Persoonlijk rijd ik liever achteruit met behulp van de buitenspiegels.
Deze methode kun je immers ook gebruiken in omstandigheden waarbij je niet door de achterruit kunt kijken, bijvoorbeeld in een tot aan het dak volgeladen wagen of als je met een wat hogere aanhangwagen rijdt.
Bovendien is het een comfortabelere houding.
Manoeuvre: in rechte lijn achteruit rijden.
huybanni
Als men in rechte lijn achteruit moet rijden (tussen de paaltjes). Moet men dan het stuur met beide handen vast houden, gebruik makend van de spiegels of mag men het stuur met één hand vast houden, arm over de passagiersstoel en over schouder kijkend naar achter rijden ?
Dat mag je zelf kiezen.
Mijn leerlingen geef ik de volgende tip:
Eerst de wielen recht plaatsen.
1 hand bovenaan het stuur als je dan moet corigeren doe je dat best met een halve draai naar beneden zonder je stuur los te laten als je dan de halve draai terug neemt weet je onmiddelijk dat je wielen terug recht staan.
Dit is gewoon een tip als je zelf een andere mannier hebt die je beter af gaat kun je dat best zo houden.
