Rijexamen A behalen met trike?
Archivaris
Hallo allemaal,
Ik zou graag binnekort voor het rijbewijs A gaan en zou dan van plan zijn om een trike te kopen.
Nu is de vraag, mag ik daarmee ook het praktijkexamen afleggen?
Zou een beetje stom zijn dat ik eerst een 2wieler moet kopen om daarna een 3wieler te kopen....aangezien als je met een trike hebt leren rijden een 2wieler dan toch anders is en ik er geen ervaring mee heb.
Indien niet, zou dit soms wel mogen bij rijbewijs B dan?
Het gaat om een Can Am Spyder RT voor de duidelekheid
http://be.brp.com/spyder/spyder/spyder- ... aties.html" target="_blank
Mvg,
Mvg,
Archivaris
Re: Rijexamen A behalen met trike?
bedankt, had ik al eens gelezen maar weet niet of dat op 1 mei 2013 veranderd was want op deze pagina staat:
Voor iedereen die na 1 mei 2013 zijn Belgische rijbewijs haalt, is de Spyder te rijden met een A (motor) rijbewijs of B (auto) rijbewijs + een 4 uur training (via een rijschool). Minimale leeftijd is 21 jaar.
http://be.brp.com/spyder/koophulp/bestu ... ewijs.html" target="_blank
Ik vrees dat de info pagina over trikes aan een update toe is ...
http://www.wegcode.be/wetteksten/sectie ... 398/625-t2" target="_blank
Trikes (gemotoriseerde driewielers) staan momenteel onder de categorie A.
A1 tot en met 15 kW
A boven 15 kW
Maar :
http://www.wegcode.be/wetteksten/sectie ... -t3hs3afd2" target="_blank
Art 20 §2
Het rijbewijs geldig verklaard voor de categorie B, laat toe driewielers van de categorie A te besturen op voorwaarde dat de houder minstens 21 jaar oud is en de opleiding, bedoeld in artikel 15, tweede lid, 2°, d), gevolgd heeft en dat de code 373 bij de categorie B wordt vermeld.
En :
http://www.wegcode.be/wetteksten/sectie ... 398/653-t6" target="_blank
Artikel 78
Het rijbewijs geldig voor de categorie B, afgegeven vóór 1 mei 2013, laat toe gemotoriseerde driewielers te besturen.
A1 tot en met 15 kW
A boven 15 kW
Maar :
Art 20 §2
En :
Artikel 78
Mark op dat de toelating met code 373 : mag driewielers van categorie A besturen een nationale code is
Het is dus toegelaten in België, maar niet in het buitenland
Archivaris
jah ik dacht al dat het misschien niet up to date was.
Zou alleen moeten weten dus of ik het examen ermee mag afleggen voor rijbewijs a.
Neen .Archivaris schreef:jah ik dacht al dat het misschien niet up to date was.
Artikel 1
5° «motorfiets», elk tweewielig motorvoertuig met of zonder zijspanwagen en dat niet beantwoordt aan de bepaling van de bromfiets;
Het examen A1,2,A gebeurt met een motorfiets:
http://www.wegcode.be/wetteksten/sectie ... -t3hs4afd5" target="_blank
Artikel 38
§2. De kandidaat voor het rijbewijs geldig voor de categorie A1 legt het praktisch examen af met een motorfiets van de categorie A1, zonder zijspan, met een cilinderinhoud van ten minste 120 cm³ en die op een horizontale weg een snelheid van ten minste 90 km/uur kan bereiken.
De kandidaat voor het rijbewijs geldig voor de categorie A1 legt het praktisch examen af met een motorfiets van de categorie A1 zonder zijspan, met een maximumvermogen van 11 kW, en een vermogen/gewichtsverhouding van minder dan 0,1 kW per kg, die een snelheid van ten minste 90 km per uur kan bereiken. De cilinderinhoud van een verbrandingsmotor bedraagt minstens 115 cm³. De vermogen/gewichtsverhouding van een motorfiets met elektrische motor bedraagt minstens 0,08 kW/kg.
