Rijbewijs BE :
Welke extra verkeersregels moet men in acht nemen als men in het verkeer zich begeven gaat met een combinatie die vereist het rijbewijs BE ?
en wat als men zich begeeft in het verkeer met een combinatie voertuig + remorque maar die niet vereist het rijbewijs BE ?
Zijn hiervoor verschillende regels wat bekijkt de besturen van de aanhangwagen met auto combinatie?
Dank aan u.
Rijbewijs BE
Re: Rijbewijs BE
In principe dezelfde regels. Wel opletten als jouw sleep (trekkend voertuig + aanhanger) meer dan 3,5 ton weegt, want dan zijn er een aantal beperkingen.
Re: Rijbewijs BE
Danku.
De gewicht van de sleep > 3.5 ton, dat geeft dan dezelfde regels als voor camion? max 90km/u autostade enzoverder?
en bedoeld gewicht de totale MTM van voertuig + remorque?
of bedoeld u de actuele gewicht van de samenstelling? Dus zoals de weegschaal zou wegen?
Re: Rijbewijs BE
Enkele voorbeelden:
Soms gaat het over MTM (maximale toegelaten massa) en soms over MBT (massa in beladen toestand).
Soms over vervoer van zaken (goederen).
11.2. Buiten de bebouwde kommen is de snelheid beperkt :
1° tot 120 km per uur :
a) op de autosnelwegen;
b) op de openbare wegen verdeeld in vier of meer rijstroken waarvan er ten minste twee bestemd zijn voor iedere rijrichting, voor zover de rijrichtingen anders dan door wegmarkeringen gescheiden zijn.
De snelheid van voertuigen en slepen met een maximale toegelaten massa van meer dan 3,5 ton, van autobussen en autocars, is hier evenwel beperkt tot 90 km per uur.
C39. Vanaf het verkeersbord tot het volgend kruispunt, verbod voor bestuurders van voertuigen of slepen gebruikt voor het vervoer van zaken, waarvan de maximale toegelaten massa meer dan 3.500 kg bedraagt, een gespan of een voertuig met meer dan twee wielen links in te halen.
C23. Verboden toegang voor bestuurders van voertuigen gebruikt voor het vervoer van zaken.
Een opschrift op een onderbord beperkt het verbod tot de bestuurders van voertuigen waarvan de massa in beladen toestand hoger is dan de aangeduide massa.
Ook kijken naar eventuele onderborden!maar dan met bv. 3.5 ton.
C21. Verboden toegang voor bestuurders van voertuigen waarvan de massa in beladen toestand hoger is dan de aangeduide massa.
Artikel 17. Inhaalverbod
17.2. Het links inhalen van een gespan, van een tweewielig motorvoertuig of van een voertuig met meer dan twee wielen is verboden:
7° buiten de bebouwde kom, op de openbare wegen waarvan de rijbaan twee rijstroken in de gevolgde rijrichting omvat, voor bestuurders van voertuigen en slepen gebruikt voor het vervoer van zaken met een maximale toegelaten massa van meer dan 3,5 ton.
Deze bepaling is niet van toepassing bij het inhalen van voertuigen die gebruik maken van een voorbehouden rijstrook voor traag verkeer, noch ten opzichte van landbouwvoertuigen.
17.2bis. In afwijking van artikel 17.2., 7°, is het links inhalen van een gespan, van een tweewielig motorvoertuig of van een voertuig met meer dan twee wielen buiten de bebouwde kom, op de openbare wegen waarvan de rijbaan twee rijstroken in de gevolgde rijrichting omvat, toegelaten voor de bestuurders van voertuigen en slepen gebruikt voor het vervoer van zaken met een maximale toegelaten massa van meer dan 3,5 ton wanneer het verkeersbord F107 is aangebracht, behoudens bij neerslag voor voertuigen en slepen gebruikt voor het vervoer van zaken met een toegelaten massa van meer dan 7,5 ton.
F 107
Re: Rijbewijs BE
Bij verkeersbord C21 (Verboden toegang voor bestuurders van voertuigen waarvan de M.B.T. hoger is dan de aangeduide massa) Bv. (5,5 Ton)
is iets mij onduidelijk:
In dit voorbeeld is toegang verboden voor bestuurders van voertuigen met hogere M.B.T. van 5,5 Ton.
Mag je hier wel rijden met een beladen bestelwagen van 3,5 Ton met een gekoppelde en beladen aanhangwagen van 3,5 Ton ( = 2 aparte voertuigen die elk minder wegen dan 5,5 Ton) ?
Re: Rijbewijs BE
NeenGast schreef: ↑27 mei 2022, 22:44 In dit voorbeeld is toegang verboden voor bestuurders van voertuigen met hogere M.B.T. van 5,5 Ton.
Zou best ook zo verduidelijkt worden in wegcode
Oorspronkelijk doel vh verbodsbord is immers zwaar verkeer weren op infrastructuur die er niet voor geschikt is: bvb een brug die geen zware belasting aankan
Tegenwoordig zijn dit borden die eerder om ideologische redenen geplaatst worden , niet omdat infrastructuur dit niet aan kan.
Re: Rijbewijs BE
Wettelijk gezien mag je dus wel met 2 voertuigen die minder dan 5,5t wegen voorbij dit bord rijden.
Verboden voor voertuigen of slepen ......
Oorspronkelijk doel van het bord is niet genoeg om het te verbieden.
2 vrachtwagens die 5,5t wegen achter elkaar kunnen ook over de brug.
Oorspronkelijk ook niet het doel, maar niet verboden
Dan had men de wettekst duidelijker moeten maken.Inazuma schreef:Oorspronkelijk doel vh verbodsbord is immers zwaar verkeer weren op infrastructuur die er niet voor geschikt is: bvb een brug die geen zware belasting aankan
