afstand bestuurder en stuur ?
Edmond
is er een regel voor afstand tussen bestuurder en het stuur waar je zit ???
Re: afstand bestuurder en stuur ?
De uitleg die de kandidaten hier in Bree aan de examinatoren geven is:
Ontkoppelingspedaal ingeduwd, been lichtjes geplooid.
Polsen op het stuur, ellebogen lichtjes geplooid.
Het komt er hoe dan ook op neer dat jij jezelf goed in je vel voelt achter het stuur.
En dat je de bewegingen die je moet doen dus natuurlijk ook veilig kan doen
Je moet die polsen op de bovenkant van het stuurwiel kunnen leggen terwijl je schouderbladen nog ten volle contact hebben met de rugleuning. Het is met de schouders en je zitvlak dat je voelt wat de auto doet, bijvoorbeeld als hij in een slip geraakt, lang voor je het gezien hebt.
Helaas zijn er bestuurders die zich slechts goed in hun vel voelen achter het stuur als de rugleuning bijna 45° achterover helt, wat totaal verkeerd is. Het risico is reëel dat je bij een ongeval onder de veiligheidsgordel door schuift.Het komt er hoe dan ook op neer dat jij jezelf goed in je vel voelt achter het stuur.
DWB
Zo legt GOCA het zelf uit:
"De examinator verzoekt u om uit te leggen hoe u een correcte zithouding aanneemt en uw achteruitkijkspiegels correct instelt, en om uw veiligheidsgordel aan te doen.
Men verwacht dat u uitlegt hoe u:
- uw zitplaats in de goede positie plaatst
- de positie van uw zitplaats nagaat door uw koppelingspedaal in te drukken; uw been moet lichtjes gebogen zijn
- de helling van uw rugleuning nagaat door uw armen boven het stuur te houden; uw polsen moeten ter hoogte van het stuur komen
- de goede positie van de hoofdsteun nagaat; indien u het hoofd lichtjes naar achteren buigt, moet dit door de hoofdsteun worden ondersteund
- uw achteruitkijkspiegels instelt.
Men verwacht dat u uw veiligheidsgordel aandoet en, indien deze verstelbaar is, dat deze niet te hoog bij de hals komt, noch te laag, waardoor de armbewegingen verhinderd worden."
Inderdaad. Een uitleg van keske schiet.DWB schreef: 28 aug 2017, 18:39 Zo legt GOCA het zelf uit:
Wat is "ter hoogte van het stuur"? Als ik mijn polsen op de onderkant van het stuurwiel kan leggen, dan bevinden die zich toch ter hoogte van het stuur, of niet misschien?
Je moet je polsen op de bovenkant van het stuurwiel kunnen leggen, maar - zéér belangrijk - terwijl je schouderbladen nog volop contact met de rugleuning hebben. Dat laatste zien vele bestuurders over het hoofd, waardoor ze hun leuning te schuin naar achter instellen.
Juist. Men verwacht niet dat je ook nog alle andere fouten vermijdt bij het dragen van de veiligheidsgordel, die zware gevolgen kunnen hebben bij een ongeval:Men verwacht dat u uw veiligheidsgordel aandoet en, indien deze verstelbaar is, dat deze niet te hoog bij de hals komt, noch te laag, waardoor de armbewegingen verhinderd worden."
- draag geen dikke kleding, waardoor de bescherming door de gordel sterk vermindert.
- draag de gordel over het bekken, niet over de buik.
- trek de gordel stevig aan.
- zorg ervoor dat de gordel nergens verdraaid is, want daar breekt hij bij een ongeval.
- vervang na een ongeval waarbij de gordel jou beschermd heeft, de gordel, want hij is dan uitgerokken en niet meer geschikt voor een volgend ongeval.
