Lichtvraag
Lichtvraag
Dat ik dit vraag... te simpel maar bon.
Bij de systematische controles zullen er lichten worden gecheckt.
Zo ook de stoplichten staat in de praktijkgids... ehh stoplichten? Langs de kant van de weg ja maar er zit toch geen stoplicht, gelijk een dimlicht bv, als schakelaar in de auto?
En nog een vraag. Mn vriend heeft me aangeleerd bij stilstaan voor bv een stoplicht te stoppen in de 1e versnelling en dan te wachten in neutraal. Vandaag had ik een rijles (laatste check-up voor rijexamen) en de instructeur gaf aan te stoppen in 2e versnelling en te wachten in neutraal.
>>>>wat is juist ? Mbt het rijexamen?
Dankdank!!!
Groetjes!!!
Dankdank!!!
Groetjes!!!
Re: Lichtvraag
Mij hebben ze bij de rijschool het volgende geleerd :
Je rijdt bv 50 km/u:
Gas los (motorrem)
Bijremmen met voetrem
Ontkoppelen en terugschakelen naar 2e
Koppeling rustig lossen (zo opnieuw motorrem in werking)
Ondertussen blijven regelen met voetrem
Als de toeren in 2e voldoende gezakt zijn, ontkoppelen en naar 1e gaan
In 1e rustig tot stilstand komen (ontkoppeld)
Tijdens het wachten blijf ik gewoon in 1e staan. Alleen als ik lang moet wachten (bv. spoorweg) zet ik in neutraal zodat ik de koppeling niet constant moet ingedrukt houden.
Wat betreft die stoplichten : daarmee bedoelen ze de remlichten, denk ik. Gewoon contact maken, even op het rempedaal duwen en die branden.
Gas los (motorrem)
Re: Lichtvraag
remlichten: op het rempedaal drukken.
Bij stilstand in neutraal of 1ste hangt een beetje af hoe lang je moet wachten aan een verkeerslicht. Neutraal geeft iets minder slijtage op de kogellager van de koppeling.
Aan een spoorweg kun je vaak de motor stilleggen.
Re: Lichtvraag
Dank voor de reacties!
In de praktijkgids, van deze site, staat in de checklist echter (op p76)..
Wat zal er gevraagd worden?
-ontwaseming voor achter/ ontvriezing achter
- lichten ( dim, groot, mist, remlicht)
- geluidstoestel
-stoplichten
De examinator zal aan de kandidaat bestuurder vragen om deze bedieningen systematisch één na één te gebruiken.
Het staat dus appart vd remlichten, bij controles van autosysteem.
Vandaar mijn verwarring. Zet uw stoplichten eens aan.....?
Ook staan er in de gids enkele handige knooppunten en doorgangen.. maar niet van Sint Denijs Westrum en Gent. Hebben jullie hier nog enkele tips voor?
Mijn dank is groot!
- geluidstoestel
-stoplichten
Mijn dank is groot!
Re: Lichtvraag
Ook geen knooppunten van Leuven volgens mij.
Re: Lichtvraag
Dat komt ervan als je verkeerde termen gebruikt.
Er bestaat een vast rood verkeerslicht. Dat is geen stoplicht.
Als je het rempedaal indrukt, gaan er achteraan de auto drie rode stoplichten branden (bij sommige wagens moet het contact daartoe ingeschakeld zijn). Dat zijn geen remlichten.
Re: Lichtvraag
Kijk, nu komen we ergens. Jozef bedankt voor enige opheldering. Door het remmen 3 rode stoplichten, check. Klinkt logisch.
En wat is dan het remlicht waar in de bundel naar verwezen wordt... dan zijn we er helemaal.
Mercimerci! En een fijn weekend voor iedereen ( die dit leest)!
Re: Lichtvraag
Ik wist zelf niet dat men remlichten de stoplichten noemden...
Zelf gebruik ik eerder de term 'remlichten' bij het remmen.
Re: Lichtvraag
Re: Lichtvraag
De echte benaming is de stoplichten.
We vermelden ook even remlichten, omdat dit soms ook gebruikt wordt.
Hoor je de examinator dus praten over de stoplichten of remlichten, dan heeft hij het over hetzelfde.
(Motor aan en even het rempedaal indrukken).
Re: Lichtvraag
Merci voor de opheldering GRO!!!
Het praktijkboek van deze site is zeer behulpzaam maar misschien p76 eens herzien om verdere verwarring te voorkomen!
Nogmaals bedankt!!!!
Re: Lichtvraag
Op het examencentrum in Bree praat men niet over stoplichten of over remlichten
De examinator gaat gewoon achter je auto staan en zegt "druk even op de rem"
We kunnen nu even verder doordrammen door ons af te vragen of ik nu op een rem moet drukken of dat ik het rempedaal moet intrappen, of wat dan ook.
Het is geen cursus Nederlands en ook geen cursus over de juiste termen.
Een examinator gaat ook voor je auto staan en zegt dat je de grootlichten moet aandoen of de "pharen"
Wetende dat de pharen ook niet de juiste term is, maar wel het meest gebruikt word.
De meeste vragen ook naar de dimlichten en verduidelijken dan dat het de lichten zijn waarmee je normaal gezien gaat rijden. enz....
Het is zeker en vast belangrijk dat een rijschoolinstructeur en een examinator de juiste termen kent en gebruikt.
Maar heel dikwijls moet je ze gaan vertalen naar de woorden die mensen het meest gebruiken.
Een instructeur die alleen maar zweert bij de juiste termen heeft geen feeling met zijn leerlingen.
Een instructeur die alleen maar de meest gebruikte termen kent of gebruikt, kent zijn job niet.
Re: Lichtvraag
Ken jij het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen dan niet uit het hoofd? Dat heeft nochtans in het Staatsblad gestaan.de rijprof schreef: ↑15 sep 2018, 21:50 Ik wist zelf niet dat men remlichten de stoplichten noemden...
Re: Lichtvraag
Juist. De meesten weten echter wel dat een zebrapad geen pad is waarop zebra's lopen, maar een oversteekplaats voor voetgangers.Benny Stinkens schreef: ↑16 sep 2018, 14:17 Het is zeker en vast belangrijk dat een rijschoolinstructeur en een examinator de juiste termen kent en gebruikt.
Een fietsend kind van 8 jaar zou overigens maar raar opkijken als een potiliebeamte hem zegt dat er iets niet in orde is met zijn rijwiel.
Die juiste termen zijn wel dikwijls ongelukkig gekozen. Waarom is bijvoorbeeld de juiste term niet het Nederlandse "voetpad" of "stoep", maar het Franse "trottoir"?
Re: Lichtvraag
Dat is in Nederland. Daar hebben auto's remlichten.
