Fileparkeren naast fietspad
Ik heb het moeilijk met fileparkeren wanneer er een fietspad tussen de rijbaan en het parkeervak ligt. Normaal gezien beginnen de meeste instructies met +/- 50 cm tussen je auto en de auto waarachter je wilt parkeren, terwijl dat met een fietspad er tussen al snel 1m of meer wordt.
Als ik hetzelfde doe als wanneer er geen fietspad ligt, heb ik veel meer plaats nodig om te parkeren (langer schuin naar achteren rijden). Wanneer ik wat vroeger probeer in te draaien, zit ik vaak tegen de borduur met te weinig plaats om te corrigeren en moet ik er dus meteen weer volledig uit rijden.
Iemand tips over hoe ik het kan aanpakken?
Re: Fileparkeren naast fietspad
Begin met dezelfde zijdelingse afstand, ook al ligt er een fietspad naast de parkeerstrook. Parkeren is een maneuver, je mag daarbij in zoverre als het nodig is het fietspad berijden mits je daar geen andere weggebruikers hindert of in gevaar brengt.
- Rijdt tot het midden van het achterwiel zich naast de achterkant bevindt van de wagen achter dewelke je wil parkeren.
- Draai het stuurwiel volledig naar rechts en rijdt achteruit tot de auto in een hoek van 45° staat.
- Draai het stuurwiel volledig naar links en rijdt verder achteruit de parkeerplaats in.
Had je berichtje niet meer gezien voor mijn examen vandaag, gelukkig was er geen fietspad waar ik moest parkeren dus had ik geen problemen.
Dit beantwoordt mijn vraag, dankjewel!
Neen, dat mag NIET
Ook al laat men het in Bree nog toe - dat gaat niet blijven duren.
De kans dat je fietsers hindert wordt ook almaar groter.
Ga de extra breedte door het fietspad verder vooruit staan, in je vb een halve meter, en stuur ook die afstand eerder inDestel schreef: ↑12 jun 2019, 13:03 Ik heb het moeilijk met fileparkeren wanneer er een fietspad tussen de rijbaan en het parkeervak ligt. Normaal gezien beginnen de meeste instructies met +/- 50 cm tussen je auto en de auto waarachter je wilt parkeren, terwijl dat met een fietspad er tussen al snel 1m of meer wordt.
Het is uiteraard wat langer schuin achteruit rijden, maar je gaat zo op dezelfde vergelijkbare positie uitkomen om terug te sturen en auto recht te zetten
Om op het fietspad te gaan staan alvorens te beginnen met je manoeuvre , moet je het fietspad volgen
(terwijl je verplicht bent de rijbaan te volgen).
Het is ook totaal overbodig
Geen idee waarom men dat in Bree blijft toelaten, en waarom de Vlaamse overheid daar nioet tegen optreedt.
Trottoir oprijden bij parkeren of keren = terechte buis
Maar op het fietspad gaan rijden om gemakkelijker te parkeren zou "normaal" moeten zijn
Plus, het risico dat er wél een fietser aankomt, die je eender hoe hindert als je op fietspad staat, is véél te groot.
Je mag eens raden hoe lang een fietser op het fietspad kan gehinderd worden als er een vrachtwagen met aanhangwagen over dat fietspad achteruit een nauwe doorgang moet inrijden.
Toch vind ik dat je geen fietsers hoeft te hinderen als dat niet nodig is. De vrachtwagenbestuurder heeft geen andere keuze. De autobestuurder die wil parkeren heeft wel een keuze om zo weinig mogelijk te hinderen.Je mag eens raden hoe lang een fietser op het fietspad kan gehinderd worden als er een vrachtwagen met aanhangwagen over dat fietspad achteruit een nauwe doorgang moet inrijden.
Deze "uitzonderingstoestand" bestaat ook enkel in examencentrum Bree ...
Zou ook al een indicatie moeten zijn dat het niet helemaal kosher of halal is ...
Het is wel zo dat op een 100 tal examens die ik afleg het misschien eens een keer of 3 gebeurt dat men op zo een plaatsen laat file parkeren.
Wat natuurlijk niet wegneemt dat het gebeurt.
Als je op deze plaatsen (kleine ring van Bree) naast het fietspad zou gaan staan, veroorzaak je veel meer hinder dan door er op te gaan staan.
