Opmerking/vraag omtrent vraag AR111 onder "Regeling van het verkeer – wegmarkingen"
"Een witte streep gevormd door omgekeerde driehoeken die dwars op de rijbaan getrokken is, duidt de plaats aan waar je voorrang moet verlenen en ook altijd moet stoppen aan het voorrangsbord "omgekeerde driehoek".
De website geeft aan dat het juiste antwoord "NEEN" is. terwijl in het boek het omgekeerde staat aangegeven.
In het boek staat het volgende geschreven:
"dwarsstreep gevormd door witte driehoeken, 'haaientanden'. De 'haaientanden' duiden aan waar de bestuurders moeten stoppen om voorrang te verlenen waar een bord 'omgekeerde driehoek' (B1) dat oplegt.
Vraag AR111 (Boek Autorijden van A tot Z)
axelg19
Re: Vraag AR111
Aan een omgekeerde driehoek moet je niet verplicht stoppen, je moet wel voorrang verlenen.
Bij een stopbord moet je wel verplicht stoppen.
(J. Cruijff)
Re: Vraag AR111 (Boek Autorijden van A tot Z)
De het bord met omgekeerde driehoek betekent voorrang geven. Als het nodig is stop je dus om voorrang te kunnen geven. Als er geen verkeer is, hoef je niet te stoppen. Is er een STOP bord, dan moet he altijd eerst volledig stoppen, ook al is er feen aankomend verkeer.
De verplichting om voorrang te verlenen, vloeit voort uit de omgekeerde driehoek :axelg19 schreef: 29 aug 2025, 13:07 In het boek staat het volgende geschreven:
Artikel 67. Verkeersborden betreffende de voorrang
Wat nu met die haaientanden
Artikel 76. Dwarsmarkeringen
76.2. Een dwarsstreep gevormd door witte driehoeken, duidt de plaats aan waar de bestuurders, zo nodig, moeten stoppen om voorrang te verlenen ingevolge een verkeersbord B1.
Je moet voorrang verlenen, zowel aan links als aan rechts.
Er is in dit geval géén bijkomende verplichting om ook te stoppen. Als je goed gekeken hebt, en je bent er zeker van dat er niemand nadert, hoef je niet te stoppen. Soms kan het bijvoorbeeld ook al volstaan om tijdig te vertragen om te voldoen aan je voorrangsplicht.
Soms kan je natuurlijk niet anders dan (ook) te stoppen om voorrang te verlenen. En ALS het dan nodig is om te stoppen, dàn moet je dat aan die haaientanden doen.
Als men dus vraagt :
Dan is het antwoord inderdaad NEEN. Je moet niet altijd stoppen.Vraag 111
Moest men nu vragen :
Dan zou het antwoord wél JA zijn.
Een stopstreep gevormd door een witte doorlopende streep, die dwars op de rijbaan getrokken is, duidt de plaats aan waar de bestuurders voorrang moeten verlenen, en ook altijd moeten stoppen omwille van het stopbord.
Zorg dus dat je goed het verschil kent tussen deze 2 borden :
Tip voor je praktijkamen:
Niet volledig stoppen bij
, omdat er niemand is, is een (te vaak gemaakte) fout die érg zwaar doorweegt ....Goed autorijden, betekent vooral ook aan anderen denken
