fietser inhalen op verhoogde inrichting
Hallo, ik heb een vraag. Je mag fietsers inhalen op een verhoogde inrichting. In een latere les staat dat je enkel tweewielige fietsers rechts mag inhalen op een verhoogde inrichting. Wil dit dan zeggen dat je een fiets met 3 wielen niet mag inhalen, of mag dit wel? Alvast bedankt!
Re: fietser inhalen op verhoogde inrichting
Hey Silke,
Voertuigen worden standaard links ingehaald. Dus ook fietsers
Fietsers mag je niet rechts inhalen (enkel als ze voldoende links zijn afgeweken en intentie hebben om links af te slaan)
Art. 2.14 van de Wegcode zegt dat een voertuig "elk middel van vervoer te land" is.
Art 17.2 zegt dat er een inhaalverbod is voor "een gespan, tweewielig motorvoertuig en een voertuig met meer dan twee wielen"
Dus een driewieler fiets beantwoordt hieraan.
En in Art 17.2.7° staat dan dat deze voertuigen niet mogen ingehaald worden op verhoogde inrichtingen.
Dus niet toegelaten.
Dankjewel voor het snelle en duidelijke antwoord!
Niet LINKS ingehaald mogen worden ...Witten1968 schreef: ↑01 apr 2024, 14:22 En in Art 17.2.7° staat dan dat deze voertuigen niet mogen ingehaald worden op verhoogde inrichtingen.
Alle inhaalverboden uit Art 17 gaan over LINKS inhalen
Je mag - moet zelfs- ALLE voertuigen rechts inhalen indien die zich naar links begeven hebben om links af te slaan aangegeven hebben dat ze links gaan afslaan ... ook op een verhoogde inrichting
Voor de wijziging vd wegcode was elk inhalen verboden op een verhoogde inrichting , door dat verbod onder Art 17 te zetten, is enkel nog links inhalen verboden, en werd inhalen toegelaten tov klassieke 2 wielige fietsen
Intussen is dat ook doorgedrongen tot in Brussel, en zijn ze daar niet meer echt gelukkig met wat ze zelf aangepast hebben, dus kans is reëel dat dat binnenkort nog eens verandert ...
Dan vermoed ik dat er een fout staat in het fimpje op https://www.gratisrijbewijsonline.be/th ... -tripleren op tijdstip 0:45.
Daarin wordt letterlijk vermeld dat je "geen enkel voertuig mag inhalen (ook geen fietser)".
We kunnen niet de filmpjes hermaken wanneer er een kleine wetswijziging is. Daarom na het zien van een filmpje de tekst van die les op de site bekijken.
Ik snap dat je de filmpjes niet zomaar kan opnieuw maken, maar het zou wel een toegevoegde waarde zijn, moest de fout (omwille van een recente wetsaanpassing) net onder of boven het filmpje vermeld worden. Op die manier sluit je twijfels uit (wat bij mij voor onzekerheid zorgt), en blijf je in principe redelijk up-to-date.
Er zijn sinds 2000 meer dan 100 Koninklijke Besluiten en wetten met aanpassingen aan de wegcode gepasseerdFre_TOAO schreef: ↑02 jun 2024, 09:30 Ik snap dat je de filmpjes niet zomaar kan opnieuw maken, maar het zou wel een toegevoegde waarde zijn, moest de fout (omwille van een recente wetsaanpassing) net onder of boven het filmpje vermeld worden. Op die manier sluit je twijfels uit (wat bij mij voor onzekerheid zorgt), en blijf je in principe redelijk up-to-date.
Steeds met meerdere aanpassingen tegelijk
Sommige aanpassingen werden dan nog eens kort nadien teruggedraaid ...
Dit leidt uiteraard tot chaos - ook op de weg ...
