Dat is een instelling op jou pc die niet klopt.
Ik denk dat Rafael je wel verder kan helpen, dat is onze specialist.
Toevallig op je gsm aan het kijken? Daar is Flash inderdaad een probleem, ik denk dat @rijprof hier nog mee bezig is om dat om te zetten... Op een pc werken deze normaal wel.
De animaties zijn eigendom van www.derijprof.be .
www.derijprof.be heeft een overeenkomst met gratisrijbewijsonline.be waarbij zij de animatiefilmpjes mogen gebruiken.
De oude Flash filmpjes zijn vervangen door MP4 omdat ze vaak niet meer ondersteund werden in vele browsers.
De links in het praktijkboek (van gratisrijbewijsonline.be) moeten worden aangepast om de filmpjes in MP4 te bekijken.
Waarschijnlijk is dit over het hoofd gezien na de conversies van Flash naar MP4.
Bv: http://users.skynet.be/derijprof/Kverkeer.htm > moet worden aangepast naar >
http://users.skynet.be/derijprof/manoeu ... erkeer.htm
(telkens het submapje '/manoeuvres' tussen zetten)
Dat is een werkje voor de beheerders van gratisrijbewijsonline.be .
op www.derijprof.be werkt alles prima.
Je kan ook rechtstreeks naar www.derijprof.be/manoeuvres.htm om de animaties van alle manoeuvres te bekijken.
Bedankt voor het melden. Het wordt spoedig aangepast.
