Vraag 13: juiste plaats op een druk kruispunt
Stel, het is druk op dit kruispunt (het is bezet; cfr. zwarte auto's op foto), het is groen licht (cfr. positie gele 'A' op de foto, beneden) en je wilt de tramsporen oversteken om vervolgens links af te slaan.
a) Waar ga je je dan praktisch gezien het best opstellen, om zo min mogelijk conflicten te hebben en volgens de wegcode te handelen?
Moet je dan helemaal beneden voor het licht blijven, bij positie A, want het kruispunt is niet vrij, of stel je je het best op op de groene of oranje locatie (cfr. figuren op foto)? Of net voorbij het dambord?
Iemand zei tegen mij dat ik daar niet dat dambord mag liggen blokkeren tijdens druk verkeer en dat ik best op de oranje of groene locatie wacht, om dan links af te slaan eens ik de kans heb.
b) Wat als het dan ineens groen wordt voor het dwarsverkeer?
Mijn vragenlijst
Re: Mijn vragenlijst
14.2. Zelfs indien verkeerslichten het toelaten, mag een bestuurder een kruispunt niet oprijden wanneer het verkeer zodanig belemmerd is dat hij waarschijnlijk op het kruispunt zou moeten stoppen en aldus het dwarsverkeer zou hinderen of beletten.
Er is dus pas een overtreding als je het dwarsverkeer hindert.
Anders gezegd, je mag het kruispunt oprijden als je het ook kan verlaten voor het dwarsverkeer er aankomt ...
Met A kom je niet ver .
Groen is net de slechtste plaats als je het kruispunt toch op rijdt: je gaat nog méér tijd nodig hebben om het kruispunt weer vrij te maken.
Er is geen enkel verbod om op een dambordmarkering te stoppen.
Er is wél een verbod om op een overweg te stoppen - en deze tramsporen vormen volgens de wegcode een overweg ...
Als er geen tegenligger staat, voorbij de dambordmarkering is ook plaats
Je ziet hier ook dat rechts kruisen wanneer beide tegenliggers links willen afslaan onwerkbare onzin is ...
(en neen, de pijlen op het kruispunt veranderen niets aan het links of rechts kruisen - ze hebben zelfs geen betekenis, enkel voorsorteringspijlen voor een kruispunt hebben een betekenis in de wegcode)
Dat staat er niet.Inazuma schreef: ↑07 feb 2019, 21:51 14.2. Zelfs indien verkeerslichten het toelaten, mag een bestuurder een kruispunt niet oprijden wanneer het verkeer zodanig belemmerd is dat hij waarschijnlijk op het kruispunt zou moeten stoppen en aldus het dwarsverkeer zou hinderen of beletten.
Volgens de tekst speelt het geen rol of je al dan niet daadwerkelijk op het kruispunt moet stoppen en aldus het dwarsverkeer hindert of belet. Je overtreedt dit artikel van zodra het verkeer zodanig belemmerd is dat je dat waarschijnlijk zou moeten doen, ook al doe je dat uiteindelijk niet.
Vraag 14: verkeerd voorsorteren en verkeerd afslaan
https://www.youtube.com/watch?v=T1XhSZclSCY
Ik probeer hier te zien wat deze bestuurder van links verkeerd doet. Volgens mij het volgende:
- hij sorteert verkeerd voor, dus hij mag niet meer naar de rijstrook uiterst rechts
- hij gaat ietsje over een doorlopende streep
- hij gaat een richting in waarvoor het rood is
Mijn collega zit hier te zeggen: "Hij doet niks verkeerd. Het is groen in zijn richting en hij overschrijdt geen streep". Daar ga ik niet mee akkoord omwille van bovenstaande redenen.
Enige andere opmerkingen?
- rijdt door rood : over stopstreep terwijl het nog rood is
- rijdt door rood bij afslaan : rechtsaf heeft voortdurend rood
- staat verkeerd voorgesorteerd : moet hier rechtdoor rijden
- over doorlopende streep / verkeerspunt of hoe het in NL ook heet
In de Kapelstraat in Hove is er wat lijkt een fietssuggestiestrook met een soort 'bolletjes' op de rijbaan die de plaats aanduiden waar fietsers rijden:
map
Wetende dat een fietspad aangeduid wordt door een bord of door onderbroken evenwijdige strepen en ik hier niet onmiddellijk een bord of strepen zie, alleen bolletjes, wat betekent dit dan voor mijn verplichtingen als autobestuurder? Er is niet voldoende plaats om naast die bolletjes te rijden - er is maar plaats voor één auto en het is een rijbaan met verkeer in beide richtingen. Of zie ik dat verkeerd? Is er wel plaats?
Moet ik zo rechts mogelijk rijden op die fiets(suggestie)strook?
map
Laatst gewijzigd door z183115 op 22 sep 2019, 16:59, 1 keer totaal gewijzigd.
Het geel , de fiets-ikoontjes of de "bolletjes betekenen niets.
Rechts op de rijbaan rijden.
Rijbaan stopt bij de schuine borduur in blauwe steen
Dit is gewoon onverantwoord, incompetent wegbeheer ...
Is overigens in Hove, niet in Lint