De kandidaat voor het rijbewijs geldig voor de categorie A2 legt het praktisch examen af met een motorfiets zonder zijspan, met een vermogen van ten minsten 20 kW en ten hoogste 35 kW en een vermogen/gewichtsverhouding van hoogstens 0,2 kW/kg. De cilinderinhoud van een verbrandingsmotor bedraagt minstens 395 cm³. De vermogen/gewichtsverhouding van een motorfiets met elektrische motor bedraagt minstens 0,15 kW/kg.
De kandidaat voor het rijbewijs geldig voor de categorie A legt het praktische examen af met een motorfiets zonder zijspan, met een ledige massa van meer dan 175 kg en een vermogen van minstens 50 kW. De cilinderinhoud van een verbrandingsmotor bedraagt minstens 595 cm³. De vermogen/gewichtsverhouding van een motorfiets met elektrische motor bedraagt minstens 0,25 kW/kg.
De kandidaat is uitgerust met een motorhelm, handschoenen, een vest met lange mouwen en een lange broek of een overall, alsook laarzen of bottines die de enkels beschermen.
De kandidaat die de opleiding, bedoeld in artikel 15, tweede lid, 3°, a) gevolgd heeft, legt het examen af met een voertuig dat uitgerust is met een handschakeling.
Archivaris
ok, merci
voor rijbewijs b zal hetzelfde gelden.
Als ik ipv 9u dan 12u rijles of meer volg zou ik dus ineens het examen mogen afleggen, wat dus in feite een betere optie zou zijn aangezien ik erna tog voor een trike ga en anders special een motor moet kopen.
Je moet inderdaad het examen afleggen met een voertuig categorie BArchivaris schreef:ok, merci
http://www.wegcode.be/wetteksten/sectie ... 06/781-hs3" target="_blank
Het examen wordt afgelegd met een voertuig van de categorie of subcategorie waarvoor het rijbewijs wordt aangevraagd. Het voertuig voldoet aan de voorwaarden bepaald in artikel 6, 2°, van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs.
12 uur is weinig om door het examen A te spartelen.Als ik ipv 9u dan 12u rijles of meer volg zou ik dus ineens het examen mogen afleggen, wat dus in feite een betere optie zou zijn aangezien ik erna tog voor een trike ga en anders special een motor moet kopen.
Je bent zeker als beginner wel wat bezig met het besturen van een motor op zich.
Als je daar tegelijk ook nog het leren absorberen en verwerken van de hopen verkeersborden + drukke verkeerssituaties moet bij doen, kan dat wel een "overload" veroorzaken ...
Maar het kan ...
Jaydc4@gmail.com
Ik heb eind voorigjaar rijbewijs b
Had is een vraag de rijschool had gezegt dat ik 4jaar moest wachten voor ik men 4uur mogt aflegen voor dan pas met een 125cc temogen rijden geld het ook voor een trike met 2wielen acheraan
Re: Ik heb eind voorigjaar rijbewijs b
Het is 2 jaar wachten voor A1, en 4 uur opleiding in breide gevallen, met vermelding overeenkomstige code op je rijbewijs
Het gaat hier NIET om internationaal erkende codes
Deze regelingen zijn enkel geldig in België.
In het buitenland heb je een volwaardig rijbewijs Ax nodig
https://wegcode.be/wetteksten/secties/k ... -t3hs3afd2
Art 20 §2
Het rijbewijs geldig verklaard voor de categorie B, sinds ten minste twee jaar afgegeven, laat toe voertuigen van de categorie A1 te besturen op voorwaarde dat de houder de opleiding, bedoeld in artikel 15, tweede lid, 2°, b), heeft gevolgd en dat de code 372 bij de categorie B wordt vermeld.
https://wegcode.be/wetteksten/secties/k ... afd4#art15
Artikel 15
Het praktische onderricht verstrekt door de rijscholen omvat de stof voorgeschreven in bijlage 5.
Het praktische onderricht heeft een minimumduur van :
1° twee uren :
2° vier uren :
b) voor de houder van een rijbewijs, geldig voor de categorie B, die het vermelden van de code 372 wenst;
d) voor de houder van een rijbewijs geldig voor categorie B die minstens 21 jaar oud is en die de vermelding van de code 373 wenst;
