Pinkers tijdens parkeren
Jay
Bericht door Jay »
Ik heb een vraag m.b.t. de richtingaanwijzers bij het parkeren.
Er werd mij gezegd dat het belangrijk is om je richtingaanwijzers bij elke beweging te gebruiken tijdens de manoeuvres. Zo zou er bv bij keren in 3 bewegingen verwacht worden dat je eerst naar links pinkt, dan naar rechts bij het achteruit rijden en dan weer naar links om opnieuw vooruit te rijden.
Maar wat doe je bij het voor- of achteruit parkeren in een vak? Stel je rijdt achteruit in een vak rechts van je, moet je dan eerst naar links pinken (voor het rechtdoor naar links rijden) en daarna naar rechts (want je draait je stuur nadien naar rechts bij het achteruit rijden)? Want dan verwissel je zo vaak van richtingaanwijzer dat het misschien verwarrend wordt?
En als dit niet moet, is het dan voldoende om eenmaal naar bv links te pinken en de rest van je beweging zonder pinker te vervolledigen of moet je gedurende de hele parkeerbeweging de richtingaanwijzer blijven aanzetten?
Ik kan hier nergens iets over vinden, dus hoop dat iemand hier het weet, bedankt al!
Graag indien mogelijk een echt antwoord zodat ik precies weet hoe te pinken.
Re: Pinkers tijdens parkeren
Jay schreef: 20 aug 2026, 15:02 Er werd mij gezegd dat het belangrijk is om je richtingaanwijzers bij elke beweging te gebruiken tijdens de manoeuvres. Zo zou er bv bij keren in 3 bewegingen verwacht worden dat je eerst naar links pinkt, dan naar rechts bij het achteruit rijden en dan weer naar links om opnieuw vooruit te rijden.
Manoeuvre keren begint met je RECHTS op te stellen, na pinken
Dan links pinken en (deels) keren
Als je achteruit moet rij je daarbij naar de andere kant, dus rechts pinken
En weer links als je terug vooruit rijdt.
Goed blijven rondkijken ook :!:
Als je eerst naar links gaat om ruimte te creëren, pink je links ...
Vervolgens naar rechts en rij je de parkeerplaats in.
Algemene regel:
Elke richtingsverandering, zijdelingse verplaatsing of manoeuvre moet vooraf aangegeven worden
Artikel 13. Aankondiging van een manoeuvre
Alvorens een manoeuvre of een beweging uit te voeren die een zijdelingse verplaatsing vereist of een wijziging van richting veroorzaakt, moet de bestuurder zijn voornemen tijdig genoeg kenbaar maken met de richtingsaanwijzers ...
