stand zetel
snoeseke1985
stand zetel
Bericht door snoeseke1985 »
Hallo
Toen ik met mijn rijinstructeur op proefexamen ging, heb ik mijn zetel moeten plaatsen zodat mijn been licht gebogen was, maar ik voelde mij niet op mijn gemak zo, ik had niet genoeg plaats aan mijn benen, ik zat te kort bij. Ik heb hem meermaals gevraagd of ik toch niet verder mocht schuiven maar hij zei: je bent nu al te ver naar achteren.
Ik heb mij tijdens die hele rit niet confortabel gevoeld.
Nu is mijn vraag, hoe zit dat met de stand van je zetel, in hoeverre wordt je daar op je examen voor gecontroleerd.
Dat is een van de eerste zaken die je tijdens het praktijkexamen moet doen.
Zie volledige uitleg + de diverse stappen in het praktijkboek.
PRAKTIJKBOEK
Of klik hierboven op het forum op PRAKTIJK CD-ROM
Klik dan bovenaan op PRAKTIJK
Dan op deel 5: DE MANOEUVRES
En dan op 5.2: DE ZETEL
Re: stand zetel
snoeseke1985 schreef:Toen ik met mijn rijinstructeur op proefexamen ging, heb ik mijn zetel moeten plaatsen zodat mijn been licht gebogen was, maar ik voelde mij niet op mijn gemak zo, ik had niet genoeg plaats aan mijn benen, ik zat te kort bij.
Je benen (knieën) moeten licht geplooid zijn bij het volledig indrukken van de pedalen.
Is dat niet het geval, dan loop je bij een ongeval zware schade op aan je knie en / of voet.
Een geplooide knie plooit makkelijk wat verder.
Een gestrekte knie kan plooien als je geluk hebt, plooit ze niet dan zal er iets moeten begeven want je voet, been en knie zijn niet gemaakt om zware schokken op te vangen ...
Maar dit moet toch te combineren zijn met zich goed te voelen in zijn/haar zitpositie :?:
Een goed instructeur had er meer aandacht aan gegeven want het moet veilig en confortabel zijn.
Deze tekst doet me eerder vermoeden dat jou rijinstructeur er eentje is die op eigen houtje werkt en niet voor een rijschool :?: verbeter me gerust als ik het mis heb :wink:
Wat je zithouding aangaat:
Dit kan je thuis in stilstand eens op je gemak bekijken zonder dus lestijd te verliezen.
Je moet dus eens in je auto gaan zitten en alle mogelijke standjes (van je zetel :wink: ) uitproberen zowel in de hoogte als in de richting.
Als je er lang genoeg mee speelt zal je beslist een houding vinden waar zowel je benen geplooid zijn enz... en je je toch confortabel kan voelen.
Het is dus gewoon een kwestie van testen en nog eens testen.
snoeseke1985
Deze instructeur was de 'baas' van die rijschool :)
Maar ik kwam met mijn benen tegen de onderkant van mijn stuur, dit kan toch niet de bedoeling zijn :s
snoeseke1985 schreef:Maar ik kwam met mijn benen tegen de onderkant van mijn stuur, dit kan toch niet de bedoeling zijn :s
Ben je nogal groot / heb je lange benen :?:
Rijscholen kopen doorgaans geen al te grote auto's.
Het kan zijn dat het stuur voor jou hoger moet, of in afstand verzet moet worden (als dat kan tenminste), of de zetel lager ...
Re: stand zetel
snoeseke1985 schreef:Hallo
Ik ben ook les gaan volgen met een instructeur. Die zei dat de hoek aan je knieën 120° moest zijn, maar ikzelf zat dan eigenlijk redelijk ver naar achter. Mag de zetel niet iets vooruit gezet worden op het examen?
